  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
De obicei se limiteaza puterea motorului, se aprinde martorul "masinuta cu cheia" si apare eroarea P0400. Ai facut testul cu pedale? Apare vreo eroare?
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2011
nu apare nico eroare.si masina trage bine .numai cand o iau usor la acceleratie mai da niste suturi la deschidere la turbo si cand bag picoaru in ea se deschide bine.si daca tin masina acelerata la 3ooo de ture se aude un vajai.si am fost la service si mio zis ca e din egr.
  • Edwin
Acel "vajai" nu poate fi de la EGR. Turbina are de obicei un "fasait" dar este normal la acest tip de motor.
Daca nu ai erori, si masina merge bine nu te stresa...eventual curata EGR-ul ( daca nu a fost curatat ). Numai bine.
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
da problema e ca am curatat egr.si in mers daca tin masina in peste 2 mii de ture .se aude acel vajai da nu de la turbo ca si cum sa pierde presiune si din cand in cand mai da suturi la motor.asta ma streseaza p mn.si as vrea sa stiu daca e din egr.
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Sa nu ai vreun furtun de la turbina crapat
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
nu este ca o verificat mecanici furtunele...dar cand o scos mufa de la egr nu se mai auzea acel vajait .si mi-o zis ca e din egr
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 439
CATALIN problema asta am avut-o eu cu EGR s-a ars partea electrica am cumparat unul nou dar imi dadea suturi intre 2000si 2700 de ture m- am uitat la partea mecanica si cel nou nu avea aceiasi cursa cu cel vechi m-a ajutat un vecin mecanic zicandu-mi ca acel vajiit si mersul ciudat este : ca îi da pre multe gaze in admisie si o ineaca deci egr nu lucraza bine cu el blocat tragea de rupea dar aveam becul aprins la bord cel de noxe si riscam sa se infunde dpf-ul , am pus parte electrica noua cu partea mecanica veche a egr-ului m-i sa stins si becul de noxe si nu mai da nici in nas
  • deleted-46863
SI m-ai verifica daca colierele de la galerie spre egr etansaza bine au acolo niste garnituri din tabla se monteaza intr-o singura pozitie, in galerie langa egr este un senzor care-l comanda il dai afara si îi dai cu un sprai de contacte ai grija sa nu-l deteriorezi
  • catalinzafira
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2011
salutare.daca ai probleme cu dpf ul verifica furtunele de la dpf.furtunele duc la senzorul de presiune
[diferential].de acolo poate fi si zgomotul pe care il ai la turatii.
  • cont-sters-14856
  • Mesaje scrise: 394
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Intru si eu in discutie... Eu am avut probleme cu DPF-ul (nu se mai regenera) si l-am anulat din soft (evident l-am si perforat). Am si EGR nou (am deja 3.000 km cu el). Masina merge, nu am probleme. Scoate ceva mai mult fum dar asta e...
Si acum o intrebare...de cateva zile am observat ca pe accelerare se aude un vajait pe langa zgomotul normal al motorului. Se aude indiferent daca masine e in mers sau o turez pe loc. Aveti idee de la ce ar putea sa fie? Masina trage deci banuiesc ca nu e de la turbo (am atins si 160km/h cu ea, nu cred ca fara turbo ar fi mers asa). Nu am nici un martor aprins pe bord. Ce sa fie oare?
  • aflorii nicusor
Alin Bogdan a scris:
Daca se aude in partea stanga cum te uiti la motor in dreptul filtrului de aer , sa nu fie vreo rola de la distributie sau de la partile mecanice ce se rotesc (curele, role, alternator , pompa AC , etc). Succes.
  • cont-sters-14856
Nu stiu daca poate fi distributia pt ca nu am decat vreo 10.000 km cu ea. Detaliaza faza cu pompa de AC. Unde sa ma uit? Ce sa verific?
  • aflorii nicusor
Alin Bogdan a scris:Nu stiu daca poate fi distributia pt ca nu am decat vreo 10.000 km cu ea. Detaliaza faza cu pompa de AC. Unde sa ma uit? Ce sa verific?
Trebuie ascultat cu atentie in zona filtrului de aer, poate iti poti da seama de unde se aude acel sunet suspect. Pompa de apa ai schimbat-o odata cu distributia? La mine cand pornesc masina dimineata de aude un 10 - 15 secunde un suierat in aceeasi zona. Intradevar distributia are la 50000 de km. Zgomotul de aude tot timpul? Daca ar fi de la pompa de AC s-ar auzi doar la punerea in functiune a acesteia. Oricum trebuie ascultat cu atentie sa vezi de unde vine acel zgomot , cu masina oprita si sa pui pe cineva sa o tureze . La cate componente mobile sunt e posibil sa fie ceva. Trebuie ascultat. Succes.
  • alexluka22
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2011
la mine se aude ca un suierat .sa fie pe gata turbo sau e ceva normal sa se auda asa.
  • popescu pavel
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2012
Salut pt toti opelistii........am si eu op problema cu turbo la zafira b 2006 Z 19DT mi sa rupt turbo intro urcare mai abrupta am fortato mam inscris intro depasire pe care nu am mai reusit sa o fac facand acasta manevra am acelerato peste 3500 rt pmin in a treia si deodata am auzit un sunet de la motor cum sar fi rupt ceva .... am urcat a cu greu ca nu mai avea putere ....am ridicat capota nimic sa se vada rupt am continuat drumul pana acasa dupa aia am fost la o reprezentanta sa puna teserul sa vada care e problema dupa care a verificat totul pera ok pana la turbina cand a desfacat a gasit turbina bucati...... axul central rupt din amandoua parti ... acum nu am alta alternativa sa reconditionez turbina? sau sa o inlocuesc cu alta .....care ati avut asemene probleme ce imi precizati?mam intresat pe la mai multi mecanici unii miau zis ca nu au explicatie la asa situatie altii miau zis ca nu ar mai fi ajuns ulei la turbina si sa rupt nici eu nu stiu ce sa cred.. care poate sami dea o informatie despre aceasta problema vo rog ft mult Sad
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
inlocuieste turbina si curata tot traseul aerului de la turbo pana la galeria de admisie inclusiv.
nu uita sa dai jos si intercoolerul sa-l speli bine in interior.
  • nicu ristea
  • Masina: Zafira 2002 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2012
Salut, ma poate ajuta cineva cu un sfat in legatura cu scoaterea unei bujii fisurate.Este pe aici cineva ce se pricepe sa faca asta fara a demonta chiuloasa si toate cele? Am auzit ca ar fi cineva pe la Urziceni (Bunicu) dar nu stiu de unde sa-l iau,nu i-am gasit adresa.
  • Edwin
Lasa-i un mesaj AICI. Succes Wink
  • nicu ristea
Am luat legatura cu el,multumesc
  • sebyk1
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2006 z19 dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2011
salve. sunt nou pe forum ,si desii ,as fi vrut sa nu postez pt probleme de la masina mea ,doar sa incerc sa ajut cu raspunsuri .,sa produs inevitabilul, ,,Sunt posesorul unei zafira b 2006 z19dt , 120 cp, de 2 zile ,a inceput sa sune ca si cum ar fii tachetii. dar ascultand mai bine ,doar ca un tachet.. am incercat sa sa ascult atent de unde vine sunetul dar rezonanta motorului nu prea ma ajutat, ,motorul are 280 mii .turbina a fost schimbata in 2010 , asa mia spus vechiul proprietar, nu stiu cati km avea. initial minca mult ulei ,adica 2000 km 5 litrii 10w 40 ..apoi am schimbat la 15 w 40 ,, de atunci nu a mai papat ulei si a mers f bine cam vreo 2 saptamani zilnic naveta 20 km, apoi a inceput iar tacanit ul ..La relanti uneori se aude mai putin dar la turatii se accentueaza si nu mai trage bine ,, ,aveti idee ce ar putea fii? v ati mai lovit de o astfel de problema? multumesc anticipat pt intelegere ,,nu prea stiu sa folosesc forum ul .
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
