  3. Astra F
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2011
de ce nu mergi la un electrician bun ma gandesc sa nu fi facut vreun scurt si io trebuie sa vad cumn schimb becu de la recirculare stima!
  • micky2010
  • Mesaje scrise: 506
  • Masina: Corsa 1998 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2010
alexey_21 a scris:salut.am si eu o problema.am schimbat becurile la consola centrala(3 becuri)...inainte aveam 3 becuri afumate galbene care abea se vedeau noaptea.am pus becuri noi,dar albe...din pacare nu se mai aprinde nimic la consola...am incercat din nou cu becurile vechi,dar nu mai merge nici asa.am verificat mufa care am scos-o si cei 2 papuci care fac legatura cu becurile...tot nu merge.sigurantele sunt bune.s-a mai intalnit cineva cu probl asta?
Daca ai pus leduri simple sunt cu plus si minus punele si invers.
  • alexey_21
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2012
le-am pus si invers si tot nu merge.sunt noi becurile.nu stiu ce s-a intamplat
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
la mine nu merge becu de la scrumiera la-m schimbat am pus unu nou si degeaba nu se aprinde am incercat si pornind masina si nu se aprinde nu-mi dau seama de ce poate ma ajuta si pe mine careva va rog ...
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
am mers aseara la electrician mi-a facut bricheta de la scrumiera sa functioneze ca nu functiona si tot odata mi-a facut sa se aprinda si becu de la scrumiera se aprinde acum ma-i am becu de la recirculare sa-l schimb si gata am terminat si cu becurile...
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
cine ma ajuta si pe mine sa schimb becu de recirculare nu am A/C la masina nu reusesc...am incercat am dat butonu jos si cred ca am impins becu inauntru si nu am cum sa-l scot de acolo ma poate ajuta si pe mine careva multumesc!
  • gionim67
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Astra 1995 tc4ee1
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Daca s-a dus soclul inauntru, adica in spatele butoanelor e nasol.
Daca vreo sa-l pui inapoi trebuie da demontezi tot panoul frontal cu TID, casetofon, CD... fiecarte ce are, cablurile de comanda de la dirijarea aerului.
Adica sa demontesi pana ramai cu bucata aia alba in mana....aprox 2 ore de munca.
Eu am pus un led SMD T5 cu doua fire lipite de sarme, le-am dus in spate prin orificiul soclului ( intra la fix ) de unde se alimenteaza becurile le-am conectat la papuci si am rezolvato.
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
am s-a incerc pe la scrumiera unde se schimba becu de la scrumiera desfac putin plasticul ala de langa scrumiera de jos din surub din partea dreapta si-l largesc putin si poate ajung cu degetele sa prind becu sa-l inping in afara daca nu reusesc ma las pagubasi e multa munca si ma gandesc sa nu stric dracu ceva pe acolo merci pentru raspuns!
  • gionim67
Buna,
Nu cred ca merge asa, in spate este chestia aia care da comanda la recilculare aer.
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
cred ca ai dreptate...astept sa fie timpu mai frumos,si cu un cleste cu ciocu lung si subtire mai incerc daca nu reusesc ma las pagubasi mi-e sa nu stric dracu ceva pe acolo merci mult pentru raspuns!
  • gionim67
Eu m-am incumetat sa desfac tot ptr. ca am pus leduri smd in locul becurilor abisnuite la panou...ca altfel stateam mult si bine fara bec.
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
cand o fi mai cald ma apuc si io sa schimb becu daca reusesc bine daca nu ma las pagubasi...dar totusi am o intrebare..tu iai schimbat uleiu de la cutie ma bate gandu sa-l schimb vineri acum pe cel de la cutie si servo directia tinand seama ca masina are undeva pe la 176 de mii si ceva ...
  • gionim67
Buna,
Toata lumea spune ca uleiul doar se completeaza, uleiul de serva l-am schimbat de nevoie.
Am dat radiatorul jos si am uitat sa trag inapoi conducta de la pompa de vacum, se facuse noapte si mi la ciupit ventilatorul de la alternator.
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
al schimb l-am complectat acum doi ani avea lipsa cred ca 200 g lam completat,vreau sa-l schimb vineri acum...si cel de la servo il schimb!
  • gionim67
Buna,
Ai pierderi ?..daca ai, inainte de schimb remediaza mai intai problema cu pierderile.
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
nu,nu am nici un gram de pierdere la cutie in decembrie cand am facut schimbu de ulei la motor lam rugat pe mecanic sa se uite si la cutie daca are ulei cutia si a dat peste surubu au zis ca nu am pierdere ..dar de la 150 de mi de km ar fi bine sa-l schimb uni zic ca se complecteaza alti ca se schimba de la 100 de mii in sus tu ce parere ai o zi cat mai buna!
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Discutia a devenit total OFF topic.
Pana la urma la cele cu aer conditionat a reusit cineva sa schimbe becurile din butoanele de recirculare si AC?
  • gionim67
La alea, becurile sunt lipite si trebuie demontat tot panoul bucati bucati.
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
si la cele fara A/C cum se schimba becu de recirculare,se schimba greu ca io am incercat si cred ca am inpins becu in spate ..
  • plattymir
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Insignia 2010 A20dth
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2013
ca tot e vorba de becuri...stie cineva sau a schimbat sau s'a discutat despre becul de la incalzire luneta?este un bec acolo cred care ar trebuii sa se aprinda cand dau drumul la incalzire luneta nu?..nu reusesc nici cum..
  3. Astra F
