  3. Vectra A
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1992 1.8nz 66KW
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
thrill a scris:coraz poate fi una din probleme aia, sau sa ai termocupla decalibrata (senzorul care declanseaza electro-ventilatorul) ala se poate schimba si costa in jur de 50 de lei la magazin.
Multumesc ptr raspunsuri
  • calinux19
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1991 c18nz
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
eu am am o vectra 1.8i c18nz din 91. mi se ridica acu la temperatura doar pana la prima linie teoretic 80 de grade dar in masina nu intra caldura deloc. Si inca ceva. masina asta a mea da caldura doar cand accelerez dak stateam la semafor mi se abureau geamurile. Akma tot timpu sunt aburite.spuneti mi si voi ce trebuie sa skimb si dak are ventilator dala sami bage caldura cum are de exemplu taikmio la logan. nivelul lichidului de racire este bun mai completan din cand in cand ca pierdeam p la radoator dar am rezolvat problema cu o solutie... daca ma ajuta si pe mine cineva cum sa rezolv problema asta k inghet de frig, da aer numai rece si putin..si dak nu ar fi normal sa aiba un ventilator sau ceva knd pun contactu sa porneasca motorasu ala..?
  • calinux19
  • Mesaje scrise: 18
  • thrill
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
daca erai atent la ce s-a discutat iti puteai da seama in mare despre ce este vorba.
posibile cauze:
1.aerul cald de la motor este transmis in habitaclu cu ajutorul unei aeroterme. probabil aceea nu iti functioneaza corespunzator si de asta nu iti baga caldura.
2. la semafor este logic sa iti bage mai putina caldura (stationezi) deoarece atunci cand te deplasezi aerul cald intra cu mai multa usurinta in habitaclu.
3. ca sa ai caldura in masina, motorul trebuie sa functioneze in parametri. tu s-ar putea sa ai termostatul blocat pe deschis si lichidul de racire sa ajunga in radiator, din cauza asta caldura lipseste.
deci pe scurt : verifica daca iti merge aeroterma, verifica termostatul.
  • calinux19
  • Mesaje scrise: 18
aeroterma aia sau suflanta este acelasi lucru? la mine cred k nu functoneaza deloc k nu se aude nici un zgomot sau ceva?si eu mam gandit sa nu am prea mult antigel si din cauza asta sa nu deie caldura?se poate?ms
  • calinux19
  • Mesaje scrise: 18
la tine cand pui contactu incepe sa bage aer? ca la mine nema..doar knd prind viteza:D
  • thrill
spune-i cum vrei tu.. si da sunt mari sanse sa nu functioneze.. probabil contact imperfect sau stricata aeroterma in sine..
nu cred ca din cauza antigelului peste masura nu baga caldura. oricum scoate ce este in plus, ai acolo in vas un nivel unde iti arata cat trebuie pus. salut
  • calinux19
  • Mesaje scrise: 18
Ms mult.maine sper sa rezolv problema
  • thrill
sa ne spui cum ai rezolvat
  • calinux19
  • Mesaje scrise: 18
nam mai rezolvat nimic defapt sau inrautatit si mai tare lucrurile....nu era de la termostat si cica de la chiuloasa era fisurata intrun loc si deaia nu dadea caldura(mia zis un mecanic ca asta era simptomu pt care nu aveam caldura). si azi mi sa urcat apa aproape d 100 de grade am tras pe dreapta si au inceput sa iasa aburi, si fasaia pe la chiuloasa..ieseau bulbuci..mi sa fisurat se pare rau de tot..daca are cineva o garnitura de chiuloasa si o chiuloasa la un pret cat mai mic sa ma contactati:(ms
  • thrill
incearca la "vand cumpar piese" ca multi dezmembreaza vectre, sau daca nu chiar la un centru de dezmembrari.. o sa ai mai multe sanse. imi pare rau pentru masina ta.. dar nu e tocmai sanatos sa umblii cu ea asa stricata.
  • calinux19
  • Mesaje scrise: 18
pai nu am mai umblat..si nu mai umblu..ma tras taikmio azi din sibiu pana unde stau eu si pe drum neam oprit la un mecanic sa vedem exact ce are...si avea el un motor de vectra k al meu si a zis k mio poate face el adik sai puna chiuloasa lui...pt un pret final de 150 -200 ron. ce zici e bine?
  • thrill
mie mi se pare ok pretul de manopera.. pentru ca trebuie sa desfaca tot motorul. cam asa costa si schimbul de distributie, deci e un pret relativ corect.
  • calinux19
  • Mesaje scrise: 18
ii manopera cu tot cu chiuloasa lui:D
  • thrill
super..
  • rave
  • Mesaje scrise: 503
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Salut. E normal sa ajunga temperatura acolo ca sa porneasca ventilatorul? Ma refer la situatia in care stau in trafic aglomerat, caci in mers se raceste ok. Totusi, in mai putin de un minut de la pornirea ventilatorului temperatura ajunge la valori normale, dar n-as vrea ca in secundele alea in care sta la 100 grade sa-mi crape un furtun sau ceva... 🙄
PS: scuzati praful de pe bord...a venit caldura, se deschid geamurile, intra jegul de afara 😃
  • asot
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2009
ravenation a scris:Salut. E normal sa ajunga temperatura acolo ca sa porneasca ventilatorul? Ma refer la situatia in care stau in trafic aglomerat, caci in mers se raceste ok. Totusi, in mai putin de un minut de la pornirea ventilatorului temperatura ajunge la valori normale, dar n-as vrea ca in secundele alea in care sta la 100 grade sa-mi crape un furtun sau ceva... 🙄
nu cred ca este normal...este totusi prea mare temperatura...la mine de la 90 intra ventilatorul si isi face treaba pana ajunge pe la 80
  • rave
Chiar la 90 nu vad rostul sa porneasca...fiind temperatura normala de lucru a motorului. Din ce vad in cataloage de piese auto (Unix si Autokarma) sunt termocuple de mai multe tipuri, toate pentru C16NZ:
cu 2 contacte - 100-95 grade C (cred ca ceva de genul am eu)
cu 3 contacte - 105-100/120-115C ; 95-90/120-115C (astea cred ca au 2 trepte de turatie la ventilator - se pare ca sunt doar pentru masinile cu aer conditionat 😕 )
Presupun ca valorile alea reprezinta temperaturile de pornire-oprire a ventilatorului. Daca este asa...m-am cam linistit, chiar daca mi s-ar parea mai ok sa fie ceva in intervalul 95-87 😃
  • thrill
ravenation este ok.. si la mine intra pe la 98-99 si scade pana la 95. oricum difera tipurile de motor, dar oricum temperatura optima de lucru e la 90 deci.. este ok.
  • ciprian petrut
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2009
Salutare la toti.
Vectra A C20NE: ce s-o fi intamplat?
Prin decembrie anul trecut mergand pe drum am simtit un val de aer rece care imi vine in fatza.Ce s-a intamplat?!Incepuse sa-mi bage,din senin,aer rece pe aerisirea din mijloc-stanga.Oare ce s-o fi putut intampla? Asa a ramas pana in zi de azi.
  3. Vectra A
