  3. Caroserie
  • Glumetz_40
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2008
Acesta este un defect in primul rand al masinilor (geamurile din spate se aburesc), daca vreti sa nu se mai abureasca pe timpul iernii, puteti incerca sa stergeti geamurile din spate (din cand in cand) cu o felie de mar sau cartof (cu miezul), si veti vedea o imbunatatire a situatiei.
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,437
plus jegul lasat pe sticla 😊
  • boxpalet
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2007
La Vectra B x18xE unde este filtrul de polen, daca are, mentionez ca nu are AC, am aceiasi problema cu aburirea, imi vine sai dau foc , jurrrrrrrrrrrrrrrrrr
  • stell_nick
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2006 Z 19 DT
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2008
mark a scris:
magdutza a scris:foarte sigura...aveam recircularea aerului din interior deschisa...si crede-ma...n-am mai avut nici o problema...
si asa cum am mai zis...mai conduc si o Toyota Yaris...modelul mai vechi...care n-are clima...si pateam aceeasi chestie cu aburirea geamurilor...
Pt mine esti prima persoana care spune ca i se dezaburesc geamurile masinii cu recircularea pe ON, toti cei cu care am vorbit despre dezaburire, au spus ca atunci cand pornesc recircularea aerului geamurile se aburesc mai tare ... a nu se intelege ca nu te cred, e posibil insa nu inteleg de ce la tine merge si la altii nu 😕
Da omule am desfacut si eu motorul de la clapeta de inchidere a recircularii aerului si se pare ca la unele opeluri pozitia ON este pt.aerul de afara nu pt.recirculare ,cel putin asa e la mine (si mi-au mai comfirmat cativa).iar cu filtrul de polen exista la toate masinile chiar daca nu au aer conditionat.Ca sa ti se abureasca parbrizul din cauza filtrului de polen trebuie sa fie cu pamant pe el ca sa nu treaca aerul si asta inseamna ca nu a fost schimbat niciodata.Cel mai bine e sa faceti niste teste sa incercati sa tineti masina pornita eu stiu 15 min. cu ON la recirculare si alte 15 min.cu OFF la recirculare si vedeti ce se intampla,daca nu se intampla nimic nu poate fi decat o cauza motorasul care actioneaza clapeta nu mai functioneaza si a ramas pe RECIRCULARE deci nu intra aer din afara.am avut aceiasi problema si s-a rezolvat ,la mine cu un spray de contacti electrici la motoras ca era imbacsit cu praf si nu mai dadea clapeta mereu pe pozitia dorita.Bafta si sa le faceti cat mai repede.(motorasul este de forma dreptunghiulara cam cat o jumatate de pachet de tigari ASTRA G CARAVAN 2002 Y 20 DTH)
  • B28URA
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
In general la aerotermele Delphi daca nu ma insel, pt ca mai exista si Behr, la Opel, clapeta de recirculare se rupe din suporti si iti trebuie un baiat priceput sa ti-o fixeze cu un surub ceva.... sau sa o schimbi si mi se pare ca nu se gaseste decat aeroterma cu totul. La mine (Astra H) am acelasi model de aeroterma ca si pe unele G-uri si a fost nevoie de aceasta interventie. Incearca varianta asta si vezi daca se mai aburesc. Numai bine
  • B28URA
  • Mesaje scrise: 9
Am mai spus si in alt topic: verificati clapeta de recirculare, ea este vinovata de aburirea geamurilor la aerotermele "Delphi" se rupe si ramane blocata pe inchis cu toate ca din bord nu este activata. Moment in care se aburesc toate geamurile. Numai bine.
  • cipi_porime
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2008
Am si eu o problema. Tot cu aburirea gamurilor pe interior. Am cam facut ceea ce am gasit pe forum: adica am verificat radiatorul de apa, nivelul la apa nu mi-a scazut deloc de cand mi-am adus masina adica din iulie 2007, astazi am schimbat filtrul de polen. Cel pe care l-am dat jos era de acela cu carbon (era negru dar nu cred ca de fum). Insa am observat o chestie: la motorasul de ventilatie se vad niste zabrele de plastic. Teoretic cand apas butonul de recilculare a aerului ar trebui sa fie liber iar cand nu este apasat ar trebui sa fie astupat de bucata aia de plastic cu burete. DACA PANA AICI AM DREPTATE CORECTATI-MA. Insa la mine este exact invers cand este apsata recilcularea mie mi se acopera si invers bineinteles. Care ar fi cauza la asta.
Poate nu ar fi nici o problema sa merg cu recilcularea pornita dar cand dau sa mearga aerul numai la dezaburire se opreste automat "recilcularea" si bineinteles imi trece pe aerul din interior.
Am incercat sa schimb mufa de intrare in motorasul de la ventilator (de la bascula aia de acolo) si si de la butonul de recilculare dar sasii astia au facut mufele sa intre intr-o singura pozitie.
Daca ma poate ajuta cineva sa-mi rezolv problema? S-au un sfat, orice e bine venit.
Multumesc
  • cipi_porime
  • Mesaje scrise: 80
ottomanul a scris:ba baieti!am schimbat si filtru de polen si toate filtrele care exista la un opel astra G si tot se abureste apa din vasu de espansiune nu a scazut ce dreaq are ca ma face de-i dau foc estesingura problema pe care o am la ea
Va rog daca se poate ajutati_ma
AM EU O SOLPENTRU TOTI OPELASII.
Exista la magazinele specialiyate in echipamente de scufundari sau inot SILICON de ochelari de apa. Nu pot sa va spun la ce cantitate si cat face. Mie mi-a dat un coleg cat sa pun pe o carpa. Dar functioneaza. Mi-am dat doar pe lateralele parbrizului unde nu mi se dezaburea niciodata. Am aflato si eu de la colagul asta al meu mare inotator. Singura chestie care mi-a zis-o a fost sa nu pun mana pe ochelari pe interior ca sunt dati cu silicon si se duce. Deci nu stiu cum va reactiona cand ma duc la spalatorie si imi spala geamul pe interior.
Bafta si noroc.
  • denny50cent
  • Masina: Astra 1996 Isuzu 1.7TDI
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Salut!
Am si eu urmatoarea problema,am un opel astra caravan 1.7TDI motor isuzu din '96 si acum cateva zile am schimbat garnitura de chiuloasa (o gaura in buzunar) insa nu asta e problema.problema e ca de cand am scoso din service nu mai baga caldura.chiar dupa ce motorul se incalzeste bine.da-ti-mi o idee despre ce ar putea fi vorba.
Multumesc anticipat!
  • cosminpdg
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1996
eu am o vectra B din 96 fara aer si mie imi intra in masina un miros de ars. ulei ars, cva de genu... geamurile nu se aburesc dar mirosu e destul de deranjant .... am zis ca e de la acel filtru nush exact cum se numeste, o sa-l schimb zilele astea dar dak nu e ala care ar fi problema ?
si se poate monta aer conditionat pe ea ? si daca da, cam care ar fi pretu, estimativ bineinteles.... si daca este bataie mare de cap....? ms
  • BUF
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
B28URA a scris:In general la aerotermele Delphi daca nu ma insel, pt ca mai exista si Behr, la Opel, clapeta de recirculare se rupe din suporti si iti trebuie un baiat priceput sa ti-o fixeze cu un surub ceva.... sau sa o schimbi si mi se pare ca nu se gaseste decat aeroterma cu totul. La mine (Astra H) am acelasi model de aeroterma ca si pe unele G-uri si a fost nevoie de aceasta interventie. Incearca varianta asta si vezi daca se mai aburesc. Numai bine
poti da mai multe detalii in ceea ce priveste aceasta clapeta unde se afla ea. mentionez ca am desfacut torpedoul si nu am vazut nici un motoras, tije sau ceva de genul asta. ma poti ajuta cu mai multe informatii te rog.multumesc mult
  • B28URA
  • Mesaje scrise: 9
Clapeta se afla pe aeroterma si are un grilaj peste ea. Bafta.
  • robertt_rct
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2005
spala si tu motorul.............
  • BOASKA
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
si eu era sa inebunesc de igrasie pana am realizat ca daca nu folosesc recircularea este mult mai bine.
si pana la urma recircularea se foloseste doar daca e ceva naspa afara , praf, noxe, etc.,
daca nu baga masina caldura schimba-i termostatul, sau curata caloriferul
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
cosminpdg a scris:eu am o vectra B din 96 fara aer si mie imi intra in masina un miros de ars. ulei ars, cva de genu... geamurile nu se aburesc dar mirosu e destul de deranjant .... am zis ca e de la acel filtru nush exact cum se numeste, o sa-l schimb zilele astea dar dak nu e ala care ar fi problema ?
si eu mai patesc asa cateodata.Am aceeasi masina ca a ta si m-am interesat in iasi e 600 de euro de pus A/C cu instalatia lor cu tot!De obicei cand e incins motorul atunci baga mirosul ala de ulei ars..
  • tm20dmy
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2008
sal tuturor am citit aproximativ totul despre aburire deoarece sut foarte interesat , Vreau sa specific de la bun inceput Eu merg tot timpul cu AC - pornit iar reglajul e tot timpul pe parbriz iar caldura la maxim , chair daca in masina se afla o persoana sau 2 geamurile din spate se aboresc tot timpul, cele din fara isi dau drumul incet incet , dupa aprox 5-10 min se dezaburesc cele din fata, cele din spate in continu aburite daca opresc AC e teroare se abureste tot ...Daca pornesc AC si mut reglajul spre parbriz si picioare se aburesc si cele din fata ............asta se intmpla la temperaturi de sub 0`C
Iar vara la 15`C daca nu am AC pornit incepe s ami se abureasca.Va rog mult daca stiti care ar fi problema sau o rezolva sami spuneti si mie va rog mult multumesc
  • tm20dmy
  • Mesaje scrise: 19
Imi cer scuze am mai mancat cateva litere....pe vremea asta cu criza financiar sper case mai accepta:D
Opel astra G 2001 ,1.7tdi
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
la Astra G - hatch a mea zici ca sufla careva pe geamurile din spate ... pe mine nu ma deranjeaza si de-asta am si pus cateva lavete de-alea care cica ar absorbi apa ... pt cei ce stau in spate si vor sa vada si ei ceva pe geam 😊 din ce-am dedus eu e din cauza stalpilor foarte lati care nu mai permit aerului sa ajunga si pe geamurile din spate ...
la cele din fata n-am probleme ... am orientat aeratoarele de langa geamuri sa bata direct in ele (deschise pe maxim) si pot zice ca se dezaburesc inaintea parbrizului 😊
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Oare de cate ori o sa mai puneti aceleasi intrebari? S'a scris de o mie de ori. 🙄 Desfiintati clapeta de recirculare si nu o sa se abureasca nici geamurile din spate chiar daca ai 5 persoane pline de zapada in masina. Pe cuvant. 😉
  • BOASKA
exacta asa
  3. Caroserie
