  2. Discuții generale
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,757
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
dorin-b a scris:
Asta cu prima cheie o mai inteleg dar cand va aud cu sfertul.... 😳
Eu doar i-o arat (cheia) si porneste 😊)
  • Maniacu86
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Uite ca a mea nu vrea sa mai porneasca la prima cheie. Am uitat casetofonul aprins toata noaptea si cand am coborat dimineata, "Andreea Marin", nu mai vrea sa porneasca. Ce-i drept bateria e cea originala din noiembrie 2004. Probabil daca nu uitam casetofonul pornit treceam si de iarna asta.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
aco_008 a scris:Eu banuiam de anul trecut ca am cel putin 2 bujii arse, pornea la sfert doar daca puneam contactul de 2 ori.
Azi dimineata am coborat la masina, -13 grade. Pun contactul de 3 ori (aveam eu o presimtire), de fiecare data spirala din bord a stat aprinsa vreo 2 secunde si da-i cheie lungaaaaaa.. dupa vreo 8-10 secunde a pornit, fum alb cat cuprinde.
Ciudat ca n-am nici un martor aprins in bord, eroare pe tester nu e...
Saptamana viitoare merg la doctor sa-mi schimbe bujiile, nu au decat 8 ani si ceva. 😂
S-a rezolvat, am fost la doctor , care mi-a schimbat bujiile originale ngk cu unele beru. Pornirea e acum un fleac, trebuie doar sa-i arat cheia. 😂
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,978
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Ieri dimineata, dupa ce-a zacut Corsa nemiscata o sapt., a pornit in mai putine pistoane. Tremura ca dracii; eroare P300 si 301. Amu' si-a revenit dar am un set nou de bujii GM pregatit, ca astea au vreo 40k km.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Porneste normal.La orice temperatura.Indiferent de cat a stat pe dreapta.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
ok, daca sta pe dreapta porneste normal.
Inseamna ca daca o tin pe stanga porneste mai greu? 😊
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 830
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
nu e foarte frig pe afar in cj... cel mai frig a fost acum vreo saptamana -16 pe la 7 dim...masina era afara acum o tin doar in garaj ca imi era full cu te miri ce tampenii care le-am scos 😊)...dar a pornit la prima cheie nu se chinuie...unu din avantajele motoarelor pe benzina...poate fi si mai rece tot va porni 😛
  • Kokaina
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
Dupa o noapte de viscol si ger, dimineata la -12 grade a pornit ok
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,161
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
deci tot mai bun e motorul pe benzina ,porneste cand vrei tu 😃 ,la -18 grade a luat-o la sfert in bucuresti 😛
