  3. Motoare benzină
  • Brook
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
sincer iti zic ca nu am habar.
Eu am schimbat segmentii , cuzinetii , simeringuri supape , ghiduri , si garnituri. + ulei antigel etc.
  • florin70
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2003 z16xe
Scuze ca ma bag in seama, in momentul cand trepideaza, ce se vede pe turometru? Turatia variaza si ea?
  • Brook
turatia are o oscilatie mica , pe op-com si pe interfata gpl vad o diferenta de la 775 cat ar trebui , la 810-820 sa zicem.
mai sap.
  • florin70
  • Mesaje scrise: 52
Cred ca-ti scapa GPL in admisie cand mergi pe benzina.
  • Brook
scuza-ma ca iti spun , dar de unde le scoti?
Cand merg cu gpl-ul GOL , eventual inchis din buton , pe unde sa scape GPL? dar cand merg pe gpl , scapa benzina sau?
  • addi
  • Masina: Vectra 2004 1.8 zxe
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2013
aceaiasi problema o am si eu...dar am spalat motorul.......ma dispera!
  • Brook
addi , schimba bujiile. la tine 99% is bujiile.
  • cyclyman
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2011
Ce valori ar trebui sa aiba senzorul Intake Air Temperature si Manifold Absolute Pressure la o Astra G din 2003 cu Z16XE.
La o temperatura exterioara de 2,5C / 3,0C Intake Air Temperature are 29C (3,59V) iar Manifold Absolute Pressure 29kPa (1,01V).
Daca scot mufa de IAT: IAT = -39C (5V) / MAP 29kPA (1,03V)
Dupa reconectare am IAT = 23C (3,59V) / MAP 29kPa (1,01V)
Motorul nu merge rotund, RPM variaza de la 750 la 810.
Va multumesc anticipat!
  • Brook
atat timp cat nu ai trepidatii sau nu sunt suparatoare , nu sunt probleme.
La mine se observa si pe esapament cum mai da cate un rateu , iar trepidatiile sunt suparatoare.
  • cyclyman
  • Mesaje scrise: 20
Dimineata cand este rece motorashul porneste greu (invarte de 3 ori cred) iar cand plec parca nu are putere ... o apuca tremuriciu.
  • Brook
verificat si presiune pompa benzina , bujii , bobina inductie , etc.
  • cyclyman
  • Mesaje scrise: 20
Vad ca ai tot Astra Z16XE. Ce valori ai pe senzori?
  • cyclyman
  • Mesaje scrise: 20
Brook a scris:verificat si presiune pompa benzina , bujii , bobina inductie , etc.
Buji noi.
Bobina nu este. Am mers o saptamana cu una noua.
Ramane sa verific presiunea in rampa.
La mine nu amorseaza. Pompa ia comanda doar cand dau la automat.
  • Brook
idei pentru care , senzorul MAP sa dea o valoare mare , mai are cineva?
  • Brook
in plus am gasit timpii de injectie mariti. valoarea in jur de 5. Poate am sa cobor mai tarziu sa salvez toti parametri sa ii afisez si aici.
Pana acum ramane : MAP mare + timp injectie mari.
  • cyclyman
  • Mesaje scrise: 20
Nici eu nu reusesc sa-mi dau seama de unde am timpi de injectie atat de mari pe Z16XE. (25-31 ms dar urca si in 80 ms sau 140 ms)
  • Brook
la relantii is undeva la 5.0-5.1 ms.
De asta intreb si eu care ar fi motivele pt timp injectie mare si MAP la fel de mare.
In functiune map-ul e 0.44 bar.
Ce sa mai studiez , schimb , verific? Care sunt cauzele unui timp de injectie marit + map mare?
Multumesc.
  • Brook
Pentru ca nu a raspuns nimeni raspund tot eu:
Map mare + timpi injectie mari = distributie decalata cu un dinte.
Problema rezolvata in proportie de 99%.
Multumesc pentru idei , sfaturi si propuneri.
Rog un admin sa scrie sub topic (rezolvat) si voi posta rezolvarea finala.
Salutari.
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 486
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
salutari eu la z16xe map= 33kPa nu prea e bn... sa ma astept la ceva rau? multumesc mult!
  • ZAIT
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Meriva 2005 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
@ Brook. Foarte profi tot ce ai facut!Ma bucur ca ai rezolvat!Exact aceleasi probleme le am si eu.Am schimbat bujii,lambda1,lambda2,rascuratat clapeta.Fug sa controlez distributia pana nu mai dau bani aiurea
  3. Motoare benzină
