bogdyy72
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Zafira 2003 y 20 dth
- Cont inregistrat: 12 Oct 2010
bogdyy72
- Mesaje scrise: 41
cip077- Suspendat
- 1,239 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
inteleg, din discutii, ca aveti montat pe masina. puteti sa-i faceti si ceva poze sa se vada pozitia si prinderile?
trebuie data jos bara din fata(spoilerul) ca sa vezi prinderile.
cum se numeste al tau, de zici ca e romanesc? un pret de achizitie ceva?
salut.
sirocoul este MECORD fabricat la Oradea, 'Instalatie de incalzire independenta a cabinei, model A20'.
este de marimea unei sticle de suc de 2L, pe motorina, la 12V.
ca functionare este la fel ca la aerotermele de pe camion, doar ca la asta are reglaj pe grade in cabina, bujia intra automat, electronica mai multa deh, nu are pornirea manuala prin tinerea apasata a bujiei, treapta 1, apoi treapta 2 de caldura.
ca si pret de achizitie, stiam ca este undeva la 1000 ron, dar nu stiu exact, eu o am in urma unui schimb.
- Gabello
- 1,148 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,148
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
pe tot timpul functionarii suge curent ?
bineinteles ca suge curent, inafara de faptul ca se alimenteaza cu motorina, care cu ajutorul bujiei si a mecanismelor incalzeste apa mai are si un sistem de recirculare...
Pompa de recirculare (12V) care merge tot timpul atunci cand sirocco-ul este pornit.
in concluzie, un sirocco ''suge'' si combustibil si curent.
- taobao
- 157 mesaje
- din 11 Feb 2009
- Vivaro 2007 M9R
taobao
- Mesaje scrise: 157
- Masina: Vivaro 2007 M9R
- Cont inregistrat: 11 Feb 2009
ar putea pur si simplu sa cupleze numai electric toate acareturile din el si gata ......
la o alarma cu pornire din telecomanda , inteleg ca trebuie sa porneasca ditamai mastodontul de masina si da impuls la bujii, dar la un agarici de motoraj asa mic de sirocco ce trebuie o asa mare putere la pornire ?
in fine, doar nu am sa inventez eu iarasi roata ...
- Gabello
- 1,148 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Giurgiu
Gabello
www.webasto.ro mai multe detalii.
- Petre Valentin
- 60 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Astra 2004 z17dtl
Petre Valentin
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
- Petre Valentin
- 60 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Astra 2004 z17dtl
Petre Valentin
- Mesaje scrise: 60
- aflorii nicusor
- 685 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 685
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
bogdyy72
- Mesaje scrise: 41
- Petre Valentin
- 60 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Astra 2004 z17dtl
Petre Valentin
- Mesaje scrise: 60
- aflorii nicusor
- 685 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
http://hoinareala.homelinux...l%20astra%20g.pdf
- Kay
- 1,080 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,080
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
La incalzirea auxiliara suplimentara siroco-ul porneste o data cu masina daca sunt indeplinite conditiile setate (temp exterioara <X grade, temp apa <70, etc). La acest tip de incalzire se foloseste siguranta 47.
La incalzirea auxiliara stationara siroco-ul poate fi pornit independent de masina acesta avand in dotare pompa de dozaj combustibil si pompa recirculare apa. intradevar sigurantele sunt separat, iar cei mai norocosi mai au si un releu cu ajutorul caruia se porneste ventilatia in interior.
bogdyy72
- Mesaje scrise: 41
amicu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Nov 2012
idei?
merci[/quote
este o firma in baia mare daca ai drum.
Si eu am seroco pe zafira de fabrica si am avut probleme cu el cand a dat frigul ,nu pornea decat atunci cand porneam motorul. cauza bateria slaba. am pus alta baterie si merge perfect. serocoul meu e fara telecomanda. nu pot sa ti spun acuma ce tip e dar maine sunama 0744.638.348 si ti dau toate detaliile si daca vii la baia mare te duc la firma care se ocupa de seroco .]
- deleted-79607
- 21 mesaje
- din 04 Nov 2012
deleted-79607
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 04 Nov 2012
- hoinarel
- 266 mesaje
- din 21 Oct 2007
- Buzau
hoinarel
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 21 Oct 2007
Intre timp am schimbat domeniul asa ca adresa devine: http://www.hoinareala.eu/ma...l%20astra%20g.pdf
