- RolyB
- 133 mesaje
- din 09 Aug 2006
RolyB
- Mesaje scrise: 133
- Cont inregistrat: 09 Aug 2006
Salut!
Am un prieten cu o Vectra B Y20DTH si are o problema legata de turbo.Din start spun ca masina nu are nicio eroare.
Singura chestie pe care am sesizat-o este ca in sarcina , pana la 2500 rpm , diferenta de presiune turbo intre cea comandata de ECU si cea reala este de ~500-600 mbar.
In momentul in care turatia ajunge la 2500 , presiunile se egaleaza si masina zvacneste fara sa o accelerezi puternic.Si daca tii pedala relativ constanta se simte cum masina se accelereaza.
Am observat ca nu mai bazaie deloc electrovalva de langa turbo.Cele de langa baterie bazaie.
La masina a fost curatat EGR-ul plus admisia , a fost schimbat senzorul presiune admisie , a fost schimbat debitmetrul iar turbina a fost schimbata la achizitionare acum aproximativ 1 an si jumatate.
Maine voi incerca sa verific tija de la WG , furtunasele de vacuum le-am verificat si par ok.
Daca mai are cineva vreun sfat il astept cu cea mai mare placere.
Multumesc anticipat!
- raku21
- 532 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- Mesaje scrise: 532
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Mar 2008
- RolyB
- 133 mesaje
- din 09 Aug 2006
RolyB
Tija am verificat-o.Este trasa la maxim si am incercat si cu electrovalvele de pe masina unui prieten care nu are probleme si face la fel.Singura diferenta este ca prietenul meu are X20DTH.
Am observat totusi ca pe tester la Pulse Ration Boost Pressure Solenoid Valve valoarea ramane 65% indiferent ca este in sarcina sau la relanti.Asa este normal ?
- Alex001
- 233 mesaje
- din 04 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
- Bistrita-Nasaud
Alex001
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 04 Dec 2011
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 478
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Salut, tija de la wastegate se trage la pornirea motorului si ramane trasa, deci gazele de evacuare vin pe palele turbinei. Tija se deplaseaza inapoi , inspre turbina doar cand primeste electrovalva de la turbo comanda de la ECU ca e prea mare presiunea in admisie. Senzorul de presiune de pe admisie sesizeaza asta. Deci tija se misca in impulsuri la overboost.
- Alex001
- 233 mesaje
- din 04 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
- Bistrita-Nasaud
Alex001
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
- eudey
- 681 mesaje
- din 21 Jan 2010
- Vectra 2001 y20dth
- Hunedoara
eudey
- Mesaje scrise: 681
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 21 Jan 2010
Sall colegi si eu am o diferenta de presiune intre boosturi de 0.3 bari,am verificat totul furtune vacumuri ,intercooler,tija westgate nimic nu pare defect,problema e ca exista acea diferenta de presiune,mecanicul mi-a spus ca turbina este de vina ca are paletii uzatii si nu mai poate face presiune cat ii cere ecu
![Sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- eudey
- 681 mesaje
- din 21 Jan 2010
- Hunedoara
eudey
- Alex001
- 233 mesaje
- din 04 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
- Bistrita-Nasaud
Alex001
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
Daca ajung palele sa atinga in corpul turbinei, din motive de joc la ax, acea turbina va face un asa zgomot incat fluieratul unei turbine uzate ti se va parea liniste de mormant. Si oricum, motorul ala ar fi luat-o de mult pe ulei, la propriu.
Indoite da, uzate, nu.
La y20dth lipsa presiunii turbo se datoreaza preponderent din cauza controlului defectuos al turbinei, adica tot ce tine de vacuum (furtunasele sunt penale, electrovalvele se strica). Turbinele pica mai rar. Ca sa te convingi, pune de proba, pe capsula turbinei, vacuum direct de la pompa de vacuum, astfel incat, la pornirea motorului, tija de la wastegate sa se traga la maximum. Diferenta de presiune iti poate da si o fisura in intercooler sau pe tubulatura turbo, furtune stranse prost sau chiar senzorul (infundat, murdar) care masoara presiunea de aer din galeria de adimisie.
Acum, mai e o chestie. O mica diferenta de presiune intre comandat si masurat, cel putin la accelerari bruste, tot vei vedea din cauza intarzierii cu care raspunde sistemul de reglare. Important e ca la regim constant de turatie sa ai presiuni relativ egale.
eudey a scris:nu ai vazut turbina cu palele uzate ?
- eudey
- 681 mesaje
- din 21 Jan 2010
- Hunedoara
eudey
ms dj taotao de promtitudine maine am sa incep sa verific inca o data tot ce tine de vacumuri ,furtune intercooler,coliere sper sai dau de capat ca diferenta de 0.3 bari se simte mult:(,inca ceva chiar azi mam uitat la tija westgate si este trasa la maxim inmomentul pornirii motorului,inca ceva sa te intreb este diferenta dintre a citii valorile in mers si cele pe loc?
spavian
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Aceeasi problema o am si eu , astazi am pus testerul pe masina si am diferenta si mai mare de presiune . se comanda de ex. 1,6 turbina face 1,1 bari , la 4000 de ture se comanda 2 bari ea saraca face 1,3 maxim si imi da cu ulei pe la egr . Ce recomandati in afara de verificarea vacuumului care o sa o fac maine la prima ora ?
- raku21
- 532 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- adrian terinte
- 1,240 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,240
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
braescu
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
djtaotao a scris:Daca ajung palele sa atinga in corpul turbinei, din motive de joc la ax, acea turbina va face un asa zgomot incat fluieratul unei turbine uzate ti se va parea liniste de mormant. Si oricum, motorul ala ar fi luat-o de mult pe ulei, la propriu.
Salut poate ma ajuti si pe mine cu un sfat am o vectra din 2001 dti motor 2000 problema la mine este ca nu mi se trage tija de la turbo pina la maxim si cind pun mina pe ea culiseaza foarte usor precizez ca am motorul pornit si eu stiu ca o data pornita masina tija se tragea si era greu sa o mai misti cu mina ce parere ai de unde ar veni problema.Multumesc
sylvyano
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 18 Mai 2013
Am si eu o problema la Vectra mea 2.0 2003.(nu e singura problema de altfel). In ultima vremea a inceput sa se aprinda cheitza in bord iar turbina nu mai trage. Faza este ca cheitza se aprinde numai cand sunt cateva secunde pe liber si motorul la relanti. Daca stau pe loc si accelerez putin ,de exemplu la semafor nu se aprinde iar masina merge normal.Am facut 200km la drum lung tinand masina mereu accelerata si in viteza iar de fiecare data cand o lasam pe liber se aprindea cheia si trebuia sa opresc si sa pornesc motorul din mers ca sa o iau de la capat.
Am fost la tester la Adil (pt cunoscatori) si imi arata eroare permanenta intre senzorul de presiune atmosefrica si boost pressure. Am schimbat senzorul de langa filtru de aer (admisie cred) cu unul SH la care vanzatorul mi-a garantat ca merge dar tot aceasi treaba. Acum ma gandesc ca ori e senzorul SH cumparat de vina, ori este celalat senzor de la galerie sau dupa ce achimbi senzorul trebuie resetat din tester. Care o fi problema?
Ms
Ms
- raku21
- 532 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
sylvyano
- Mesaje scrise: 11
