- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
- Mesaje scrise: 252
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 29 Dec 2009
am pornit motorul am stat putin cat mi-am facut setarile de sunet si plec....ok toate bune si frumoase dupa sa zicem 3-400 metri s-a innecat si s-a oprit....am zis ca poate l-am innecat din greseala
dau sa il pornesc nu vrea
dau la automat si nici o miscare
scot fisa centrala de la bobina de inductie si o dau undeva la masa sa vad daca imi da scanteie
cand pun contactul inainte sa ii dau la automat cand mi se aprind toti martorii imi da o scanteie de verificare CRED iar apoi cand ii dau la automat nu imi da absolut nici o scanteie
este posibil sa fie bobina de inductie sau senzorul care se afla sub bobina(nodulul de aprindere dred)
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
Daca ai scanteie pe fisa centrala cand pui contactul inseamna ca bobina e buna.. adica se induce curent in secundar.. Daca dai la automat si nu mai este scanteie poate ai o cadere de tensiune un contact slab ...verifica si contactele la masa.. pe delcou trebuie sa fie si in intrerupator electronic (senzorul Hall) ..poti sa-l verifici si pe ala
- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
da....bobina nu are nici un defect m-am convins azi....problema este delcoul...rotita care intra in ax si care imi invarte distribuitorul ii dusa....adica ii dus stiftul de pe el (idee geniala de a pune piese din plastic in fine)
are cumva cineva idee daca PRINTR-UN miracol gasesc acea rotita separat?...pina acum am gasit doar delcou intreg...si nu ma indur sa dau 10-20 mil
- opel kadett
- 289 mesaje
- din 16 Feb 2009
- Calibra 1994 C20ne
- Mures
opel kadett
- Mesaje scrise: 289
- Masina: Calibra 1994 C20ne
- Cont inregistrat: 16 Feb 2009
- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
momentan se comporta bine...nu am probleme deloc...in schimb la rece se subtureaza...si mai are o subturatie cand dau drumu la pedala de ambreaj(scoasa din viteza)..dar tot asa la rece..si se aude un clocn (banuiesc a fi discul pe placa) si se subtureaza...ce ii drept uleiul din cutie pina acum nu a fost schimbat deoarece nu se aude nici un zgomot ciudat la cutie, nu vajaie in viteze, intra bine in viteze (minus uneori cand vreau sa dau cu spatele...tb sa dau drumul putin la ambreaj sa imi clampane putin sau deloc apoi apas normal si intra)...
posibil sa fie din cauza uleiului cu subturatia? sa fie prea gros?
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
inca o chestie care am uitat sa o mentionez....
inainte sa imi fac partea electrica (schimbat releu incarcare, pus fise beru etc.) imi scadea turatia cand dadeam drumu la ambreaj de fiecare data
acum dupa ce i-am facut partea electrica si incarca fara probleme si merge totul ok...imi scade turatia cand dau drmu la ambreaj doar la motorul rece apoi...daca mai face la cald...face dar uneori insesizabil sau chiar deloc
TangENT
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 12 Mar 2013
Alexel1 a scris:da....bobina nu are nici un defect m-am convins azi....problema este delcoul...rotita care intra in ax si care imi invarte distribuitorul ii dusa....adica ii dus stiftul de pe el (idee geniala de a pune piese din plastic in fine)
Pai, parca ziceai ca nu ai scanteie la fisa centrala cand dai la automat cu fisa pe masa motorului? cum de era de vina delcoul ? Daca ai acolo scanteie continua la pornire si motorul tot nu porneste verifici mai departe delcoul. Eu vreau sa aflu cum ai rezolvat problema scanteii la fisa centrala din momentul pornirii. Ai schimbat cumva modulul amplificator de scanteie (ala de sub bobina) ?
