- kegpr
- 554 mesaje
- din 23 Mar 2006
- Vectra 2000 X25XE
kegpr
- Mesaje scrise: 554
- Masina: Vectra 2000 X25XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2006
Regim de mers : regulamentar ( 75 kmh in localitatati, 130 kmh afara ) ... mica exceptie pe portiunea Ploiesti - Campina , am vrut sa vad ceva reprize intre 120 - 160 - 180 😃 . Doamne cum se duce !
Consum mediu ( benzina de 98 de la MOL ) : 7.7 %.
Motor : X25XE.
In bucureste masina se INCAPATANEAZA pur si simplu sa consume sub 14%, chiar si in conditii de super trafic ( 8 km in 1h20min adica Baneasa - Muncii ) . In conditii cat de cat decente consumul mediu in capitala nu sare de 13% .
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,405
- maramu
- 304 mesaje
- din 15 Nov 2006
- Vectra 2003 Y22DTR
- Targu Mures
maramu
- Mesaje scrise: 304
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Nov 2006
- Viteza medie 55Km/h (intreg traseul), consum 5,9l% (trafic, ceata)
- Viteza medie 69Km/h (intreg traseul), consum 5,5l%
- 40Km doar in oras, consum 9,8l% (parcursi in mai multe zile)
- coloana, panta, 10-15Km/h, consum instantaneu 26l%
Datele au fost inregistrate pe comp.de bord.
Multa bafta tuturor.
- duradarius@masini.ro
- 88 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 1995 1.7 TDI
- Baia de Aries (Alba)
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Astra 1995 1.7 TDI
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- malex
- 101 mesaje
- din 22 Nov 2004
- Astra 2004 Z16XE
malex
- Mesaje scrise: 101
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 22 Nov 2004
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
La traficul din Bucuresti, orice e posibil. Am inregistrat si 13% (7 km in 70 minute).
In seara asta am avut un consum mediu de 10.1% la o viteza medie de 22km/h...
Am inregistrat viteze medii si de 15, si de 12... asta e Bucurestiul.
LATER EDIT: induceam cetitorii in eroare. In dimineata asta am avut consum de 10.0% la o viteza medie de 17km/h. Trebuie gasita o metoda mai desteapta de a compara consumul...
Ultima modificare făcută de maiandrei la Mie 20 Dec, 2006 9:26 am
p.alex
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2006
nu trebuie sa te mire diferentele de consumuri:eu fac un traseu fix acelasi in fiecare zi,la aceleasi ore dimineata si seara:27km.Consumurile realizate sunt diferite cu maxime intre 8,5% si 10,5% cu viteze de 21 pana la 15km/h.
2.Sunt convins ca datele pe care le posteaza colegii nostri sunt reale pe traseul si orele cand se face cronometrarea. 🙄
Am 2000Km la bord.
Edie
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 11 Dec 2006
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
- tm16gts
- 113 mesaje
- din 27 Feb 2006
- Vectra 1997 x18xe
- timisoara
tm16gts
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 27 Feb 2006
am fost pe tester,s-a calibrat din nou computerul,dar nimic,tot asa,imi indica valori mici,nereale.
meseriasul de la opel zice ca e din cauza cauciucurilor,am 195/65/90h,am pus mai inalte ca sa pot sa intru cu masina pe balta(sint pescar inrait 😃 )
sincer pt mine consumul e foarte mare pt un motor de 1.8,si in timisoara nu e traficul din bucuresti,si din cei20 km pe care ii fac zilnic de acasa la servici,14 sint afara din oras.
p.alex
- Mesaje scrise: 37
Esti sigur ca ''calibrarea computerului '' s-a facut in concordanta cu noile dimensiuni ale anvelopelor?De obicei cand se schimba dimensiunea anvelopei se schimba si dimensiunea jenti tocmai pentru asi pastra caracteristicile initiale si (pe langa altele) a evita erori de
inregistrare. 🙄
Fir intins!Daca dai la copca.Daca nu pentru la primavara.
- tm16gts
- 113 mesaje
- din 27 Feb 2006
- Vectra 1997 x18xe
- timisoara
tm16gts
mersi de urari 😂
revin,cauciucuri 195/15/65/90,foarte mica diferenta fata de ce scrie in cartea masini,nu cred ca asa diferente mici la anvelope pot sa dea asa mari erori,dar la fel de bine pot sa ma insel 😂 ,regret insa ca nu ma pot folosii de computer de nici o culoare,in afara de temperatura,celelate valori sint varza.
mai o problema,cit timp am alimentat cu omv100,consumul la ralanti era de0.7,acum am alimentat cu luk oil de 98,la ralanti indica0.8-0.9,e normal sau.......
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Daca ai avut initial 185/70/R14 sau 195/60/R15, acum ai roti cu aproximativ 3% mai mari si nu se justifica erorile.
Tine apasat R+S si spune-ne ce afiseaza MID-ul.
Tine apasat butonul de resetat jurnalierul si spune-ne ce se afiseaza.
Daca faci plinul de la alta pompa diferenta este la fel de mare?
Ai observat diferenta de consum la relanti la temperatura normala de lucru a motorului?
- tm16gts
- 113 mesaje
- din 27 Feb 2006
- Vectra 1997 x18xe
- timisoara
tm16gts
rindul de jos dreapta 5434
revin-cauciucurile sint 195/65/15/91h,inainte avea 195/65/15/86.
acele de bord indica foarte precis,din plin in plin,de la aceias pompa,dupa 155km facuti,acul sta pe 40 lt,adica am consumat 20 lt,alimentez fix 20 lt si computerul zice-8.7 consum,12.3 lt consumati......................computerul se poate calibra cu o marja de+/- 3 lt din laptop,eu sint pe maxim,dar nimic,e frustrant sa ai si sa nu te poti folosi de el.
2-diferenta e la fel,indiferent de unde alimentez,intr-un an de cind am masina am avut timp de teste...........
3-diferenta de consum la ralanti am vazut-o dupa ce am schimbat cu benzina de 98 luk oil si am bagat un flacon de curatare injectoare,la 85 grade t,cu omv 100 indica 0.7,cu luk oil de 98 la 85 grade t indica 0.8-0.9.
p.alex
- Mesaje scrise: 37
- tm16gts
- 113 mesaje
- din 27 Feb 2006
- Vectra 1997 x18xe
- timisoara
tm16gts
cartea tehnica spune ca vine de la mama ei cu jenti pe 15,baietii de la rar au trecut in talon 185/14,sa inebunesti nu alta,unde e adevarul
off topic-stie cineva daca se poate suda galeria,e fisurata pe o buc de 4 cm,dar nu simt miros de gaze in habitaclu.
scuze pt off topic.
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
14972 trebuie pentru 195/65/R15. Oricum diferenta este, asa cum am zis, de doar ~3%.
citeste aici: http://www.101tires.com/tec...type=tires#sizing
am dat-o rau de tot in offtopic... 😢
- Corsafuhrer
- 868 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 868
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
liviusmn
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Calibra 1991 c20ne
- Cont inregistrat: 29 Sep 2006
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 1995 c20xe
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
5,4 l la 130 in afara;
9,0 l in oras;
28,8 l blana pe autostrada dupa ce se stabilizase consumul (peste 240km/h)
cam ciudat. sigur ai computer de care trebuie pentru motor? mi se pare cam mic consumul la 130 (poate la vale 😉 ). pe de alta parte mi se pare cam mare si cel la 240. al meu arata 18.8 la 240. alte pareri? cineva care are tot SFI poate mai isi da cu o parere...
tot sfi: relanti: 1.5-1.7l/h
la 120km/h 6-7l/%
blana pe autostrada...adik 240km/h undeva la 17-18l/%
