  2. Îngrijire și întreținere
  • razvandu
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2006
Bosch Aerotwin Retrofit, cele cu lamela fara suport de metal sunt f.bune, am luat eu cu 120 RON.GAsiti la dealerii Bosch, numai ca mare atentie deoarece exista seturi cu doua stergatoare de aceeasi dimensiune.Seturile care au un stergator de o dimensiune si unul de o dimensiune se gasesc mai greu dar fac toti banii(silentiozitate si lasa parbrizul curat). 😊
  • kegpr
  • Mesaje scrise: 554
  • Masina: Vectra 2000 X25XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2006
Am luat 2 bucati Flexio Blade din Cora , de 47 cm ambele, pentru Vectra B2. Fix ca ale lui Maiandrei. Sunt foarte misto, le-am testat numai in oras insa. 52 RON ambele. Insa .. si o pereche de Lampa , de 9 RON fac o treaba cel putin la fel de buna ... Chestie de rãºini, dupa cum spuneam. 😊 Cu 52 Ron luam 5 perechi de Lampa si ma tineau minim 3 ani ...
  • dannone222
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2006
stergatoare de 20'',amandoua
recomand Valeo-chiar daca sunt mai scumpe sunt super.
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,373
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Vreau sa imi iau si eu stergatoare Aero si nu stiu ce dimensiuni si de unde.
Am luat unul singur de la Cora la 25 ron si e naspa, e plasticaraie ieftina, iar la dimensiunea de 50 cm nu e bun nici in stinga nici in dreapta 😊
Am vazut ca pt stergatoare clasice dimensiunle la Astra G sunt 48 + 53/51 cm.
Pe spate eu am folosit o lamela taiata dintr-un alt stergator (nou).Adik am inlocuit doar lamela si e ok.
Florin zi-ne si noua ce sa facem ca sa nu le ia altii, ca de asta m-am ferit sa iau unele care sa arate bine.
  • macleod
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
Gume se gasesc in Carrefour.
  • adrian.preda
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Mi-am schimbat stergatoarele dupa ce am luat masina cu un pachet Bosh de prin Metro. Acum vreau sa le schimb iar.
Problema mea este ca fostul proprietar schimbase stergatoarele originale si acum erau amandoua de aceeasi lungime. Data trecuta le-am luat cum le avea masina, dar acum vreau sa-l iau mai lung pe asta din stanga.
Poate cineva sa ma ajute cu dimensiunile care se potrivesc pe parbrizul si luneta mea?
Multumesc
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Scria cineva pe paginile anterioare dimensiunile la Corsa: 53 cm st. fata, 45 cm. dr fata si 40 cm la luneta.
  • adrian.preda
  • Mesaje scrise: 52
Multumesc.
Au in Real niste stergatoare frumoase. Sper sa fie si bune. Sunt 16lei bucata
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Cora, ~17RON setul. Am luat doua seturi, unul de 51cm si inca unul de 45cm, dat fiindca nu aveau set cu 50 & 45 (astea sunt dimensiunile standard, de pe Corsa C). Asa, mai am o pereche de rezerva.
Producatorul e italian.
Stergatoarele sunt grafitate (asa-mi par, lamelele au tenta argintie). Sunt pacatoase la montare, fata de Bosch-urile originale, dar vad ca sunt bunicele. Ieri le-am pus. Zgomot nu fac, sterg bine, par ok. Iar pentru banii astia...
Augsburg aduc pe comanda stergatoare tip Aerotwin cu montare normala la 130RON, pe dimensiunile astea.
  • adydelabv
  • Mesaje scrise: 797
  • Masina: Astra 2011 a17dtr
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
eu am luat din carrefour stergatoare am dat putin pe ele si atat au si rezistat
la vectra A stergatoarele sunt de 48 daca ajuta pe cineva
am vazut ca cineva mai sus a spus ca champion nu au fost bune
io am folosit la un logan champion le am de un an jumate si sunt multumit
  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Eu am cumparat de la metro(se mai gasesc si la celelalte supermarket-uri) pentru vectra mea de 19 inch(48cm) si au costat in jur de 7ron...am avut acelasi tip de stergatoare cumparate din luna mai si au fost utilizate intens,eu fiind opersoana ce ii place intotdeauna sa fie curat parbrizul.Nu sunt de firma dar isi fac bine treaba ....revin diseara cu poze
  • valiubitel
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2002 z14xe
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2007
miau furat nemernicii aseara stergatoru pe spate(hoata jucaria!) si am ramas doat cu motorasu(capatul ala filetat unde cred ca intra bratu.avetii idee pe un de as gasi asa ceva kiar si sh -nou?
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Merge pe opel astra g unul de 53cm sau 50 cm (51 nu gasesc ce vreau eu) pe stanga si dreapta 48?
Daca pun de 53 sterge mai mult,mai bine?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
Stereg parbrizul cand este murdar si vezi cta poti sa mai lungesti stergatorul, comparand amprenta cu cat mai e loc pana la marginea parbrizului. Dar, in principiu, daca pui mai lung, suprasoliciti articulatiile si motorasul mecanismului
  • andreiviciu
atunci pun de 50 si 48 ..e ok?
  • pascaru_val
Problema asta cu lungimea stergatorului stinga (partea soferului) am avut-o si eu.Daca pui 53 cm e prea lung, daca pui 50 cm e prea scurt.Intr-adevar e mai bine sa pui mai scurt.
Dupa lungi cautari am gasit de 51-52 cm (20 inch) si e ok.
  • Alexander18
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2010
Si eu am cumparat sambata un set de stergatoare Bosch AeroTwin de la ProMotor cu 85 lei. Foarte multumit de ele. Silentioase si isi fac bine treaba.
  • yns99
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Frati romani ,iubitori si posesori de opeluri am o rugaminte,spuneti-mi ce marimi au stergatoarele de pe corsa c fiindca a intrat in familia mea de curand fara carte tehnica si cu stergatoarele cam duse si aiurea ca masuri .Multumesc anticipat.
  • livcro
http://www.pieseauto.ro/ste...-c-629473809.html
500 si 450 mm
https://www.clubopel.com/vie...4944&start=80
530 si 450 mm
Cred ca se potrivesc ambele marimi :0
