  2. Discuții generale
  • mirceas
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra z16xep
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
stati pe ei cand strang prezoanele, se vede cu ochiul liber daca aplica suficienta forta...
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
salut! in legatura cu strangerea prezoanelor...ma indoiesc ca se face cu cheia dinamometrica(la ce valoare se seteaza cheia dinamometrica...NM,stie cineva?) pentru ca masinile de noi nu sunt dotate cu asa ceva.eu stiu ca sunt dotate cu o coarba, destul de rezistenta.din cate stiu eu schimbarea unei roti este o joaca de"copil mic" si se face astfel:dupa punerea rotii care trebuie montate pe pozitie aflata in aer (cu cricul ridicat) se strang destul de bine si egal cele 4-5 prezoane la mana iar apoi dupa ce se lasa cricul jos se strang tot la mana dar mai in forta.iar la desfacere se foloseste un pic si piciorul(eu unul asa fac,asta e,poate se mai strang un pic si in mers).deci,parerea mea,este sa nu va stresati prea tare cu subiectul "stransul unei roti" pt ca nu aveti de ce.bafta !
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 472
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
@mariocove-rotile se strang la 110 newtoni. Nu e nevoie sa fie prevazuta masina de noua cu cheie dinamometrica, pentru ca se presupune ca rotile se strang in service/vulcanizare cu ea. Cheia din masina se foloseste doar in situatii de urgenta. Scenariul e ceva de genul: facut pana, scos roata, pus rezerva, mers la vulcanizare, reparat roata, inlocuit rezerva cu roata reparata, strans roata reparata cu cheie dinamometrica.
  • Tabac
  • Mesaje scrise: 351
  • Masina: Vectra 2002 Z22SE
Sunt si eu patit cu stransul prezoanelor, dar la o remorca.
Dupa ce am schimbat jantele la o vulcanizare am mers si am umplut remorca cu nisip (pt. a-l folosi pe un drum inghetat de munte). Dupa vreun km am auzit un troncanit la remorca si masina (Land Rover Defender) abia mai tragea (eram si in rampa), am tras imediat pe dreapta... cand ce sa vezi, o roata s-a desprins din cauza ca 3 prezoane s-au desfacut (au picat de tot, le-am gasit pe drum la 50 m in spate). Janta a fost bulita definitiv din cauza ca ultimul prezon ramas infiletat a trecut prin gaura jantei largind-o si ovalizand-o... arata de parca cineva a rupt un carton impingand cu degetul in el.
Colac peste pupaza a trebuit sa golim remorca de nisip (fiindca suspensia era lasata mult) pt a o putea ridica pe cric si pune alta roata.
  • nicu.costinesti
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
hai sa va zic ceva:
eu am rupt singur un prezon in roata si de ce: pentru ca prezoanele in timp de la stangeri si desfaceri succesive sau chiar de la intemperii (ruginire in timp) se uzeaza.
Asa ca e bine cand mai dam rotile jos de la masini sa ne uitam un pic si pe la prezoane (suruburi) caci nu se stie ce descoperim si prevenim o rupere accidentala a prezonului in roata care duce la o zi de munca si multi multi draci.
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,571
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
E indicata o strangere ulterioara(dupa 50km).Eu vara trecuta am uitat cheia de la antifurt la un service(al unui amic) langa Viena si cat am stat acasa m-am rugat sa nu fac pana 😊) Am avut noroc si nu mi-a trebuit.
  • lucio
  • Mesaje scrise: 781
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
un prieten sofer de tir pe o camioneta MAN 8180 a patit-o prin olanda la 90 km la ora incarcat cu 4 tone marfa i-au sarit rotile duble de pe spate stanga s-a rastunat pe autobanda si norocul lui ca soferul unu TIR de 20 tone la ocolit ca altfel nu mai avea cine sa imi spuna ....
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
a testat cineva daca cheile dinamometrice mai sunt in parametrii?
eu zic ca daca tot te duci la vulcanizare roaga-l pe mecanic sa le stringa la mana sau pune tu mana pe cheie ca doar nu faci asta zilnic. altfel risti sa stai pe linga masina si in cazuri mai grave chiar sa se rupa prezonul.
  • claudiu_opel
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
Salut! Subscriu la cele spuse mai sus de iulius: eu cand merg la vulcanizare ii las sa puna roata sus si o strang eu ca daca-i las pe ei...nu o mai desface nimeni si asta este poveste reala patita chiar de catre mine, noroc ca era janta de tabla si aveam la mine inelara cotita.
  • cristian_
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Confirm. A facut un flacau cu ceva bmw, parca , pana in fata blocului meu. Eu sorbeam o berica, la geam , l-am urmarit vreo 15 min, timp in care o rupt o cheie de roti , si n-a facut nimic.
Am coborat cu cheile de la masina , am pus triunghiul la 10m de masina cu pana , si am incercat cu cheia mea sa-i desfac prezoanela. La 2 a mers , la a 3-a s-a rupt.(Am bagat si ceva spray pentru suruburi in prealabil)
A plecat dupa ce au venit alte 2 masini, si l-au ajutat(nu masinile)
Evident poate fi si o problema de cheie, dar....
  • TeddyKGB
  • Mesaje scrise: 375
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2006
Problema e destul de des intalnita dar ce ma surprinde pe mine este faptul ca unii se prind asa greu ca e posibil sa nu fie bine stranse suruburile. Pai tata daca, pleci de la o vulcanizare unde ti-a dat roata jos si dupa ce pleci cloncane ce e asta greu sa te gandesti " bai da oare a strans ala roata cum trebuie?" . Vad ca unii se uita pe sub masini, deschid capote trag de mai stiu eu ce si abia a 5-a optiune e " ia sa vad suruburile le mai am!" E incredibil! sorry
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,371
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Eu de la vulcanizarea din zona Ciurel am plecat cu un capac de la roata spate spart/crapat pe care l-am descoperit acasa.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Eu totdeauna am stat si stau langa ei cand schimb cauciucurile sau fac o pana. SI la strans, si la destrans. Lucreaza altfel cand proprietarul vede tot. Parca li se formeaza profesionalismul atunci 😂 . Cu toate astea, am patit la un mecanic, dar nu pot sa ii reprosez (calitate proasta a materialelor) sa mi se rupa cheia antifurt la fosta masina. Am remediat-o, am dat jos antifurturile si am pus suruburi normale. Daca mi se intampla sa fac pana pe drum, departe de casa si sa mi se rupa mie cheia?
  • Ghimpe200
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
cristiandvd a scris:Corect. Prezoanele NU se strang la mana. NUMAI cu cheia dinamometrica. Eu numai asa le strang. In Bucuresti sunt cei de la autosoft, altii nu stiu
si la primatgold folosesc dinamometrul....eu numai acolo merg si nu am avut vreodata probleme!mi se par si ok la pret!
  • Sileticu
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 1996 x17DTL
Si un alt amanunt foarte important: prezoanele se infileteaza cu mana cateva filete si apoi cu pistolul cu aer... (sunt patit ca "un meserias" sa puna direct prezonul in pistol si mi-a stricat filetul)
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,335
Sileticu a scris:Si un alt amanunt foarte important: prezoanele se infileteaza cu mana cateva filete si apoi cu pistolul cu aer... (sunt patit ca "un meserias" sa puna direct prezonul in pistol si mi-a stricat filetul)
Ia legatura cu invest20012004 si te va ajuta el in refacerea filetului de la prezon.Si eu am avut o asemenea problema si ma ajutat .Sunt ,multumit de rezultat.
  • gojira
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
Eu am patit-o mai frumos, cand am plecat de la service, nu de la vulcanizare, dupa ce am avut nevoie de o reparatie mai mare (masina lovita), a fost nevoie sa-mi schimbe "mesterii" bascula. Au schimbat-o, am plecat din service-ul cu pricina, m-am oprit la un alt service pe care-l stiam mai bine si aveam incredere, i-am pus sa ridice masina, m-am uitat dedesubt si sa vedeti ce-mi vad ochii. Suruburile de la bascula erau puse cu mana. Insurubate de doua ori, de forma. Mare noroc am avut ca m-am gandit sa ma uit pe sub masina...
  • Sileticu
gabiopel a scris:
Chestia asta am patit-o cu masina de serviciu, in Gaesti, stateam pe banii si timpul meu ca meseriasul sa caute filiera la pasul respectiv..., a dat telefoane pe la cunostinte..., intr-un final a gasit, am stat cca. o ora.
  • corneld
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2008
In primavara cind am schimbat rotile de iarna cu cele de vara, baiatul de la vulcanizare, ca sa termine treaba mai repede, mi-a filetat prezoanele la montare direct cu pistolul cu aer comprimat, fara ca in prealabil sa le fileteze 2-3 ganguri, cu mina, asa cum este corect si abia apoi sa stringa cu pistolul, folosind un cuplu de stringere corespunzator, asa ca mi-a filetat prezoanele strimb. La sfirsitul lunii octombrie am mers la o alta vulcanizare sa inlocuiesc rotile( sa le pun pe cele de iarna) si abia a reusit lucratorul sa imi desfaca prezoanele de la 3 roti, folosind diferite chei si prelungitoare, insa la roata dreapta fata mi-a rupt 2 din cele 4 prezoane, si mi-a arata meseriasul ca filetul prezoanelor era stricat, evident datorita faptului ca fusesera filetate strimb. A trebiut sa inlocuiesc fuzeta pentru a fi in siguranta, pentru ca ar fi fost munca mai multa sa incerc sa elimin resturile de prezoane din fuzeta, si poate ar fi fost necesar sa rectific si filetul fuzetei. Asa ca fiti cu ochii pe ei la vulcanizare, mai ales ca pentru 10 minute de munca te taxeaza cu circa 50-80 lei, dupa caz. Nu mai vorbim de faptul ca poti face o pana undeva aiurea, si nu poti desface rotile cu ce ai tu la dispozitie in dotarea masinii, si poate nici alti soferi chiar binevoitori , nu au cum sa te ajute. Asa ca ,,drum bun'' si fara evenimente!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
sunt si eu patit cu vulcanizarile (unul mi-a rupt un prezon in fata mea...) si cu stransul prezoanelor (fie deloc fie prea tare) si mi-a si stricat un filet la o roata din spate si dupa cum bine se stie filetul este in flansa rulmentului la astra G cu discuri si deci trebuie schimbat rulmentul cu totul daca ai filetele duse distruse.
asa ca eu intotdeauna stau langa ei acolo sa vad cum le strange si cum le desface si intotdeauna folosesc dinamometrica la 110Nm cat este normalul si de atunci nu am mai avut probleme. Suplimentar mi-am luat si o cheie din aceea telescopica pentru roti ca in cazul in care fac vreo pana sa pot desface rotile si sa le strang bine.
ATENTIE! nu puneti nici un fel de lubrifiant pe prezoane! in cel mai rau caz se poate unge foarte putin cu vaselina (strat foarte subtire) zona conica a prezonului respectiv zona cilindrica pe care intra roata pe butuc si partea plata discului de frana pe care aseara roata ca sa nu se intepeneasca. (eu desi le-am uns tot s-au intepenit din primavara pana acum in toamna cand am schimbat gentile cu cauciucuri)
Pe cat posibil si recomandabil ar fi sa aveti 2 seturi complete jenti-cauciuc pentru cele 2 sezoane, vara-iarna si cand faceti schimbul sa le echilibrati de fiecare data... pentru ca veti descoperii diferente datorita drumurilor noastre "bune" si uzurii cauciucurilor. Cine nu crede sa testeze ca eu am testat pe propriele mele cauciucuri si roti. In rest ca ultim sfat, dupa ce pleci de la vulcanizare opresti putin mai incolo (sa nu te vada cei de la vulcanizare) si iei cheia de roti si o pui pe fiecare prezon de la toate rotile. Asa macar esti sigur si stai linistit ca nu au uitat nici una fara sa o stranga (asta daca nu ai fost de fata cand au verificat strangerea cu cheia dinamometrica)...
p.s. eu am schimbat toate prezoanele de la masina dupa ce mi-au fost rupte 2 prezoane pentru ca era clar ca se vor rupe si celelalte...
