  3. Motoare benzină
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2015
cum pot da de el mia mai zis cineva de el dar nu am gasit dam un link ceva un nr de tel sau o aderesa de email
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
http://reparatii-ecu.info/ - asta e cristi_bv de aici de pe forum.
Bafta.
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,226
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
0742939467 Cristi
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
salut ce patesc in dimineatza asta ...masina functiona bine la rece pana la prima oprire...apoi cu o scobitoare pompa pe direct nu avea nimik mergea...azi a pornit f bine evident la rece dau cu spatele 4 metri si moare incerc sa o repornesc nimic...ma dau jos ridic capota bag scobitoarea 😊 convins ca va merge si surpriza porneste si vad ca se tureaza singura pana la 3000 si cade incerc din nou aceeasi...si iar si iar am lasato balta! tocmai azi sunt programat la un tester sa stiu ce coduri imi apar 😢 ce ar putea fi? 😢
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Probabil ECU ....
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
salut na am tras cumva azi la tester si mia dat clapeta de acceleratie si senzorul din clapeta.Ma ajuta cineva sa stiu exact ce model imi trebuie ce cod ...am gasit ceva in oras dar e spapeda de pe masina sub 2000 are cineva de fe forum pentru un benzinar 1.6 16 v an 2001 sau sa ma ajute sa gasesc piesele sa se potriveasca dezmembrari sa nu le iau si sa nu corespunda si sa fac colectie 😊
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
cod pentru piese clapeta de acceleratie si senzorul din pedala de acceleratie Ms.
  • catastefan
Ce erori ai avut mai exact? Codul lor....
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
sincer am fost in dreapta cand a testat da a aparut in limba romana denumirea
1 Clapeta de acceleratie
2 Senzor pozitie pedala de acceleratie
Nu am pus mai multe intrebari omul mia zis ce tre sa cumpar si gata si asa am stat o gramada azi acolo
  • catastefan
Dupa codurile de eroare te puteai ghida daca e ECU sau nu....
Sa nu ramai cu clapeta si pedala de acceleratie in portbagaj...bune...
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
poi nu ma pricep el zicea ca sa cumpar astea si e ok apoi le iau nu am ce face...daca nu merge le dau de cap 😊)
sper sa mearga cu alea pentru ca pana azi dimi pornea ok la rece dar acum orice ai face porneste se tureaza singura pana la 3 mii si moare 😢
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
offtopic---ca si limba romana---
si acum raspunsu- vorba colegului catastefan sa nu ramai cu ele prin portbagaj,ca tot vine iarna si trebuie ceva greutate sa ai aderenta
tia fost verificat cablaju de la peda si clapeta?
pana sa ajungi sa dai piesele alea ----defecte----se fac mai multe masuratori/verificari si la sfarsit se da verdictu,
dar meseriasu tau a zis ,,,,bla,bla,bla cumpara,,,,,si tu repede la magazin
  • paulrpc
  • Mesaje scrise: 33
se poate verifica de un electrician sau tot pe tester sau electronist ?
  • remus-gabriel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Se verifica cu multimetrul daca exisya continuitate, asta insemnand va firul nu e intrerupt intre cinexiunea de la pedala sau clapetasi mufa ECU. De asemenea se mai verifica rezistenta la diferite stadii de apasate, etc.
Bine inteked ca treb o schema electrica sau sa ai multe astel de verificari la activ pt a sti ce pini sa verifici.
  3. Motoare benzină
