  3. Motoare benzină
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Verifica daca supapa EGR,se inchide corect,100%.
  • Dyana
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2009
din ce citisem in alte topicuri z18xe nu are egr.
  • Mesaje scrise: 16,454
Dyana curata throttle body
  • Dyana
unde se afla mai exact?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26015
https://www.clubopel.com/vie...body&start=20
throttle = clapeta acceleratie
  • johnopel
  • Masina: Astra 2001 X16XE
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2014
salut. aceeasi problema o am si eu smuceste cand accelerez , fluctueaza turometrul ,motor -z16xe ai gasit rezolvare ?
  • landau92
  • Masina: Astra 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2015
salut.sunt nou pe aici.am o problema cu relatiul,cand e motorul rece nu isi tine relantiul deloc si cand se incalzeste motorul bine uneori mai sta blocat la 1200 in loc de 800,am fost pe la mecanici si nimica,am schimbat senzor de temperatura,egr,senzor de turatie,motoras pas cu pas,nu stiu ce sa mai fac,va rog ajutatima
  • costy1986
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2015
Buna ziua!
Am un opes astra g 2007 de trei suni de cand am cumparato nu reusesc sa ii dau de capat cu relantiu are niste trepidatii de ma scoate din minti am mers pe la service unu e bobina am schimbato unu e sonda am schimbato injectoarele la fel dar tot fara rezolvare 😢((
Tin sa precizez in momentul cand apas furtunelu de la vacuum vreme de 10 secunde merge motoru brici apoi iar incepe 😢 nu stiu ce as mai putea schimba unde si la cine sa mai merg va rog din suflet poate aici cu ajutoru vostru voi reusii sai dau de capat 😢
Pe tester nu am nici o eroare nici un martor aprins in bord si mai mult de atat dimineata la prima cheie porneste usor si nu trepideaza, trepidatia incepe dupa vreo 5 min de functionare
Masina trage nu inseaca merge cum ar trebuii in mers
Multumesc anticipat si sper sa ma ajute cineva
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu precizezi ce motor ai....si crede-ma e un chin sa citesti ce scrii.
Pe tester se putea vedea mai mult decat erori.....
  • costy1986
Motoru e 1.4 twimport benzina
Scuze pt scris
  • costy1986
Dupa ce am schimbat si curatat fel si fel de piese...acum trebuie sa fac chiloasa asta era defectu sper sa nu am surprize si la segmenti
Am presiunea pe cilindri cam asa: 14, 7, 8, 12 am scris in ordinea cilindrilor 😢(((
  • costy1986
Nu presiunea ci compresia am gresit eu mai sus
  • catastefan
Daca dai jos chiulasa desfa si pistoanele si schimba segmentii. Destul de des ei sunt vinovati de compresia slaba pe cilindru ramanand blocati ( cocsati) pe canalele lor.
La chiulasa schimba ghiduri supape, semeringuri, rodeaza supapele , schimba supapele defecte,verifica planeitatea chiulasei
Daca schimbi si cuzinetii palier si de biela ai facut motorul ca la carte.
  • costy1986
Asa am in plan multumesc frumos o sa revin dupa ce fac si va spun ce am rezolvat
  • catastefan
Daca ai gasit un mecanic bun rezultatul va fi pe masura! Adica OK.
  • Wolff
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2016
Salutare ,ma poate ajuta ... motorasul asta z16xe 1.6 16v lucrurile stau in felul urmator poate asa reusim cu toti la ce problema are fiecare cu specimenul asta de motor ,nu mai am cuvinte prost laudat ... am refacut matorul secmentii pistoane noi verifit, era pe cota standar blocul motor ,chiuloasa refacuta complet maxim posibil de ce tine de ia semeringuri supape etc ...merge prost pe benzina mici rateuri pufaituri intreruperi la relantiu oscileaza 750-770rmp egr nou pus ,verificant unitatea acceleratie mizerie ingundauri ,bobina la fel ,pompa de benzina 3 bar merge ok fire verificare ,releuri ... diagnoaza facut nu da nimic .ma gandesc la injectoare sa fie.plk si prost de pe loc, doar daca plk agresiv cu ia . trepideaza la 3000 cam 4000 ture distributia am verificato e in puncte. senzor axe la fel sa fie ceva senzori decalibrati ,chiar nu mai stiu so duc la reprezentanta de la ei diagnoza opel nu stiu ,mam chinuit parca degeaba sa refac motorasul asta .scz daca am scris unde nu trebuie .....stima
  3. Motoare benzină
