  3. Motoare diesel
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
ok...ms, o sa il verific din nou si o sa incerc sa rezolv si acele probleme k numai necazuri am cu masina....!
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
am mai gasit un furtunas de vacum spart...l-am inlocuit...azi vazui k trage super, de mult mu a mai tras asa de bine...are si un suierat..dar asta se intampla dupa ce apa ajunge la 90...pana atunci nu trece de 1500 rpm...ce sa ii mai fac?
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Mergi cu ea la un mecanic MESERIAS, am vazut ca baietii mai priceputi ti-au zis ca acele erori sunt de la pompa si de la EGR. Nu te-am auzit spunand ca ai facut ceva in scopul asta sa umbli la ele. Din cate pot eu sa imi dau seama daca era POMPA ne cred ca iti pornea(nu se alimenta) tind sa cred ca e de la EGR sau SENZOR PRESIUNE AER (ADMISIE AER), eu acum il am stricat, am scos mufa de la senzor, porneste masina dar nu se tureaza mai mult de 2000rot/min si am MARTOR LA BORD CU ENGINE APRINS. Azi merg la service, trebuie sa curat/schimb acest senzor si sa curat GALERIE ADMISIE+EGR. Dupa ce o rezolv va anut.
Bafta!
  • Danescu
  • Mesaje scrise: 33
sa imi sp si mie te rog ce ai rezolvat si unde se afla acel senzor...eu am schimbat un senzor, cred k e acel senzor de care vb u...este ca si o seringa si are in partea cealalta o mufa...si este cam 30 cm...o fi acela?
  • Andrei Constantin
Salut Danescu, dar si tuturor interesatilor, astazi am fost la o DIAGNOZA ADEVARATA la baietii de la EDS SERVICE OPEL, intradevar mi s-a adeverit pe jumatate suspiciunea, totata problema cu :NU PORNESTE sau SCOATE FUM sau NU SE ACCELEREAZA, este legata de GALERIA DE ADMISIE care trebuie curatata(se mai curata si ea la cativa zeci de mii de km,cred eu ca este normal) dar si EGR-ul care la mine NU MAI LUCREAZA. Joi sunt programat sa curat tot ce inseamna SISTEM DE ADMISIE (galerie, senzor, EGR, etc) si in cazul in care nu pot sa "SALVEZ" EGR-ul, trebuie unul nou (615 lei). Acum cum mi-o fi norocul!
Bafta!
A! Era sa uit se mai adauga si aprox 3-4 ore de manopera, undeva la 300lei.
  • Aecrim Naboo
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2002 z22se
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2012
ce legatura are galeria de admisie?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
pai tu daca iti pune cineva o esarfa la nas si la gura nu mai poti respira normal si te chinui deci nu poti sa fugi si abia mergi...
la fel este cu galeria de admisie la masina: daca este infundata si plina de mazga atunci adioa performante si cu cat este mai infundata cu atata este mai periculos pana ajunge sa nu mai mearga deloc...
  • tomy29
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2013
am si eu un opel vectra b cravan motor 2.0 diesel 101cp si am pus tester pe ea si imi da o eroare "MAC" si nu poate fi sters si masina nu se tureaza mai mult de 1700-1800 si scoate fum cu un rsp ma poate ajuta cineva ?
  • Mesaje scrise: 7,030
Eroare "MAC"? Esti sigur ?
  • tomy29
  • Mesaje scrise: 15
DA
Erorile de motor sunt de tipul Pxxxx. Stii codul ?
  • tomy29
  • Mesaje scrise: 15
nu stiu maine o sa aflu ca am masina la mecanic
dar el zice ca s-ar putea sa fii bulit partea mecanica ca eu i-am schimbat oringurile si semeringurile si dupa toate astea nu se tureaza mai mult de1700-1800 de turatii si scoate fum
  • tomy29
  • Mesaje scrise: 15
iulian1971 a scris:Erorile de motor sunt de tipul Pxxxx. Stii codul ?
dar cineva de pe forum zice sa verific distributia ar putea fi de la distributie ? ca eu i-am schimbat origurile si semeringurile si cand sa o pornesc nu se tureaza si scoate fum si pe tester ii da eroare la map si nu poate sa o stearga
  • ady_roty
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
am avut si eu o problema asemanatoare, nu aveam deloc putere la masina(vectra B 2.0 motorina) si nu trecea de 3000 de ture,am dat ceva bani pe la testere si imi spuneau diferite cauze ba turbina ba EGR si altele ,cauza era un furtunas din acela subtire care duce de la EGR undeva la motor nu mai stiu exact, era gaurit si scapa presiunea ce o facea turbina. Incepi cu cel care pleaca din turbina si verificale pe toate vezi daca sunt ok
Ultima modificare făcută de ady_roty la Vin 08 Mar, 2013 4:48 pm
  • tomy29
  • Mesaje scrise: 15
mersi dar la mine nu imi da pe tester decat eroare la map atat
tomy29 a scris:
Daca atunci cand ai schimbat semeringurile nu ai pus semne pe distributie, poate fi pusa gresit. Prin Þeroare map" te referi la senzorul de presiune admisie ?
  • tomy29
  • Mesaje scrise: 15
da la senzorul ala
de admisie si scoate rau fum
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica sa nu ai mufa scoasa la senzorul de pe galeria de admisie (este situat in coltul galeriei dinspre baterie).Multi uita sa mai bage mufa la loc.
  • tomy29
  • Mesaje scrise: 15
am controlat mufa si este pusa la locul ei cred ca este senzorul bulit si de aia nu merge dar nu se tureaza si scoate fum rau
  • mikyboy
asta pentru ca este in regim de avarie acum... mergi la un tester sa iti verifice parametrii motorului daca zici ca nu ai nici o eroare...
  3. Motoare diesel
