  3. Astra F
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 280
colegu, vine prinsa pe un canal oarecum pe mijlocul locasului unde intra butonul, nu vine direct pe buton
merg destul de des in Prahova, cu mare placere
  • cipickao
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
pe ce canal?Pe buton sau in lacasul unde intra butonul?pe buton are un canal drept si mai are un canal in forma rotunda sau cam asa ceva..
  • Cipicao
pe mijlocul locasului unde intra butonul, parca un pic in dreapta..nu e chiar pe mijloc, ai o fanta. acolo asezi chestia asta rotunda de metal, si pui inapoiu butonul. 100 % trebuie sa mearga.
  • cipickao
Am rezolvat..merci inca odata.Dau berea cind ai drum pe la Azuga 😊
cipickao@yahoo.com este id-ul pe mess.
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2011
maine ma apuc si io sa schimb becu de la butonu de recirculare sa vad daca ma descurc sa dau becu ars afara si sa pun unu bun de la opel astra f 95, o fi greu de dat becu afara?/
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Daca nu ai AC nu este greu.
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
nu,nu are A/C incerc sa-i schimb becu sa vedem daca o sa reusesc azi...
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
cine ma poate ajuta si pe mine am schimbat cele 2 becuri de pe display ereau arse,cand am sosit la masina pentru ca am fost plecat cu dispaly-l la un prieten de avea patent cu cioc lung si subtire ca sa pot desface becurile pentru ca nu pteam sa le schimb ereau asa de stranse in fine si cum am ajuns la masina am pus cablu acela in display lam bagat inauntru masini am pus suruburile tot am constata ca nu se aprind becurile cand pornesc masina merg becurile se aprinde la display, cand sa aprind bordu se sting becurile de la display cand inchideam bordu se aprindeau becurile de la display din ce cauza nu-mi dau seama va rog ajutati-ma multumesc....
  • florin baltatescu
In partea de jos a blocului de lumini este o rotita din care se regleaza intensitatea luminii din bord , poate este data la minim. Ai pus becuri sau leduri, la mine merg becuri de bord de dacie la TID , banuiesc ca acesta este ,, displaiul".
  • unicooll
  • Mesaje scrise: 145
Ca tot veni vorba de schimbatul becurilor... 😂 Ce bec sau becuri ilumineaza imprejurul butoanelor de caldura/aer rece, cel de reglaj viteza aer, si cel de pozitia in care sa sufle aerul, si cum ajung la ele? Nu mi se mai aprinde nici unul, si nici cele din radiocasetofon Blaupunkt(numerele canalelor radio), si nici cel de la scrumiera...deci...cum as ajunge la fiecare din ele sa le schimb? Oare? Nici cel de recirculare aer nu se aprinde dar m-am lamurit putin din postarile de mai sus...Variante optionale se gasesc, gen altfel de led-uri colorate in loc de clasicile beculete originale?
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
am rezolvat cu displey-l erea slabita mufa din spatele displey-lui am mers la un prieten de e electonist sa lipeasca piciorusele de la mufa..a mers dupaceea,dar cu becurile de la butoanele de caldura/aer rece, cel de reglaj viteza aer, si cel de pozitia in care sa sufle aerul si cel de la butonu de recicrare nu am reusit trebuie dat tot bordu ala jos..am mers la un electrician la un servis sant programat pentru luni se rezolva a zis ca dureaza cam doua ore..si ma coasta undeva la 30-40 ron...asta e...astept luni sa merg...
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
nu reusesc sa schimb becu de recicrare, nu reusesc deloc am scos butonu si am incercat cu un patent cu ciocu lung s-a scot becu si degeaba mi s-a bagat inauntru becu nu stiu daca merge sa desfac toata consola am s-a incerca s-a desfac maine stie careva daca la scrumiera are bec la mine la masina nu se aprinde si nu stiu daca are sau nu si cum se desface scrumierea s-a schimb si io becu de acolo.care stie va rog s-a ma ajutati si pe mine ...
  • is_33_ion
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2011
Eu am schimbat toate becurile, inclusiv cel de la scrumiera. Aiurea e ca atunci cand l-am schimbat pe cel de la recirculare, am stricat butonul 😊)
  • cipickao
medmex a scris:nu reusesc sa schimb becu de recicrare, nu reusesc deloc am scos butonu si am incercat cu un patent cu ciocu lung s-a scot becu si degeaba mi s-a bagat inauntru becu nu stiu daca merge sa desfac toata consola am s-a incerca s-a desfac maine stie careva daca la scrumiera are bec la mine la masina nu se aprinde si nu stiu daca are sau nu si cum se desface scrumierea s-a schimb si io becu de acolo.care stie va rog s-a ma ajutati si pe mine ...
Ai bec la scrumiera,trebuie sa desfaci surubul la consola de plastic din partea pasagerului(de la picioare) dupa care tragi usor de plastic si bagi mana dupa consola si ai sa gasesti becul acolo.
Trebuie scos cu tot cu soclu in care este becul si inlocuit becul..la mine nu era becul ars dar nu facea contact si l-am miscat putin si acum merge..
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
am incercat sa scot becu de la scrumiera si nu am reusit,nu pot sa-l scot am desfacut surubu de la pasager de jos am bagat mana un patent degeaba nu am reusit sa-l scot nu stiu cum sa-l scot de acolo poate ma invata si pe mine careva multumesc
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
nu ma poate ajuta si pe mine cum pot sa scot becu de la scrumiera si de la butonu cu reciclare tinand seama ca nu am AC multumesc mult!
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
in sfarsit am reusit sa scot becu de la scrumiera mai ramane sa scot becu cel de la recicrare sa vedem daca reusesc si acolo
  • alexey_21
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2012
salut.am si eu o problema.am schimbat becurile la consola centrala(3 becuri)...inainte aveam 3 becuri afumate galbene care abea se vedeau noaptea.am pus becuri noi,dar albe...din pacare nu se mai aprinde nimic la consola...am incercat din nou cu becurile vechi,dar nu mai merge nici asa.am verificat mufa care am scos-o si cei 2 papuci care fac legatura cu becurile...tot nu merge.sigurantele sunt bune.s-a mai intalnit cineva cu probl asta?
  • micky2010
  • Mesaje scrise: 506
  • Masina: Corsa 1998 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2010
Sigur n-ai facut un scurt?
  • alexey_21
  • Mesaje scrise: 30
nu cred k am avut cum...papucii sunt bagati in suport plastic...n-aveau cum sa se atinga.mufa la fel...
  3. Astra F
