  3. Motoare diesel
  • gulie_two
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2012
Va salut , am si eu o mare problema cu masina mea . Am un opel astra 1.7 cdti an 2007 si nu imi mai porneste . Am fost la service au pus testarul pe ea si nu i a dat nici o erroare , injectoarele au fost verificate si sunt bune , au verificat presiunea de la rampa de injectoare si mi au spus ca face presiune . In princiupiu mi-au spus ca treage aer fals si se dezamorseaza . K pun si facut , am dat filtrul de motorina jos si am ramas putin socat filtrul era crapat jos, mi - au spus ca asta e problema , am dat comanda la carcasa de filtru si lafel tot nu imi porneste . Mereu trebui sa dau cu spray pt a porni motorul ..... in ultimele 2 zile am avut de cateva ori probleme in mers cand masina era in sarcina mi sa oprit motorul ..... . Va rog sa ma sfatuiti si pe mine ce pot face .
  • mafmarian
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2009 Z22Sr
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2012
eu am avut acceasi problema si am schimbat supapa de presine retur de pe rampa de injectie si ok acum am alta porneste la rece iar la cald nu
  • gulie_two
  • Mesaje scrise: 9
O sa inceec asta astazi sper sa mearga :'( din cate am inteles poate fi rampa de motorina.
  • mafmarian
  • Mesaje scrise: 13
este o supapa pe rampa la injectoare ca pret 5500 ron multa bafta
  • gulie_two
  • Mesaje scrise: 9
Este sigur acelas tip de motor . ? Te rog zi mi unde este exact supapa ?
  • mafmarian
  • Mesaje scrise: 13
motor ecotec mes cu nr te sun0723414694
  • gulie_two
  • Mesaje scrise: 9
salutare vin cu un cod de eroare p1190 rail pressure range performance . si o surpriza acum cand merg si masina e in sarcina se opreste motorul .
  • gulie_two
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc pt toate sfaturile date , nimeni nu ma poate ajuta pe tot forumu cu o parere ?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@gulie_two
codul ala P1190 se leaga de presiunea de pe rampa, cum ti-am zis si in PM poate sa fie devina supapa aia de pe rampa sau regulatorul, nu poti verifica care e defecta decat daca le inlocuiesti
bafta
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
La f. multe Opel de 1.7 cdti cu aceleasi simptome s-a dovedit a fii supapa de presiune de pe rampa .
  • gulie_two
  • Mesaje scrise: 9
Astazi am schimbat regulatorul de prediune , dupa ce l am schimbat nu a pornit am dat cu putin spray si am pornito apoi am oprito si am reusit sa o pornesc la cheie, bun am plecat spre casa si cand am ajuns am oprit motorul si am incercat sa o pornesc iar , ceea ce nu am mai reusit. Acum ce sa fac sa schimb valva aia ? Ms
  • Mesaje scrise: 7,022
Returneaza regulatorul si schimba supapa de presiune, asa cum ti-au spus mai multi colegi.
  • gulie_two
  • Mesaje scrise: 9
Nu cret ca mai pot face retur la regulator , oricum luni la prima ora o sa fac comanda la valva . Am si eu o mare rugaminte daca are cineva codul de la ea sau o poza sa o pot comanda multumesc mult de tot .
  • lucio85
http://www.serviceopel.ro/p...n-rail--Bosch_542
  • gulie_two
  • Mesaje scrise: 9
Am si eu o mare rugaminte , un cod pt supapa de presiune ? ma poate ajuta cineva ? ms mult
  • gulie_two
  • Mesaje scrise: 9
Am si eu putina nevoie de ajutorul vostru piesa din poza se numeste jigler retur pompa de inalte nu gasesc "supapa sau valva de presiune pompa de inalte " am si eu nevoie de ajutorul vostru cu un cod ...... ceva ....
  • lucio85
@gulie_two
nu are nici o treaba cu pompa de inalta , supapa respectiva se afla pe RAMPA COMUNA(cea din care pleaca cele 4 tevi la injectori)
bafta
PS
codul il gasesti pe ea 😂
  • connect19
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
salut!am si eu aceeasi problema la astra h z17dth 2004..
ai gasit problema?-piesa stricata?
  • nicusan75
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2004 G Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2009
Schimbati supapa suprapresiune common rail de pe rampa. Dupa cod o gasesti mai greu. Eu am cumparat-o de la EDS. Costa 500 ron cu transport. Trebuie stransa foarte tare dupa montare ( o sa va dati seama cand o sa o dati jos pe cea defecta). Bafta!
  • nicusan75
Uitasem. Aveti grija cand porniti cu spray! De preferinta sa pulverizati inainte de filtru si nu direct in debimetru. Eu am stricat debitmetrul pulverizand direct in el. Am folosi spray de muste in loc de spray pornire la recomandarea unui mecanic. Posibil ca din aceasta cauza s-a defectat debitmetrul.
  3. Motoare diesel
