  3. Vectra C/Signum
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Vectra 1996 x16xle 1.6 16v 74 Kw
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
termostatul e o piesa ce functioneaza ca o supapa pentru apa ce deschide circuitul de racire al motorului spre circuitul de racire ce trece prin radiator. functioneaza in felul urmator: (depinde de termostat) termostatul e facut ca o supapa cu un arc ce se dilata la o anumita temperatura. sunt care actioneaza la 98 de grade altele mai putin altele la 102 cam asa cred. oricum daca termostatul tau ar fi blocat pe deschis atunci de acolo ti se trage problema cu motorul ca nu ti se incalzeste. termostatul se afla in interiorul furtunului gros ce leaga partea de sus a radiatorului de chiulasa.
nu prea stiu preturi dar nu cred ca treci de 30 de lei
  • TwinsFather
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
m-am uitat de un termostat...costa 160 de lei...
dar cum se schimba...greu, pot eu...?
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
dumnezeule dar ce-i asa scump? in fine. depinde. de obicei lasa o baltoaca de cativa litri de lichid de racire operatia asta:) parerea mea e sa mergi la un service sa iti poata si colecta lichidul de racire asta in caz ce nu vrei sa cumperi cativa litri sa recomplectezi. nu se schimba greu. desfaci furtunul, pipai pe lungime pana dai de el si il scoti afara. acuma nu stiu ce tehnica ai... ca pe pasta de dinti sau bagi surubelnita dupa el:P
  • TwinsFather
Dar nu este pozitionat aiurea....
am mai citit niste tutoriale care spca la z19dt este un cosmar sa schimbi termostatul....
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
eu sincer stiu pozitia generala acum sa-ti spun exact cum se face nu pot pt ca o singura data am ajuns la el si aia pt ca am dat chiulasa jos nici decum ca as fi avut vre-o treaba cu termostatul. parerea mea e sa te duci pe lungimea furtunului pana la chiulasa ca de obicei pe capatul ala il gasesti si sa vezi cam ce te-ar incurca sa scoti furtunul
  • TwinsFather
am vb cu maiandrei sa facem o diagnoza si sa vedem ce poate fi....
ma gandesc ca poate o fi si EGR infundat....desi nu are treaba cu teperatura apei care la mine este tot timpul mica...
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
e bine sa faci si o diagnoza dar parerea mea e ca putin probabil ar fi asta cauza principala. daca ar fi EGR de vina ti-ar inneca motorul si ti-ar merge balbait. dar din moment ce motorul tau merge bine si nu tremura si toarce frumos inseamna ca primeste atata benzina cat cere. deci din moment ce supapele nu culca bine pe scaune amestecul nu se mai face omogen si intra mai mult aer decat trebuie. in cazul asta sonda landa se autosesizeaza si da comanda la computer sa schimbe dozajul benzinei pentru a reveni la amestecul stochiometric
  • TwinsFather
Motorina...
Spre ex: am fost acum pana in oras...35 grade imi arata ca sunt afara...iar apa a crescut pana la 85 max....dar dupa ceva mers....
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
aham... motorul iti merge rotund? nu are perioade cand tremura si nu raspunde la acceleratie din prima?
  • TwinsFather
mai sunt perioade in care da cate un "rateu" daca pot sa-i spun asa....ca si cum da in nas...mi s-a intamplat de cateva ori cand demarez in a 3-a....
chestia este ca si cand stau pe loc...azi...imi arata 1.7 - 2L/h ceea ce este......am incercat si cu clima oprita si imi arata 0.9 - 1 - 1.1L/h
ce poate sa fie.....
am intrebat la un service si mi-a zis ca manopera ptr a sschimba un termostat la z19dt este de 200 ron ptr ca este mult de munca....
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
pffff. eu sunt la cluj ca altfel te ajutam cu placere...mama ce preturi aveti pe acolo...aici scapai cu vre-o 50 de lei cred
  • TwinsFather
pana mea...
amvb cu cineva sa imi faca rost si de un EGR nou sa il schimb si pe ala....schimb si termostatul...pe urma....
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
fa intai testul si vezi ce-ti da cu egr-ul sa nu il schimbi degeaba
poate ajunge doar sa-l cureti
  • TwinsFather
E Mocca...deci mere schimbat...
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
nu-mi zi ca faci rosti de egr moca.... ca ala-i peste 100 de euro
  • TwinsFather
Nu pot sa fac rost de mai multe....am si eu o promisiune....
la mine, z19dt, este cam 1600 lei...deci am facut un super deal
de as gasi si un termostat....si chiar si un coleg de forum sa ma ajute sa il schimb....
m-as baga eu, dar imi este frica ca imi prind urechile pe acolo
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
o sa rezolvi pana la urma ai sa vezi ca nu e mare lucru. dar fa testul ala totusi ca sa te apuci sa schimbi piese aiurea sa sti ca nu are rost. daca merge egr-ul ce il ai acum ar fi numai bine sa ti-l pui pe cel nou de-oparte si uite asa mai prelungesti cu multi km
  • TwinsFather
Inca nu am reusit sa ii dau de cap....
Totul pare perfect la diagnoza....
Ce pareri aveti...de unde mai poate fi...
Am incercat debitmetru...ok
am incercat injectoarele ..ok
Termostatul pare a fi blocat pe deschis, dar nu cred ca poate influenta consumul atat de mult
EGR-ul era aproape ok, nu perfect, dar arata ca merge la parametri aproape normali....
TECH2-ul,arata ca ia mai mult aer, daca imi aduc aminte parca cu 15%...dar nu am gasit motivul...
Aveti alte idei de unde ar putea fi..?
PLS Help....
Aseara...pana acasa...media 13.8% in Bucuresti...mers normal.
  • kamikazee
  • Mesaje scrise: 90
termostatul blocat pe deschis. ala ti-e problema. circuitul mare ti-e deschis tot timpul asta inseamna ca radiatorul iti raceste incontinuu lichidul de racire deci nu mai incalzeste apa indeajuns pentru a incalzi motorul. circuitul trebuie deschis de la 90 de grade in sus doar...cam asa, nu stiu temperatura exacta. dar din moment ce ti-e deschis nu se mai ajunge la temperatura de functionare in parametrii normali deci consum mai mare. e scump un termostat stiu dar gandeste-te cat te costa conbustibilul in plus pe langa un consum normal.
  • TwinsFather
Salutare....
Am rezolvat...masina nu are nimic 😂 😂 😂
Dupa multe cautari, incercari, verificari nu reiese ca ar avea ceva.....totusiii...consumul a scazut....
Nu stiu ce a avut, dar e ok ca nu mai consuma.
Nu am Filtru de particule ca sa se regenereze deci...
Parerea mea este ca trebuie si ea bagata in seama...curatata si stearsa pe la motor...(o masina cu un caracter puternic)
Mai este posibil si din cauza ca am dat EGR-ul jos si l-am curatat, am schimbat filtru de aer...si....cam atat ca in rest nu am facut decat diagnoze si verificari la Debitmetru, injectoare...
IN fine...masina mere..acum consuma, asta ieri, media din 38 Km cu o viteza de 28KM/H in Bucuresti a iesit 10.2% care mie fata de 13.8% mi se pare parfum...
O sa incerc de la plin la plin...dar trebuie sa astept pana la salariu....
  3. Vectra C/Signum
