- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,946
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,208
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Daci
- 1,388 mesaje
- din 03 Mar 2007
- Insignia 2011 A20DTH
- Arad
Daci
- Mesaje scrise: 1,388
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Nu stiu ce scrie pe cartea filtrului ca e pe poloneza, dar mi-am dorit si eu un sistem de filtrare dupa cateva vizite la domiciliul prietenului...casatorit cu o romanca.
Am incercat sa las apa filtrata de baut (pentru ca are si filtru de apa distilata) o luna intr-o sticla de 2 litrii, sa vad daca se decoloreaza ori daca invie ceva prin apa...si apa s-a mentinut curata. Apa "distilata" am folosit-o la calactor, apa de spalat parbrizul si pentru radiatorul masinii. Inca nu am rezultate negative...
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
in cele din urma s-a aprobat bugetul pentru un sistem de filtrare...
am gasit cateva oferte pe net, insa una mi s-a parut destul de buna...
este vorba de urmatorul sistem:
http://aquatime.ro/sisteme-...-lampauv-CMPRO7UV (daca se considera reclama, rog a se edita)
din cate am inteles mie mi-ar trebui si cu pompa de presiune deoarece la mine in bloc presiunea de apa rece variaza intre 1,3 si 1,7 bar
ce parere aveti?
e ok?
aveti alte sugestii de filtre?
bugetul alocat e aproximativ 1000 de lei, uz personal, 2 adulti si 2 copii mici.
- gyzmo
- 3,745 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,745
Nu te astepta sa gasesti filtre made in SUA, sunt chinezarii, insa isi fac destul de bine treaba.
Singura problema este schimbul filtrelor la o perioada mai mica fata de ce iti recomanda ei, mai ales daca calitatea apei care trebuie "tratata" este destul de slaba...,vei constata in utilizare...
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- gyzmo
- 3,745 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
scrie ceva pe cutie de pompa, si nu mai stiu ce dar nu am avut timp sa desfac cutiile sa vad ce e inauntru...
diseara scormonesc prin toate cutiile, caut cheile, montez, demontez, stric tot ce am prin casa doar ca sa am apa plata curata.
sper sa se merite investtia.
o sa revin cu detalii dupa punerea in functiune si testarea apei rezultate in urma filtrarii 😃
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
am facut prespalarea primelor 3 filtre, a curs putina apa murdara (vreo 2-3 litri) dupa care a curs curata.
apoi am lasat 10 minute sa curga apa prin toate filtrele (cu rezervorul oprit)
acum vreo 20 de minute am dat drumul la rezervor si astept sa se umple pentru a face si spalarea rezervorului. din cate am inteles dureaza vreo 2-3 ore pana se umple rezervorul.
o chestie interesanta care (cred ca) este doar la filtrele cu computer,
daca computerul nu e pornit, electrovalvele sunt inchise si nu trece apa...
cand am vrut sa curat primele 3 filtre am scos furtunelul din filtrul ala alb, dam dat drumul la apa si ciuciu... nu curgea nimic...
zic eu... hai sa-l bag in priza si sa vad prin meniu daca are vreo functie ceva sa deschida manual valvele...
de unde, cum l-am bagat in priza a tasnit direct apa...
nu mai stiam cum sa-l scot din priza si sa opresc si robinetul mai repede (ca de, nu aveam recipientul la indemana)...
pana la urma nu am curentat pe nimeni si totul a iesit bine...
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
la inceput ramasese putin aer in filtre si cam facea galagie (se auzea aerul cum treca prin filtre. evident ca apa avea aspect de apa minerala (ceea ce am citit pe net ca e normal).
l-am pus inclinat cand intr-o parte cand in cealalta pana a iesit tot aerul si acum abia se mai aude pompa functionand.
una dintre cele mai bune investitii dupa achizitia opelului evident 😃
- pocris
- 261 mesaje
- din 14 Oct 2010
- Astra 2005 Z17DTL
pocris
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Oct 2010
Am comandat si eu tot la ei [cei de la care am luat sistemul s-au dat la fund] un set complet de schimb: toate filtrele + membrana care are deja 5 ani , plus un robinet nou ca cel vechi arata cam tavalit. Am adaugat si un filtru de remineralizare [nu am acum].
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
eu am ramas surprins de cat de ieftine sunt filtrele la ei.
acum vreun an parca erau vreo 1200 de lei acelasi filtre (care anul asta sunt ~950 de lei...
de exemplu am fost in dedeman zilele astea si era unu fara computer si am impresia ca era si fara pompa (nu am observat pompa la el si nici nu era specificata) pe la 900 de lei... nu avea nici un model de filtrare cu lampa UV...
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
la mine filtrele trebuiesc schimbate (au deja 1 an) si am zis ca daca tot ma apuc de treaba sa cumpar toate filtrele necesare (mai putin cel UV pentru ca nici macar nu l-am scos din cutie).
le voi cumpara tot de pe net...
intrebarile mele sunt;
1. cum imi dau seama ca membrana osmotica trebuie inlocuita?
2. la nevoile actuale e suficienta membrana cu 50 GPD... credeti ca ar fi mai buna una cu 200 GPD avand in vedere ca diferenta este de doar 40 de lei?
daca iau pe cea cu 200 GPD, oare filtrarea va fi la fel de eficienta cu pompa actuala care e probabil calibrata pentru 50 GPD?
niciodata nu am avut nevoie de debit mai mare avand rezervor...
3. la prima inlocuire filtrele CTO, GAC si PP erau destul de curate dar le-am schimbat. de ce nu se murdaresc cum am vazut la unii pe internet ca scoteau efectiv noroi de pe ele?
mentionez ca la mine in cartier apa vine deja prin teava de plastic si am bransament individual din ppr spre toti consumatorii casnici si chiar nu este foarte murdara, practic apa nu trece prin nici o teava metalica si aproape niciodata nu am vazut sa se depuna mizerie (daca pun intr-o cana de exemplu) cum am vazut ca se depune in alte parti...
va multumesc.
- pocris
- 261 mesaje
- din 14 Oct 2010
- Astra 2005 Z17DTL
pocris
2. Vei consuma mai mult de 50 gpd/ 200 l pe zi? Probabil nici 20 de litri pe zi nu consumi. Eu am pus de 75 la schimb, ca asta am gasit. Nu stiu daca are legatura sau nu dar la mine pompa imi curge usor pe la imbinari.
3. Ti-ai raspuns singur - ai apa curata. Noroi nu fac nici la mine, dar primul filtru se cam maroneste in timp de la nisip, asta in conditiile in care apa mai trece prin 3 filtre de particule la iesirea din put.
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Mie compuerul imi arata doar la primul filtru o liniuta, la urmatoarele 2 am cate 3 iar la ultimul am 5 (din 5 pisibile)... Practic primul filtru ar fi cel mai murdar, urmatoarele fiind la jumatate iar ultimul e ca nou... Trebuie sa scot manualul sa vad ce si cum....
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Filtrele aceste sunt facute dupa un standard - in sensul filtru de 10" , 5" prinderea cartusului este la fel?
Sau fiecare producator il face doar pentru kit-ul lui.
Eu am testat un filtru de 50 microni se simte ca filtreaza apa. - Cea nefiltrata se simte ca are ceva in plus, si la cea filtrata daca bei dupa jumatate de cana se simte ca a mai scapat cate ceva... bine nu este la fel ca ceea nefiltrata.
incerc anul acesta sa montez o linie de 3 filtre.
- jgyprime
- 9,946 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
primele 3 filtre sunt standard, filtre de 10 inch (cel putin la ce am eu). e un filtru PP (5 microni), unul CTO (5 microni) si unul GAC. pretul lor este undeva intre 15 si 20 de lei / bucata.
2. osmoza inversa
dupa filtrele de 10 inch urmeaza filtrul de osmoza inversa (0.0001 microni), recomandat sa fie si o pompa inaintea lui pentru a creste randamentul filtrarii. el este undeva la 175 de lei / bucata
3. remineralizare si alte filtre
dupa filtrul de osmoza inversa sunt una sau mai multe trepte de remineralizare (eu am 2). pretul este intre 20 si 50 de lei pentru cele de remineralizare / bucata,
dupa acestea sunt alte filtre pe care daca vrei le pui sau nu (de ex filtrul UV la care doar lampa costa aproximativ 60 de lei).
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
