  3. Sistem electric
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salutare
si eu am un opel astra H model sport cu 2 usi, motor 17cdti din 2005 cu 130kkm la bord fara probleme notabile pina acum ...
de putina vreme am observat o anomalie la portbagaj :
cind deschid porbagajul nu se aprinde si becul din interior, daca, hayonul fiind deschis, apas inca odata pe telecomanda, pe butonul de deschidere, atunci se aprinde ...
cind contactul este pus, cu deschiderea portbagajului se aprinde si becul din prima ...
pe scaner apar codurile urmatoare :
B3011 - Trunk Switch Circuit Open or High Voltage (05) - Present
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre) (71) - Present
cu portbagajul deschis si lampa aprinsa pot fi sterse codurile si nu se mai afiseaza ... dar dupa ce inchid portbagajul, totul se repeta ...
am verificat swich-ul din portbagaj si e OK cablajul de la incuietoare pina-n REC ... nimic 😠
are cineva fo idee ? multam
bafta la toata lumea
  • Sabin Staicu
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2007 z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2013
Salut... am si eu un opel astra h sedan din 2008 luat de nou de la reprezentanta! Am cateva indicatii legat de deschiderea portbagajului... una din probleme ar fi inlocuirea bateriei din cheie care se consuma destul de repede daca deschizi destul de des (asta mi s a intamplat mie) si a doua varianta pe care am intampinat o ar fi ca se deschide din anumite pozitii si nu din miscare! Ca sa se deschida usor trebuie sa stai pe loc in spatele masinii stanga sau dreapta si sa tii apasat lung ca sa sara capota!
  • dragosh_viorel
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
eu am operl astra h combi si de cateva zile mi se deschide greu portbagajul.
de ce se intampla asta ?
unde sa umblu?
  • alinconstanta
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2015
NBSYLVYU a scris:AM UN OPEL ASTRA CLASIC III SEDAN 2011 SI DUPA O LUNA AM PROBLEME CU DESCHIDEREA PORBAGAJULUI CAND DAU SA SE DESCHIDA PORTBAGAJUL (CHEIE SAU BUTONUL DIN MASINA) CLANTANE DE CATEVA ORI SI PORTBAGAJUL RAMANE INCUIAT SINGURA POSIBILITATE DE DESCHIDERE ESTE SA RIDICI CAPOTA IN MOMENTUL CLANTANITULUI
aceasi problema o am eu. Ai gasit vreo rezolvare???
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
E defect sau nu-i actionat microintrerupatorul din mecanismul deschiderii portbagajului.Calculatorul nu vede portbagajul deschis,si il inchide la loc...
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Aceasi problema o am si eu, azi am decapitonat tot de pe acolo, am masurat tot, fire ssmd, is ok pana in rec, deasemenea microintrerupatorul din iala, l-am masurat, circuitul se inchide, se deschide.
Mai exista alte microintrerupatoare?
Exista vreo rezolvare?
  3. Sistem electric
