  3. Astra F
Soluție
  • baboier
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
nu am pozitii fata , spate am . unde este pozitionat tabloul de sigurante ? as gasit 2 sig in pe partea cu volanul , am tras de ele si nu au iesit , cum se scot . are alt tablou ?
pls.
Sari direct la Soluție
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Super de tot titlul...
Astra F nu are tabloul de sigurante in stanga volanului, sub blocul de lumini?
Ultima modificare făcută de Blebeanu Lorin la Vin 11 Mai, 2012 7:17 pm
  • cipickao
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
La Astra F tabloul de sigurante este in partea stinga a volanului sub bord...
  • baboier
  • Mesaje scrise: 46
multumesc mult ,
accesul cum se poate face ?
  • herby
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
cum a spus si colegul de mai sus se gaseste in stanga volanului sub butonul de la care aprinzi pozitia,faza scurta, daca te uiti putin mai jos ai un capac dreptungiular de care tragi putin si iese afar si se vad sigurantele, tot pe capacul respectiv ai si schema de sigurante unde o sa gasesti si ce ai tu nevoie..eventual verifica si becurile sa nu fie arse...sper sa reusesti.
  • mihaitza_09
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2011
sigurantele se scot cu un spit fara sa strangi prea tare de ele sa le spargi ca poate sunt bune (asta in cazul cand nu le poti scoate cu mana) dar din cate stiu e o singura siguranta pt pozitii fata-spate stanga si una pt fata-spate dreapta deci e posibil sa ai becurile arse.
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Sigurantele se scot cu o "scula"speciala din plastic care ar trebui sa existe in masina noua.
  • baboier
  • Mesaje scrise: 46
multam fain , am rezolvat , dar cu ajutorul v-stru si inca o data multumesc mult pt ajutor.
  • mihaitza_09
  • Mesaje scrise: 55
pai zi si cum...ca poate mai pateste cineva si sa stie...
  • baboier
  • Mesaje scrise: 46
era un bec scos din locasul lui , deci nu a f mare problema , dar fiind nestiutor am luat prin eliminare ,dar nu stiam unde este tabloul electric . suspiciunea a f k nu mergea deloc poziitiile pe fata (ambele )pe spate mergeau si asta ma nedumirit si am cerut parerea v-stra.
  • baboier
  • Mesaje scrise: 46
herby a scris:cum a spus si colegul de mai sus se gaseste in stanga volanului sub butonul de la care aprinzi pozitia,faza scurta, daca te uiti putin mai jos ai un capac dreptungiular de care tragi putin si iese afar si se vad sigurantele, tot pe capacul respectiv ai si schema de sigurante unde o sa gasesti si ce ai tu nevoie..eventual verifica si becurile sa nu fie arse...sper sa reusesti.
mersi mult acum am invatat .
  • baboier
  • Mesaje scrise: 46
Se intrerupe faza de drum in rulaj cu masina cind dau peste o denivelare si dupa citeva comutari ;dau faza lunga, revine faza de drum (faza scurta)si nici fles de salut nu am, oare ce sa fie ? sa fie blocul de lumini , va rog un ajutor , multumesc .
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
maneta schimbare lumini defecta=inlocuire
  • baboier
  • Mesaje scrise: 46
asa a fost , maneta schimbata , am rezolvat cu maneta noua schimbata , multumesc .
  3. Astra F
