  2. Îngrijire și întreținere
  • andy_beb
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 2005 1.9 GTS
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
draci draci si iar draci, am incarcat bateria 12 ore, o pun azi pe masina, porneste, sta 5 min, cade iar bateria, nu mai aveam lumini,servo, nimic, baterie moarta.apoi o conectez la o alta masina prin fire, merge k uns, dupa ce o deconectez de la cealalta masina, apare bateria in bord si iar cade bateria, masina merge in continuare dar greoi. am apucat sa o masor dupa ce am pornit-o a2-a oara in timp ce era pornita si arata 10-11, n-am apucat sa o masor inainte sa o pornesc primadata. emoarta bateria(adica tb schimbata) sau nu incarca, e stricat altceva?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
eee, dragu` mosului, matale ai probleme la alternator. Diode arse, perii uzate, releu regulator pocnit. Vezi ce se intampla daca vorbesti cu "necuratul" :(draci draci si iar draci, am incarcat bateria 12 ore)...
daca se aprinde becul rosu care simbolizeaza o bacterie, inseamna clar ca nu incarca si de aceea nu merge nici servodirectiunea.
Pe aceasta cale va urez succesuri, deci, fugutza la service.
toate bune!
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Dupa cum se comporta se pare ca oarece diode de la alternator sunt prajite (poate chiar in scurtcircuit).
Verifica alternatorul si dupa aceea repeti figura cu incarcatul bateriei.
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
gabrield a scris:Si nu uita sa o tii pe scara mica de incarcat.
Niciodata nu se incarca bateria la rapid.
IN mod normal, 15 ore, dar si 12 sint suficiente.
Ti-ai luat aparat de masura de 20 ron ?
Gasesti la orice taraba in piata.
E foarte bun, sa nu cumva sa ai consumatori, si sa vezi daca iti incarca alternatorul.
Altfel, o sa incarci bateria in fiecare seara...
Exact ce spuneam.
Daca aveai aparat, vedeai imediat ca nu incarca si nu mai aveai draci.
  • andy_beb
  • Mesaje scrise: 53
cum draq pot verifica alternatorul, ca nici nu stiu unde-i? verificat, masurat?ca nici nu pot urni masina sa ajung undeva 😢
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
Pornesti motorul si masori tensiunea la borne...cer ca am mai scris...trebuie sa ai intre 14.00 si 14.4 V la relanti fara consumatori si tot atat cu consumatori dar la turatia motorului de 1500
  • andy_beb
  • Mesaje scrise: 53
am facut asta, motorul pornit, bateria masura 10-11 fara consumatori, iar la turatia motorului 2 mii scadea la 7-8 V. cand am pornit masina cu cabluri de la o alta masina, cat au fost cablurile masina mergea foarte bine, dupa ce am deconectat bateria au inceput sa plapaie becurile, am ramas fara servo, mi-a murit bateria. intrebarea este: bateria e moarta si tb alta, sau nu incarca alternatorul si mi-e busit?
  • gxg1313
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Astra 2016 Z14NET
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
Eu as spune ca destul de clar nu e bateria de vina.
Cel mai probabil de la alternator.
Daca te pricepi poti da jos alternatorul si sa te duci cu el la un service.
Am avut si eu la o vectra A aceasti problema si a fost puntea de diode de la alternator, se schimba usor si relativ ok ca pret si dupa merge ca uns.
In caz ca nu stii sa dai jos alternatorul, mai pune o data bateria pe redresor, si a doua zi o pui pe masina pe lumina si fara sa pornesti nimic in afara de motor(fara lumini, fara radio, fara ventilatie, fara semnalizare, fara nimica) te duci repede la service. Ar trebui sa tina.
Daca nu tine nici 5 minute bateria inseamna ca ai si niste consumatori in plus.
Mult succes.
  • livcro
Dar de data asta treba lasata mai mult bateria la incarcat...eventual poate ai un prieten sa te tracteze pana la un service.
  • andy_beb
  • Mesaje scrise: 53
un service prin zona tineretului-sincai stie cineva?
  • gabrield
Da-mi mie un pm, ca ajung des in zona aia si iti spun eu ce problema ai.
Insa, primul test care se face cind pui bateria pe masina este sa vezi ce consum ai, nu masori tensiunea, ca aia se stie.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,648
andy_beb a scris:un service prin zona tineretului-sincai stie cineva?
Sunt unii specializati in alternatoare si electromotoare pe Str Traian,intre Spitalul Caritas si Hala Traian,pe la jumate.Vezi o gramada de masini acolo,tot timpul,cum vii dinspre Unirii ,cum s-a terminat spitalul inca vreo suta de metri,pe partea st.Eu zic ca e relativ aproape.
  • andy_beb
  • Mesaje scrise: 53
eu stau pe sincai, nu ajung cu bateria moarta pana acolo 😢 ms oricum
  • andy_beb
  • Mesaje scrise: 53
problema rezolvata... diodele de la alternator 😢 300 ron (manopera+piesa)
bateria din fericire e salvata
  • gabrield
Bine ca ai rezolvat.
Ma bucur ca am depistat corect problema.
Ca idee, alternatorul a fost dat jos pe dedesubt ?
A, sa nu uit, din ce cauza s-au ars diodele ?
Cumva statia consuma prea mult ?
Si inca ceva, statia au lasat-o pe direct ?
daca da, sa te pregatesi sa schimbi bateria la fiecare 2 ani.
  • andy_beb
  • Mesaje scrise: 53
mi-au spus in felul urmator, alternatorul e pozitionat intr-un loc neadecvat, foarte multa caldura, si a venit timpul diodelor dupa atata timp.
nu am consumatori, statia a ramas in continuare la fel, p direct,statia o am din 2008 si inca mai tine bateria, problema e ca nu am condensator si aia mananca mult din baterie. ce sa-i fac, imi place cum se aude in masina, mergem inainte!
ms inca o data domnnul gabrield, om cumsecade, nemaiintalnit printre bucuresteni!
  • gabrield
andy_beb a scris:...
... nemaiintalnit printre bucuresteni!
Sa nu exageram... toti bucurestenii pe care ii cunosc eu, ar fi procedat identic, dar nu neg ca sint foarte putini bucuresteni in Bucuresti.
Cum se stie, salarii mai mari, toti din Provincie aleg Bucurestiul si daca unul din ei arunca o hirtie pe jos, cine il vede zice ca asa sint bucurestenii.
In rest, no problem, ma bucur ca am fost de ajutor.
