  3. Vectra C/Signum
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,538
La varianta 3 e asta cu becurile aprinse 😊) , am activat iara 4 peste si si-a revenit.
La 4 e ok, ca nu aprinde pozitiile deci nu iti ard becurile in bord, seara automat aprinzi pozitia de la buton sa iti lumineze bordu si iti trece CID-ul in night mode.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu am avut varianta 1.
Am dezactivat-o cand am avut probleme cu alternatorul...
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Cid-ul este ecranul color..ca sa inteleg si eu sau acela grafic?
  • jgyprime
CID = Color Info Display
GID = Graphic Info Display
BID = Board Info Display
toate 3 de mai sus sunt capabole de BC, BID exista doar la FULL CAN cu AC manual, la clima automata se pune GID sau CID.
GID si CID sunt diferite intre full can si half can si nu se pot folosi de la un model de CAN la celalalt..
TID = Triple Info Display, nu stie BC.
  • Petronel Hrubaru
Ati rezolvat pana la urma problema? Ne poate ajuta un coleg generos sa ne poata spuna daca putem sa activam cu tech 2 sau op com ?
  • anutzu21us
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2004 Y19dth
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Se pot activa cu opcom.
Si eu am avut varianta 1. Dlr pe pozitia zero, cu cheia in contact, era aprins bord, pozitii..., cand porneam motorul, se aprindea automat faza scurta, cand opream motorul, stingea faza scurta, ramaneau restul aprinse.
Am renuntat la aceasta varianta pt ca nu puteam deloc sa inchid pozitiile sau bordul.
  • jgyprime
va dau o idee:
va cumparati bloc de lumini cu aceleasi butoane cum aveti voi acum pe masina dar cu pozitia "auto" in plus la butonul rotativ central.
cand dati pe pozitia "auto" masina functioneaza ca si cand ar avea DRL activat.
pe celelalte pozitii functioneaza normal.
nu necesita nici un fel de activare,
eu am testat chestia asta la mine si functioneaza.
  • Petronel Hrubaru
Adica cum ca si cum ar fi drl activ?
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,437
jgyprime a scris:va dau o idee:
La mine pe Auto se aprinde doar cand se intuneca afara (senzorul de lumini).
Nu are deloc comportamentul pe care il descrii tu, poate totusi ai ceva programat cu OpCom.
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Explicatia este pentru varianta fara senzor de lumina.
  • jgyprime
xcuseme a scris:
pai tu ai clar senzor de lumina...
eu nu am.
de asta am zis ca ca trebuie sa aiba pozitia "auto" in plus, masinile fara senzor de lumina nu vin din fabrica cu "auto"
  • BVasile912
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2018
Va salut Opelisti ,am si ei un opel vectra din 1993 de care sant foarte multumit,am vazut in careva postari probleme cu stingerea farurilor la opelurile care nu au in dotare stingerea automata a fazei scurte dupa oprire motorului.Si eu mai patesc treaba asta si m-am gandit cum sa o rezolv,singura solutie plauzibila ar fi montarea unul releu cu patru picioruse ,un releu de puterrcu sant cele de faruri.M-am ganditi prima data sa il montez direct pe alimentarea cu +a fazei scurte si cubutonu pe aprins a fazei scurte,dar dupa o judecare mai profunda ,mi-am zis ,bine bine dar dupa stingerea fazei scurte la oprirea motor imi raman aprinse pozitiile.Decil sansa ar fi montarea releului la alimentare cu +la butonul de lumini.Am sa testez acest lucru si o sa Mai revin.
  3. Vectra C/Signum
