  3. Sistem electric
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
Pisboy a scris:Da,dar la mine in schimb nu a fost vb ca trebuia resetata, chiar s-a stricat si mi-a pus in scurt partea electrica busindu-mi puntea de diode.
dupa parerea mea nu insasi alarma defecta a ars puntea de diode ci mai degraba conditiile in care sa pornit masina(presupun ca cu cabluri de la alta masina) ,bateria fiind goala(poate 10,15 amperi),imediat dupa pornire,consumatorii masini au solicitat foarte mult alternatorul,ne avind de unde sa "absoarba" curentul necesar(bateria fiind moarta)au cedat diodele care nu au facut fata consumului de curent,ma rog asta e parerea mea.si desigur poate a contat si scurtul alarmei la asta dar nu a fost singura cauza.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,639
Tu sti mai bine, insa alarma a fost de vina, mai stiu cazuri cu acest gen de alarma care l-a fel se strica..parerea mea..prea multa stiinta intr-o alarma aftermarket si nu au stiut sa o si perfectioneze..au pus in ea functii la greu fara vreo logica. Eu nu am spus nimic de resetare..am spus doar ca am decotectat bateria( sigurantele ei) si masina a mers perfect dupa, probabil cum ai patit si tu, "creerul" alarmei era dus. Parerea mea, este o porcarie de alarma, trebui sa ai noroc sa inimeresti una buna si sa nu ai probleme..
Bafta!
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Doru,nu are treaba ce zici acolo. Am scris in primul post. Bateria era mai mult decat ok. Masina fusese deja pornita cu 10 min inainte. Cum ziceam,dupa ce s-a produs busitura ,pabia apoi puntea in scurt mi-a omorat bateria. Dupa ce M rezolvat puntea si am pus pe redresor bateria nu am mai avut probleme cu bateria nici acum la -25 grade. Porneste foarte bine,semn ca bateria e foarte buna.
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
pustiu_pst a scris:Tu sti mai bine, insa alarma a fost de vina, mai stiu cazuri cu acest gen de alarma care l-a fel se strica..parerea mea..prea multa stiinta intr-o alarma aftermarket si nu au stiut sa o si perfectioneze..au pus in ea functii la greu fara vreo logica. Eu nu am spus nimic de resetare..am spus doar ca am decotectat bateria( sigurantele ei) si masina a mers perfect dupa, probabil cum ai patit si tu, "creerul" alarmei era dus. Parerea mea, este o porcarie de alarma, trebui sa ai noroc sa inimeresti una buna si sa nu ai probleme..
Bafta!
Cred ca nu sti ce vorbesti ...colegu are o alarma care e mai mult decat desteapta !
Aftermarket de acord- dar nu poti s zici ca e o firma care e de ceva timp pe piata si vinde niste alarme facute pe vapor....de ce crezi ca TOATE alarmele viper au garantie pe viata? Colegu a avut ghinion ca sa defectat si a produs unele pagube!
  • pustiu_pst
pmstelian a scris:
Bafta!
Sa nu intram in polemici din moment ce am spus din primul post cum se rezolva problema si ca este de la alarma crede-ma ca stiu( am lucrat si o perioada in service in electrica, alarme, audio etk..) cat despre viper a avut si unul din prieteni care s-a stricat si la el dupa fix 1 an jumate, alarma incuia deschidea masina fara vreo comanda, ii dadeai o comanda facea altceva.. ca este viper sau orice altceva nu prea mai conteaza, la noi in romania ajunge ceva original mai greu. Chiar si acum mi-am luat alarma viper pe vectra si surpriza a venit cu led-ul mai bine spus holograma digitala arsa...
Bafta!
  • Doru Lucian
Pisboy a scris:Doru,nu are treaba ce zici acolo. Am scris in primul post. Bateria era mai mult decat ok. Masina fusese deja pornita cu 10 min inainte. Cum ziceam,dupa ce s-a produs busitura ,pabia apoi puntea in scurt mi-a omorat bateria. Dupa ce M rezolvat puntea si am pus pe redresor bateria nu am mai avut probleme cu bateria nici acum la -25 grade. Porneste foarte bine,semn ca bateria e foarte buna.
totusi mi se pare greu de crezut ca insasi alarma sa distruga in mod direct puntea de diode , ca doar nu a mers doar pe alternator ai avut si bateria ........si ca sa aiva un scurt atit de puternic incit sati omoare insantaneu puntea ....ar fi trebuit sa se lase cu fum mult pe undeva. deci consider ca puntea a cazut caci.....se mai intimpla,si coloborat cu defectarea alarmei ,e normal sa o banuiesti ca ar fi fost cauza,(ca examplu ai putea face un mic experiment,sa spunem la ...casetofon,cu motorul pornit ,deci cu alternatorul incarcidn,,,scurcircuiteazai finali(etajul de putere)punind in scurt cu volumul tare,unul sau doua difuzoare,in prima faza se va arde siguranta ,daca insisti cu o siguranta mai mare va iesi fum din casetofon (din final)etc.etc,dar in mod sigur nu-ti va arde puntea de diode.(asta fiind o situatie asemanatoare defectari alarmei tale ,in constructia careia gasim componente clasice ,nu din fier beton.
  • pmstelian
Doru Lucian a scris:
o sa incerc faza cu casetofonul revin cu pareri ...e valabil si pentru C70navi ?
  • Doru Lucian
nu cred ca e cazul sa incerci pe sistemul masini poti faca experimentul cu un alt casetofon vechi direct pe baterie
  • pmstelian
Doru Lucian a scris:nu cred ca e cazul sa incerci pe sistemul masini poti faca experimentul cu un alt casetofon vechi direct pe baterie
Normal ca nu faceam....dar nu as fi facut nici de pe cel de pe batrana dacie...
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Vorbim de puntea de diode de parca ar fi ceva ce nu se strica sau se strica rar la 1.7 CDTI. Se arde singura, des, fara ajutor extern 😂
Alarma, mai bine arunc-o. E mai periculoasa decat hotii.
  • Pisboy
Momentan totul e bine si frumos.
  • Pisboy
TonyTm se pare ca esti pocit si se pare ca mi s-a intamplat exact aceiasi problema. Nu imi vine sa cred.
Acum nu mai avea legatura alarma. (cred)
Masina a post parcata aseara si azi dimineata cand sa dau la cheie,pauza. In meniurile ascunse tensiune la bornele bateriei 10.6 cand dau bornele jos si pun multimetru pe borne imi da 11.8 semn c cu bornele are scurt (probabil puntea ca si anul trecut). Am adus bateria sa o pun pe redresor. Poate reusesc sa o pornesc pana la un service unde sa dau jos alternatorul.
  • Pisboy
Alarma falsa,se pare ca ceva s-a intamplat peste noapte si imi descarcase bateria.Acum merge dupa reincarcare si alternatorul incarca in parametri.
  • Pisboy
Se pare ca becu din torpedou nu se mai stingea si de acolo si descarcarea bateriei.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
  • Pisboy
A naibii punte de diode. Azi a dat primul semn. Dupa ce am turat ceva mai mult masina (urcam un pod) mi-a aparut bateria in bord. Am si intrat imediat in meniurile ascunse, totusi sa constat ca incarca cu 14.3v. Pana nu am ajuns la destinatie si am oprit masina nu a disparut martorul din bord. Cod ecn 062102 (alternator). O fi inceputul sfarsitului. Fuck !
  3. Sistem electric
