- gabytzuxxl
- 801 mesaje
- din 03 Jul 2009
gabytzuxxl
- Mesaje scrise: 801
- Cont inregistrat: 03 Jul 2009
S-a mai discutat pe forum chestia asta, mai exact colegul keopsss a pus pe o vectra b TC, iar din ce am citit prin posturile lui a trebuit sa schimbe modulul abs + niste senzori pe la roti(in legatura cu astia am ceva dubi...)+cablaj.
@cangri - Am o masina cu 4 ROATE. 😂
- testo
- 291 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Vectra 1997 x16xel
- Buzau
testo
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
- pustiu_pst
- 2,671 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,671
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
🙄 nu ai cum sa le tocesti, cat timp ai TC activ nu te v-a lasa sa plej cu demaraj in veci
Si mai am o rugaminte, sa posteze doar pentru vectra B pentru ca pentru vectra B este creat topicul, ne amestecm in masinii si difera foarte mult chiar daca este tot opel...deci doar pentru opel vectra B
Din ce am intrebat si la opel, da trebui schimbata si unitatea ABS, daca avem noroc din dezmembrari cu atat mai tine, acum daca se merita deranjul sau nu fiecare stie ce si cum, pentru mine unu merita.
- kallyo
- 1,340 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,340
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
- testo
- 291 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Buzau
testo
Mai intai trebuie sa vezi daca ecu stie de TC,apoi cauti la dezmembrari tot modulul Abs+Tc,tu la momentul actual ai simplu!
Plus senzorii de la fiecare roata etc!
Sincer am mai spus nu prea recomand la nimeni sa faca lucrarea asta doar daca gaseste piesele la un pret rezonabil,si sa ai ceva zile libere!
Spor la treaba"
- Brook
- 719 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
- cangri
- 5,296 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,296
Deci daca aveti ABS v-ati scos.
Din cate am inteles,daca unitatea stie TC atunci are pin`ul ala unde se baga firul.Altfel nu-l are.
Aceeasi pasi i-am gasit si aici:http://www.vvon.co.uk/downloads/Vectra_manuals_and_tech_info/vectra_b_how_to/How_to_fit_traction_control_Z22SE.pdf
- gabytzuxxl
- 801 mesaje
- din 03 Jul 2009
gabytzuxxl
- costy-costy
- 228 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Vectra 2001 z16se
- Valcea
costy-costy
- Mesaje scrise: 228
- Masina: Vectra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 14 Dec 2009
Ca si voi cred ca sunt si eu , ma tot informez de pe net, sun un prieten vopsitor care lucreaza in servis si intreaba si el pe alti mai priceputi sau nu;... dar ca sa o lungim asa pe pagini intregi ,nu vad rostul, eu am postat din experieta ce am postat...
dar acum nu va suparati pe mine haideti sa venim cu raspunsuri concrete!
SE POATE MONTA TC PE VECTRA B?
si daca da
CUM?
- cangri
- 5,296 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- costy-costy
- 228 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Vectra 2001 z16se
- Valcea
costy-costy
- ksper
- 1,693 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
''Comandarea TC-ului este integrata in atributiile modulului de comanda al ABS-ului. Modulul de comanda primeste de la senzorii rotilor valorile actuale de turatie ale acestora, valori pe care le utilizeaza pentru sistemul antiblocare. Daca o roata tinde sa patineze, modulul de comanda ABS/TC informeaza sistemul Motronic(sistem de comanda al motorului) in aceasta privinta. In acest caz sistemul Motronic reduce puterea motorului, prin modificarea timpilor de deschidere a injectoarelor, fiind posibila in mod suplimentar si modificarea avansului la scanteie. Puterea motorului este redusa temporar astfel incat roata care nu are aderenta sa primeasaca puterea necesara pentru a avea aceasta aderenta pe carosabil umed. Interventia TC-ului este data de clipirea martorului din bord.''
Cum se simte acest lucru?...Simplu...Este ca si cum ati lua brusc piciorul de pe acceleratie si intra frana de motor(este un exemplu). Scade imediat puterea motorului, doar temporara pana cand roata care nu are aderenta sa ''intre in contact'' cu solul mai bine.
Si...Da, se poate monta TC pe Vectra B numai daca ai toate componentele necesare.
-Modul ABS/TC
-senzori ABS
-inele zimtate pe capul planetarelor
-buton TC in bord
-bec in martorul din bord
-cabluri suplimentare(in caz ca nu are instalatia deja trasa in consola)
- fratelo4u
- 378 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Vectra 2001 z16xe
- Arges
fratelo4u
- Mesaje scrise: 378
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
- bandeanlori
- 86 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2000 y16xe
- Mures
bandeanlori
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Vectra 2000 y16xe
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Ma intereseaza si pe mine treba cu tc-ul, insa nu am gasit raspuns clar pe forum daca se poate monta pe vectra b sau nu. Am verificat cu op com-ul si calculatorul masini stie tc(apare in lista lanaga abs.)
Intrebarea este ca ajunge daca schiumb pompa abs si calculator abs + buton. De unde stiu daca are firul ala special?
Am citit pdf-ul ala cu montatul tcului, insa acolo este vorba de un model care are tot (trebuie buton), numa trebuie activat. Cum am vazut este vorba de modelelel 2.2 benzina si 2.5 v6. Aceste modele au alta pompa si alt calculator decat modelele cu motorizare mai slaba.
Stiti cumva codul de la pompa si calculator?
geo1
- Mesaje scrise: 37
- Cont inregistrat: 21 Nov 2011
In seara asta dupa ce am ajutat un vecin, vreme de vreo ora sa isi scoata masina din zapada, m-am hotarat sa montez si eu tc pe vectra mea ( vectra b, z18xe). M-ar interesa si pe mine:
1) daca se poate monta pe aceasta motorizare si daca da, ce piese sunt necesare
2) daca ecu recunoaste functia TC
3 )daca se pot lua piesele de pe vectra b x20xev.
Am citit pe forum dar nu am gasit un raspuns concret.
Multumesc
- kallyo
- 1,340 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
Multumesc
Ca piese modul abs care steie TC, senzori abs care stiu de TC, cablaraia care o tragi tu, buton in bord , activare tech2. Ideal ar fi sa cauti modul de z18xe.
- ahappyuser
- 6,778 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,778
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Acesta poate lucra pe o masina fara management motor ? Adica sa actioneze imperecheat electric doar cu modulul de ABS si doar sa franeze mecanic roata care patineaza ?
- kallyo
- 1,340 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- bandeanlori
- 86 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2000 y16xe
- Mures
bandeanlori
- Mesaje scrise: 86
geo1
- Mesaje scrise: 37
Multumesc
ideea este ca eu am masina cu motor x20xev in curte...a fost busita si o am la dezmembrat deaia intreb daca pot lua dupa ea...
