  3. Astra F
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 294
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Din cate stiu eu asa trebuie sa fie ei, plini cu ulei. Daca scoti uleiul din ei, ii desfunzi orificiile ai sanse sa nu mai bata.
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 745
Intradevar ei trebuie sa aiba ulei ca doar au un orificiu prin care sa intre ,dar poate vreunul e blocat .
  • flavy16
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2000 y22dtr
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
cuzinetii bat de obicei in sarcina, daca il tii turat constant la o anumita turatie si se opreste bataia e din bolt. Dar daca bat mai tare in frana de motor decat in sarcina sau pe liber eu cred ca e vorba de bolt.
  • alexandru fox
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1996 x16szr
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2011
Sfat: Inainte de a desface sau repara motorul fa-ti o lista frumusel cu piesele necesare ma refer la pretul de achizitie.la final crede-ma cand tragi linie ramai perplex la ce suma vei ajunge. Exemplu:un set cuzineti palier in jur de 120-150lei , un set biela tot cam asa, rectificat vibrochen100 daca mai cumperi si ceva segmenti si garnituri mai pui si nenea care se cheama mecanic ca de service nu vorbim, dai pe spate
Vorbesc din proprie experienta si ma repet ; Fa-ti calcul si de ce bani cash dispui si dupa aceea mai vezi ce poti repara sau nu. Poti gasi un motor second la 200-300 euro jos palaria pe care de multe ori il si pornesti la fata locului si cu putin noroc ai l iniste si pace.In momentul cand te apuci de desfacut ai sa auzi replica asta de la nenea mecanic: -Dar trebuie si asta cumparata , si asta si tot asa si vei face un dute-vino la magazin. 😶
  • yahymyahym
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 1995 C14SE
Da m-am gandit si la varianta unuia second am si gasit unul la dezmembrari doar ca mi se pare putin cam scump adica 400 e. si din ce zice nenea de acolo ar fi undeva la 50000 km ceea ce daca ar fi adevarat ar fi ok tinand cont ca al meu are vre 235000 km.
ce parere aveti e scump 400 e?
piesele ptr reparatie am calculat undeva la vreo 600-700 ron, iar reparatia o sa o fac eu caci am facur masina asta bucati si am asamblat-o la loc e destul de simpla ca si constructie.ramane sa vad ce hotarasc oricum o sa dau baia jos sa vad ce e acolo daca scapa doar cu cuzinetii ,fara rectificat, pan mana si o repar. Oricum are o varsta si ea...
multumesc pentru sfaturi si mai astrpt si alte indrumari.
Sau poate e cineva pe forum care vinde un motor c14se, 1.4 , benzina.
multumesc.
  • alexandru fox
  • Mesaje scrise: 17
Daca are cu adevarat 50000km si este complect (alternator, electromotor etc) este un pret super ok, dar ramane de dovedit km aceea daca ii are cu adevarat. De regula masini cu asemenea km nu se dezmembreaza numai in cazuri extreme.Incearca sa faci o masurare a presiuni de ulei( filetul la bulb este de M14x1,5 ca la Dacie)eu am montat pe masina ceas si bulb de Dacie.
Cu baia data jos (fara sa dai motorul jos)nu cred ca ai sa poti vedea mare lucru, totusi trebuie sa faci ceva masuratori sa vezi la ce cota de reparatie te incadrezi si cam greu de facut. Cel mai bine da motorul jos si poti sa faci masuratorile si constatarile ca lumea.
PS Nu stiu daca la km care ii ai scapi fara sa rectifici vibrochenul.
  • zinno2004
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1997 x16szr
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2007
mi`se pare cam mare pretul motorului. eu mi`am luat anul trecut pe vremea asta un x16sz , fara nimic la el , doar motorul cu 180 euro si nu am probleme cu el.(la dezmembrari , de unde l`am luat, ziceau aia ca ar avea undeva pana in 200,000 km)
  • flavy16
  • Mesaje scrise: 44
eu am luat un c16se cu ecu si instalatie electrica si pompa din dezervor cu 250 eu, defapt 1000 lei, deci si mie mi se pare exagerat, stii cum e, toate din dezmembrari au 50-80 mii km... Stai linistit. un motor de 1.4 gasesti sub 200 euro, il pui sus si nu mai ai treaba.
  • yahymyahym
  • Mesaje scrise: 38
gata am rezolvat ,sper, am luat un motor cu totul lam pus sus si surpriza acea bataie a disparut 😊
acum pe bune dupa doua zile de munca in frig am pus noul motor sus a pornit bine si pare sa mearga ok,ceea ce ma nelinisteste acum este ca sar putea sa fie termostatul dus caci am observat ca nu urca temperatura asa cum ar trebui, si in al doilea rand ma deranjeaza tacanitul scos de catre injectoare caci nu stiu daca e normal .
Deci ar trebui sa tacane injectoarele sau nu?
multumesc.
PS pe motor am dat 150 e, zic eu ca e ok.
  • yahymyahym
  • Mesaje scrise: 38
am uitat sa specific ca am dat injectoarele jos inainte de montare motor si probabil leam inversat ordine cand leam pus sus , poate fi asta motivul pentru care tacane?
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
posibil.ai dat bine pe motor ca pret 😊
  • yahymyahym
  • Mesaje scrise: 38
deci, pana la urma e normal ca injectoarele sa tacane ?
  • kng91
nu, inseamna ca ceva e pus aiurea.
  • yahymyahym
  • Mesaje scrise: 38
pai si ce anume ar putea fi?
  • kng91
pompa de apa in ce stare e ? poate fii si rola de accesori care tacane.din ce zona vine zgomotul ?
  • yahymyahym
  • Mesaje scrise: 38
poate am inversat turul sireturul cu toate ca nu cred ca e posibil, caci ceea ce intra direct in rampa de injectoare e tur si ceea ce pleaca din acea supapa e retur ,daca nu gresesc
  • yahymyahym
  • Mesaje scrise: 38
nu , zgomotul vine clar de la injectoare , e clar ca de la ele ceea ce ma nelinisteste e ca se aude de la toate
  • kng91
poate nu ai pus garniturile bine la injectoare, caut un motor ca al tau si uitate la injectoare.
  • yahymyahym
  • Mesaje scrise: 38
nu stiu cum se pot verifica injectoarele, caci la acest tip nu au retur pe fiecare ca sa pot pune in sticlute si sa fac comparatie
  • yahymyahym
  • Mesaje scrise: 38
totul e montat corect ,nu ma indoiesc doar ca tacane injectoarele, motorul merge ok , rotund
  3. Astra F
