  • Gagyi Akos
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2006
Eu vorbesc despre chestia pe care scrie CO (pe partea celalalta scrie ceva foarte minuscul, dar pare a fi un cip), si nu despre chestia neagra de langa baterie
[/img]
[/img]
  • oniciuc
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2006
omule tu cum te-ai inteles cu aia? ca nu vorbesc englez. nu stiu cum sa le spun ce vreau adica un ecu si cat costa
  • oniciuc
  • Mesaje scrise: 15
450 euroi mi-au cerut ungurii, de ce asa mult
  • Gagyi Akos
  • Mesaje scrise: 18
Da, asa ceva. Ba chiar mai mult, poza ce ti-au trimis este ECU-ul meu vechi, eu le-am trimis, poza fiind facut la mine acasa - deci nu ECU-ul asta vei primi, ci una similara. Daca te uiti bine, in parte cu K sunt rupti doi pini...
  • Gagyi Akos
  • Mesaje scrise: 18
De ce iti cer asa mult? Nu stiu ...
  • Gagyi Akos
  • Mesaje scrise: 18
Apropo, sincer nu mai stiu ce este ECU - ul / ECM -ul.
Definitii:
ECU: - Engine Control Unit?
Electronic Central Unit?
Electronic Control Unit?
ECM: - Engine Control Module?
Engine Control Management?
Electronic Control Module?
etc.
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
probabil ca dupa ce ai montat noul ecu si imobilizerul trebuie sa rescrii softul la ecu cu noii parametrii ai masinii tale! din ce stiu era posibil si fara sa schimbi imobilizerul! cipul este in partea cu cheia,nu in telecomanda ,este bucatica aia mica de plastic negru cu CO ! incearca sa vorbesti cu cineva la un dealer opel sa iti rescrie softul! pe mine ma inbirligau ca cica daca nu ai codul de securitate al masinii de unde provine ecu nu poti sa il rescrii dar nu cred! pt ca in momentul in care ai sters softul cred ca se pierde orce info! bafta! imi trebuie si mie pt ca si eu trebuie sa schimb ecu! sau sa incerc sa il repar! al meu vede teate temperaturile la - 40 de grade celsius si automat merge intraiurea! dar dubios inca merge.........
  • Gagyi Akos
  • Mesaje scrise: 18
Am semirezolvat problema - am facut o cheie moarta - fara cipuri, etc - cu aia il pornesc, cu cheia veche pun alarma si inchid / deschid usile si cu cheia noua imi fur propria masina ... ii arat cheii moarte. Se pare ca problema era ca atunci cand foloseam cheia veche pentru contact si-i aratam cheia noua cele doua cipuri se dadeau cap in cap.
Se pare ca cipul cu pricina se scoate foarte usor si se poate pune in cheia cealalta.
Pe de alta parte, nu prea am incredere in reprezentante - desi probabil fisierul .bin necesar rescrierii poate fi obtinut numai de ei - in baza Car Pass - ului, etc - si cred ca trebuie obtinut direct de la fabrica si cer o gramada de bani. Daca ma insel VA ROG SA MA CORECTATI - nu am mai avut treaba cu rescrieri de EEPROM - uri. Momentan merge asa cum e, dar mi-ar placea mai mult sa am masina originala, asa ca si eu as dori sa reprogramez ECU - ul.
  • oniciuc
  • Mesaje scrise: 15
aha.. deci ai rezolvat problema cu pornirea masinii? atunci pot cumpara si eu de la ei? cum ti-a ajuns in romania piesa? ai mers personal dupa ea
? de ce mie mi-au zis 450 euroi? ai putea sa imi dai un nr de al tau sa te sun sa te mai intreb una alta in legatura cu piesa.. la ce mecanic ai fost unde ai facut cheia moarta, etc.. scriemi in privat sau da-mi un sms la 0742789001 si te sun eu. te rog. multumesc
  • valentinobuzau
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
salutare.
am fost azi la un service cu opelul meu( vectra b 2001) si mi-au spus ca nu are probleme cu clapeta de acceleratie sau la altele iar problema este la o mufa care iese din ECU. daca se misca de aceasta mufa valorile revin la normal dar nu poate sa stea asa.
precizez ca atunci cand motorul este rece nu apare martorul cu cheia in bord iar masina merge bine. cand se incalzeste se aprinde martorul iar la erori apare ca este senzorul 2 de la clapeta de acceleartie.
  • mariusnegru
  • Mesaje scrise: 136
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
salutare tuturor. eu am o astra g din 2003 cu motor z17dtl si nu mai am aceste probleme. la y17dt este stiuta aceasta problema a calculatorului de pompa injectie. am doi colegi la serviciu care au avut aceasta problema si au rezolvat-o in romania. se repara. si ieftin. problema e ca urca motorina pe firul de la pompa si intra in calculator. ECU este sub aripa stanga fata (engine control unit - nu mai are alta denumire, credeti-ma stiu ce vorbesc). referitor la cipul din cheie nu are treaba cu telecomanda. id negru_mars ptr cei ce vor detalii (in masura in care ma pricep). daca pot sa ajut va ajut neconditionat si nu vorbesc prostii. daca nu stiu nu ma bag sau ma documentez.
  • BAZGANM
pentru ecu de la y17dt au scazut preturile.la materom este 600 ron cu tot cu imo.de la 400 de euro este foarte bun pretul
  • nicu.costinesti
  • Mesaje scrise: 504
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
BAZGAMN, unde ai gasit tu ECU la 600 ron ?
spune-mi si mie te rog, caci vreau sa-mi cumpar si pecte tot la reprezentante opel ECU este de la 800 euro pana la 1200 euro pentru astra y 17 dt.
da-mi si mie te rog numarul lor de telefon.
nicu.
  • nicu.costinesti
mariusnegru,
ECU (engine control unit) mai are denumirea de ECM si se gaseste sus, deasupra motorului (cel cu doua mufe M si K) si nu sub aripa stanga fata.
Sub aripa stanga fata se gaseste calculatorul de clima.
  • Mesaje scrise: 16,456
mariusnegru are Z17DTL si la ele ECU este unde spune el, in aripa stinga fata cum era la Y17DT HACM, cel mai prost loc posibil. In caz de accident se taie firele si chiar daca ECU scapa intreg mecanic scurturile il distrug.
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Dan: HACM-ul nu este la Y17DT la fel cum este si la Z17DTL si Y20DTH?
In stanga fata jos, in schimb ecu la Z17DTL nu este situat ca la Y20DTH - PSG5? Adica in staga sus sub contraaripa deasupra rotii?
  • nicu.costinesti
scuze, n-am fost atent si am crezut ca este vorba de y 17 dt.
La Z17xxx toate ECU care le-am vazut pina acum sunt in aripa stinga fata jos, o cretinatate dar asta este.
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,498
oameni buni sa ne intelegem ,nu ma pricep eu chiar asa bine dar eu stiu asa :sub aripa stanga (la mine y17dt)este ECU sau ECM ,cum vreti sa ii spuneti ,si sus pe motor acela cu 2 mufe m si k este calculatorul de injectie
daca ma insel va rog sa ma corectati ,ca sa nu dezinformam lumea,dar eu asa stiu
La Y17DT ECU este sus pe motor
La Z17DTH, DTL este in aripa stinga fata
