  3. Motoare diesel
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Bujia nu are treaba cu fumul ala, ai zis si singur cum se incalzeste putin motorul dispare
  • onutica15
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2014
pai si atunci ce poate fi normal nu ar trebui sa stea aprins atata timp adica nu trebuie sa stea deloc aprins
  • Mesaje scrise: 16,456
De ce nu schimbi bujiile (toate 4) ?
Nu ai bani, mergi pe jos.
  • onutica15
  • Mesaje scrise: 37
In primul rand vorbiti frumos , vad ca sunteti un moderator si nu stiu cum poate un asemenea om ca dumneavoastra sa ajunga moderator , am bani dar timpul nu mi-a permis sa ma duc sa le schimb si nu stiu daca problema ca motorul nu prea trage este de la bujii , acum sincer
  • onutica15
  • Mesaje scrise: 37
bujia decat face preincalzirea cand porneste ata dupa pornirea motorului ea nu mai functioneaza nu ar avea de ce sa stea aprinsa masina cu chieta de la bujii
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Pune un voltmetru pe alimentarea bujiilor, dupa pornire: o sa fii surprins de rezultat.
  • seftaka
Bujiile nu au treaba cu puterea motorului ! Mie mi-au gasit una arsa in urma testului, am schimbat-o cu ngk, restul trei sunt bosch, martorul nu s-a mai aprins dupa!
  • onutica15
  • Mesaje scrise: 37
care martor nu s-a mai arpins ?
Bujiile incandescente la Z17 si la bunicul Y17 merg si dupa pornire motor pana ajunge pe la 60-70grdC. La Y20 nu e asa dar se face ca doar romanul este dat dracului.
Una sau mai multe bujii arse duc la ardere incompleta in cilindrii respectivi. Arderea incompleta da o putere mai mica (logic) si fum care ajunge in catalizator, clapeta, egr, teava egr, iar putere mica. In plus este solicitata volanta, tu poate nu simti dar ea cu brio, vei simti la buzunar pana la urma.
Cu atitudinea mea referitor la mersul pe jos...mai toti spera si viseaza o siguranta sau rezistenta ca nici atat nu cunosc (cum au luat bac nu stiu)...toti cumpara o masina de toti banii si nu au de intretinere/reparatii.
O componenta defecta atrage dupa ea altele, de asta spun la toti remediati repede si mersul pe jos face piciorul frumos.
  • florin71
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Astra 2004 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2007
Azi am fost la service-ul auto.Dupa verificarea cu testerul mecanicul a afirmat ca este arsa o bujie.Am comandat 4 bujii marca Behr si le inlocuiesc pe toate 4.O bujie costa 67 lei cu TVA cu tot.Am optat pentru Behr deoarece mi s-a spus ca este cea mai buna marca la capitolul bujiii.
In prezent masina mea are 143850km reali si pana acum nu au fost schimbate bujiile.Pe masina sunt montate bujiile originale cu care a venit masina echipata din fabrica.
  • florin71
Rectific, bujie marca Beru, nu Behr.
  • onutica15
  • Mesaje scrise: 37
dar stiti cumva de ce nu mi se aprinde martorul acela de bujii la punerea contactului adica de cand am luat masina de 3 luni nu l-am vazut niciodata aprins si acum am eroarea aceea cu bujiile incandescente , trebuie sa fie arpins sau nu neaparat ?
  • Mesaje scrise: 7,028
Daca ai bujii arse, circuitul de preincalzire este intrerupt.
Schimba toate bujiile si daca ledul e bun, se va aprinde.
  • onutica15
  • Mesaje scrise: 37
dar se poate sa nu se aprinda ca sunt ele arse?
  • onutica15
  • Mesaje scrise: 37
adica la alte dieseluri l-am vazut aprins la punerea contactului si apoi se stinge dar la mine nu s-a aprins niciodata si bujiile sunt arse una sau mai multe am si eroarea aceea de bujii arse si mi-a gasit si pe tester bujiile arse
Da.
  • onutica15
  • Mesaje scrise: 37
ok , multumesc
  • onutica15
  • Mesaje scrise: 37
o sa i le schimb cat de repede pot nici nu prea am pornirea buna la rece , si ele cred ca sunt de vina
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Atentie mare la verificrea bujiilor.Am aplicat si eu o metoda mai empirica de verificare a bujiilor, cu o sarma. Proasta inspiratie. Toate 4 faceau scanteie cand le atingeam cu sarma, avand celalalt capat legat la plus, crezand ca sunt ok. Dar am zis sa le dau jos sa vad si eu cat de repede se incalzesc. Surpriza a fost mare. Se incalzeau invers, adica de la filet spre varf, toate fiind scurtcircuitate in interiorul lor.
  • onutica15
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc de sfat
  3. Motoare diesel
