- Oryps
- 419 mesaje
- din 07 Apr 2012
- Vectra 2005 Z20NET
Oryps
- Mesaje scrise: 419
- Masina: Vectra 2005 Z20NET
- Cont inregistrat: 07 Apr 2012
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,911
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- sebi4fc
- 1,537 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Cluj
sebi4fc
- Mesaje scrise: 1,537
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
Tudor.89
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 20 Mar 2015
- hiperul
- 298 mesaje
- din 25 Apr 2011
- Vectra 2004 Y22DTR
- Olt
hiperul
- Mesaje scrise: 298
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 25 Apr 2011
NU SARITI DIN PRIMA CU CIM-UL...
Ultima oara cand mi s-au aprins martorii insirati mai sus...iar semnalizarea nu mai revenea....m-a lasat alternatorul....
L-am schimbat cu unu sh...sa fie tot de la el problema ? am masurat bateria si incarca bine...14,3 14,4 ....si cu motorul oprit cam 11,6...
Daca am vreun scurt pe undeva sau imi fura curent...e posibil sa am aceste erori aprinse ? ( pe tester imi da tensiune mare pe gura de ventilatie stanga )
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
E posibil sa fie vreo setare gresita pe undeva dar sansele sunt mici.
Ca trage intr-o parte as da vina pe bracaj.
Incarcarea e ok dar bateria e slabuta...
Sau ai vreun consumator pe baterie care o goleste...
La mine cu baterie aproape noua am 12.6 cu motorul oprit...
- hiperul
- 298 mesaje
- din 25 Apr 2011
- Olt
hiperul
- hiperul
- 298 mesaje
- din 25 Apr 2011
- Olt
hiperul
raman la parerea ca am consumatori si de acolo mi se trag si aceste erori...atat servo ca si esp nu au curent suficient...si cred ca de aceea se aprind...o alta problema ar fi ca nu mi mai merg luminile din plafon...daca am un scurt pe undeva imi afecteaza si bateria...deci intai trebuie sa rezolv asta apoi sa ma gandesc la cim si alte chestii mai grave...
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- ionutzica
- 116 mesaje
- din 10 Jun 2014
- Vectra 2007 Z18XER
ionutzica
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 10 Jun 2014
- DB77AAA
- 6,590 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,590
- ionutzica
- 116 mesaje
- din 10 Jun 2014
ionutzica
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- ionutzica
- 116 mesaje
- din 10 Jun 2014
ionutzica
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- ionutzica
- 116 mesaje
- din 10 Jun 2014
ionutzica
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- ionutzica
- 116 mesaje
- din 10 Jun 2014
ionutzica
- johnnyliv
- 507 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- Mesaje scrise: 507
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Lord lex
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 25 Mar 2015
Inainte sa "bat palma" in legatura cu masina am fost intr-un service ales de mine, unde s-au uitat oamenii (de meserie) la ea si mi-au zis ca este ok, nu are probleme majore si ca este ok, pot sa o iau. Pe atunci, nu avea martorul aprins (se stingea dupa ce pornea motorul).
Cateva zile mai tarziu, a murit bateria (care era veche), si dupa ce a fost pusa pe redresor am fost sa iau alta baterie si sa-i schimb filtre + ulei, o curea + un semering (scapa ulei) si sa-i dam de cap zgomotului ce venea de la roata din spate stanga (care s-a dovedit a fi de la placute de frana montate incorect).
Toate bune si frumoase, insa intre timp, nu-mi pot da seama cand ce si cum (fiindca este prima mea masina, eu fiind incepator), a ramas aprins martorul in cauza ( http://i.imgur.com/znJDFkf.jpg ).
Masina ... nu mi s-a oprit pana acuma (asa de nebuna), accelereaza super ok (comparat cu loganul pe care am facut scoala 😃 ) si pe langa asta, a mers si mecanicul cu ea (ca sa-si dea seama de unde vine zgomotul) si nu mi-a zis nimic, cum ca ar fi probleme cu ea.
Ce as dori eu sa va intreb, cam de la ce ar putea fi acest martor? Ceva grav? Bubuie? Arde? Este urgent? Intreb asta fiindca momentan nu am bani s-o duc iara in service si sa mai dau cine stie cat...
Multumesc anticipat, si imi pare rau daca m-am pierdut pe ici pe colo, este prima mea masina, sunt incepator, toate astea ma depasesc, vad masina ca pe un ou, fragila si sensibila si imi este frica sa nu se sparga. 😃
