  3. Motoare benzină
  • Daniel Berar
  • Masina: Vectra 2001 z18xel
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2012
Buna la toata lumea. Tocmai mi-am cumparat un Vectra B 2001 motor 1,8 z18xel. Nici nu am apucat sa o inscriu si am avut probleme cu ECU (imi decupla releul pompei la cald). Acum am alta problema : motorul la cald , din senin , incepe si trepideaza ,se tureaza o data si se opreste. Dupa ce scot cheia si pornesc apoi din nou uneori porneste alteori nu. Am fost la tester si nu da nici o eroare constanta. Totusi cand da , apar erori si pe injectoare si pe sonda si pe debitmetru. O alta curiozitate este ca la prima sonda amestecul este foarte variabil, este ori prea bogat ori prea sarac. Turatiile la relanti variaza si ele. Mai precizez ca motorul nu are egr. Va rog sa va dati o parere . Nu as vrea sa ma apuc de schimbat fara sens piese . Va multumesc anticipat. 😢
  • razvanaar@yahoo.com
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1997 1.8xe
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2012
tocmai o problema asemanatoare am avut si eu la un opel vectra b 1.8xe, am purtat masina la toti mecanici, 3 testere erori la fel ca si a tale. la mine a fost problema urmatoarea: - debitmetrul de aer l-am inlocuit din deznembrari, dar atentie am incercat 2 debitmetre si numai unul a fost bun. - si am avut picat un furtun de aer de sub galeria de admisie. Nota verifica foarte bine toate furtunele de aer si de vacum. Succes.
  3. Motoare benzină
