  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2014 z16dtl
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2011
vlad-OPC a scris:La mine huruie doar cand acelerez de la 1500- 3.000 se aude zgomot deranjant, am inteles ca asa este normal la H-ul. Cand motorul este pornit cu AC nu se aude nimica. doar cand turez motorul. Sunet gen huruit de rulment
vlad-OPC
este posibil ca huruitul sa vina de la altceva trebuie verificat putin mai atent , poate veni acel huruit si de la rolele intinzatoare de la cureau de transmisie sau de la cea de accesori depinde de masina , acele role fiind tot pe partea cu compresorul
iar huruit la motor nu este normal la nici o masina 😃
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,028
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Florin , am incercat inca 2-3 masini, si era la fel. Poate la una mai putin deranjant. Asa cred ca este constructia compresorului. Nu am auzit asa ceva la o alta marca 😊
  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
vlad
nu te contrazic , dar eu am un opel astra H din 2004 si la mine nu se aude nimic ciudat (huruit) cand porneste compresorul de aer la mine abia ca se simte cand porneste mentionez ca eu am clima dar configuratia compresorului si a instalatiei este aceiasi ca si la cea cu aer conditionat simplu , sau poate sa se auda acel ventilator al ac-ului , acela aflat pe radiatorul aerului (condensator aerului)
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
la mine zornaie si la relanti ceva la compresor.Spun asta pentru ca din cauza zornaitului am schimbat curea,rola ghidare,brat intinzator cu rola,pompa apa,iar alternatorul are fulie simpla si nu are cum sa zornaie.
  • Claudiu Oltenita
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2012
[quote="GEANTA GEORGEL"]Daca aveti probleme cu bobina de la compresor vede-ti ca se poate repara ,eu am gasit ars pe bobina o dioda pe care am anulat-o apoi am refacut izolatia cu poxipol ,acum 2 ani si merge[/quotesalut
salut ...am si eu o problema cu comresoru la un astra h 2008 1.7 . am fost cu el la un service si am verificat intalatia unde sa constat ca nu merge compresoru...stie cineva daca se poate repara , pentru ca am auzit ca este in jur de 1500 de lei. va multumesc
  • marianos
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2008
sal
am inteles trebuie sa ai freon ok dar ce se intampla daca il incarci cu freon si anul urmator constati ca nu mai are freon din nou, si nimeni nu gaseste prb compresor bun ?
  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Salutare...cineva cu H poate sa ma lamureasca si pe mine cu o traba...la voi cum baga aer ventilatorul la clima...pentru ca a mine abia se simte...la 16 grade sau LO setat ar trebui sa inghet pe scaun cu ventilatorul la pozitia 7...rece baga putin...pentru ca la fante se simte rece...in timp se raceste putin nu zic nu dar cam slabut...am mers si cu alte masini si cu AC normal si cu clima...diferenta este de departe remarcabila...ingheti la propriu pe scaune si cu ventilatorul setat la 1-2maxim...ori nu face fata compresorul ala ori este alta problema...la voi cum este...? Mentionez ca freon am ..."cred ca am" nu stiu ce au facut hotii la services...si pe langa asta am schimbat si radiator si conductele sertizare...
  • Pisboy
Nici la a mea nu ingheti pe scaune la LO.Daca sunt 35 grade afara abia face fata clima,desi am incarcat-o cu freon.
  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
marianos a scris:sal
atunci problema nu este la compresor este la instalatie are pierderi de exemplu:
radiatorul de racire fisurat , ventilaroul de pe radiator blocat (defect), pierde pe la supapele acela pe unde se incarca cu freon, deci daca numai ai freon este clar ca pierde pe undeva .
  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
VIPER1981 a scris:Salutare...cineva cu H poate sa ma lamureasca si pe mine cu o traba...la voi cum baga aer ventilatorul la clima...pentru ca a mine abia se simte...la 16 grade sau LO setat ar trebui sa inghet pe scaun cu ventilatorul la pozitia 7...rece baga putin...pentru ca la fante se simte rece...in timp se raceste putin nu zic nu dar cam slabut...am mers si cu alte masini si cu AC normal si cu clima...diferenta este de departe remarcabila...ingheti la propriu pe scaune si cu ventilatorul setat la 1-2maxim...ori nu face fata compresorul ala ori este alta problema...la voi cum este...? Mentionez ca freon am ..."cred ca am" nu stiu ce au facut hotii la services...si pe langa asta am schimbat si radiator si conductele sertizare...
ai schimbat filtru de polen? se intampla sa numai fie asa rece daca acel filtru este plin de praf , eu asa am patit baga foarte bine aer nu chiar sa ingheti in scaun 😃 dar totusi era foarte rece si dupa ceva timp numai baga asa rece si nu stiam cauza iar cand am schimbat filtru de polen a inceput sa bage din nou aer rece ca la inceput
  • summerrain
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2009
Vreau sa cumpar un compresor aer , second , pentru un Opel astra h 1.7CDTI , 74 kW din 2005. Codul de pe compresorul meu este WC 9669 ! Multumesc anticipat !
  • summerrain
  • Mesaje scrise: 10
Nimeni nu are de vinzare Oare? ?
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 649
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Dar daca filtrul este curat si baga rece doar pe treapta 3 sau 4(ac manual) si atunci destul de greu?Atunci de la ce poate fii?Freon putin?
  • DB31FBY
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2012
Tommy23 a scris:Am fost cu masina la "consultatie",initial ma gandeam ca rezolv cu o incarcare cu freon dar se pare ca este mai grav.Mi sa spus ca radiatorul este cam dus,si ca trebuie schimbat,se vedea ca este murdar de ulei.Nu am mai incarcat cu freon si astept sa strang niste bani(aprox 500 ron)sa schimb radiatorul.Bafta!
radiator am gasit eu la 150 ron SH! Dar original.
  • DB31FBY
  • Mesaje scrise: 19
summerrain a scris:Nimeni nu are de vinzare Oare? ?
cauta la dezmembrari te rog uite iti dau un nr de telefon si suna eu maine ma duc sa cumpar ce ii mai trebuie la a mea!
E o tanti cred ca are dezmembrari.
0722865113
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
@Claudiu Oltenita - cauta in sectiunea tutoriale ca am facut eu un tutorial acolo si ai mura in gura tot ce trebuie sa faci dar citeste cu atentie de mai multe ori sa intelegi ce si cum ca multi ma suna si de fapt ei nu au citit cu atentie ce am scris acolo...
@marianos - la tine cred ca ai fisura in radiatorul de freon din fata masinii chiar in spatele ventilatorului. Este o zona binecunoscuta. Daca acolo este OK atunci trebuie verificate toate etansarile ca s-ar putea sa fie un o-ring stricat.
pentru toti restul ar fi bine sa muta discutiile pe celelalte topic-uri deschise ca mai sunt vreo 2 cu multe pagini si sa rugam un moderator sa mute discutiile de aici acolo si sa inchida aici...
  • summerrain
  • Mesaje scrise: 10
DB31FBY a scris:
0722865113
Multumesc pentru numarul de telefon , am sunat , nu are ! Alta intrebare , si sper sa nu devin pisalog , stie cineva daca compresorul cu Codul WC 9669 poate fi inlocuit cu unul care are codul WJ ****. Din ce am constatat la un var , fulia are tot 6 canale , dar parca e o idee mai mare decat al meu ! Sistemul de prindere e cam la fel , dar as vrea sa stiu daca a facut cineva schimbul acesta si daca merge , deoarece acesta cu codul WJ**** se gaseste mai repede decat cel WC . Multumesc frumos pentru eventualele pareri si sfaturi ! Dau o bere si mai multe daca veniti la mare ! Respect!
  • mitza76
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2011
george_eu25 a scris:Dar daca filtrul este curat si baga rece doar pe treapta 3 sau 4(ac manual) si atunci destul de greu?Atunci de la ce poate fii?Freon putin?
sa sti ca daca nu ai suficient freon in instalatie nu porneste deloc .Incearca sa faci o igenizare a instalatiei si s-ar putea sa mearga
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Instalatia nu porneste daca nu ai o anumita presiune minima nu doar daca nu mai ai suficient freon, nu stiu care este presiunea minima care ar trebui sa fie in instalatie, dar se poate afla, posibil george sa trebuiasca sa completezi instalatia cu freon, daca tot faci asta verifica si etanseitatea, in mod normal nu ar trebui sa piarda freon. Eu am clima automata, si baga rece pe orice treapta, 1,2,3...etc daca o setez la minim, practic acelas lucru ca si la AC manual cu selectorul de temperatura dat la rece maxim.Verifica si cum sunt fantele setate, sa nu fie dat tot aerul spre parbriz si tu sa vrei sa vina aer rece spre tine...😊 ca nu are cum...
  • george_eu25
😂 Hai ma Sorine ce naiba.....Sunt puse bine fantele,dar pe treapta 1 si 2 abia se simte rece,iar in interior se face greu frig,si asta la o temp. de 29-30 grade afara si masina la umbra...Daca dau pe treapta 3-4 se simte mai bine,dar si acolo destul de slab comparativ cu alte masini(un kia,un vw,un fiat...).De aici tind sa cred ca e ceva in neregula cu ac-ul meu.
