  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • CKX
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Incep acest topic cu o intrebare, referitoare la clima automata de pe insignia.
Sa spunem ca vreau sa directionez aerul catre picioare, niciuna din cele 3 directii nefiind selectate. Apas pe butonul cu sageata in jos. Totul ok pana aici. Acum sa spunem ca vreau sa opresc sa mai bage pe la picioare. Si ma gandesc sa apas iar pe butonul cu sagetica in jos, asa cum se face la orice masina pe care eu am intalnit-o pana acum. Dar se pare ca la insignia daca apas iar, apas degeaba, functia nu se dezactiveaza. Singura solutie pe care eu am gasit-o e sa pun clima pe auto, ca sa stearga toate setarile puse de mine.
Intrebarea mea este, asa "face" toate sau e vreo defectiune la mine?
  • poseidon06
  • Mesaje scrise: 426
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2011
Si la mine la Astra face la fel....El se gandeste ca Auto inseamna auto domne, adica tu stai ca boierul si are masina grija de tine.
Mie cel mai enervant mi se pare ca de cate ori apas Auto, se cupleaza si A/C-ul. Sau daca il pun pe recirculare, se stinge Auto. Niste imbarligaturi 😛
  • terim
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Insignia 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2011
Treaba asta cu pornirea A/C la apasarea butonului "Auto" la mine nu se intampla.
Inteleg ca ai vrut sa bata vantul numai la picioare. Apoi daca nu mai vrei acest lucru, ori nu mai vrei deloc si il inchizi, ori vrei pe automat si apesi butonul in cauza. Alta varianta nu vad.
  • CKX
  • Mesaje scrise: 46
Am vrut sa bata vantul la picioare, cu viteza selectata de mine. Dupa care n-am mai vrut sa bata vantul la picioare, dar nu vreau sa dau auto, pentru ca imi umbla si la ventilator. Si nu e posibil. Trebuie sa dau Auto, dupa care sa re-reglez ventilatorul cum era inainte. Nu e chiar ok pt o masina 2012 sa aiba astfel de greseli de proiectare.
Normal era din moment ce poti sa alegi sa bage pe la picioare, sa poti sa si deselectezi, sa nu mai bage, nu sa o iei prin invaluire, sa dai auto, dupa care sa umbli la ventilator sa-l dai inapoi cum era.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@CKX
mai ai 2 butoane unul sa sufle spre parbriz sau pe gurile de ventilatie centrale, cea ce vrei tu nu prea este posibil deoarece redirectionarea aerului pe diferite zone se face cu ajutorul unor servomotoare care inchid si deschid anumite canale, avand posibilitatea sa le lasi pe toate deschise selectand butonul AUTO, sau faci o setare manuala apasand 1, 2 sau toate cele 3 butoane, turatia ventilatorului de asemenea o poti seta din CONFIG fie pe o viteza redusa fie una mare sau sa memoreze ultima setare manuala
  • Protektor
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2011
CKX a scris:Incep acest topic cu o intrebare, referitoare la clima automata de pe insignia.
Exact asa e si la mine, nu e normal, dar asta e. Mentinez ca am avut cateva masini cu clima automata pe 2 zone si nu era asa, cand apasam a doua oara butonul cu pricina se dezactiva.
  • terim
  • Mesaje scrise: 91
CKX a scris:Am vrut sa bata vantul la picioare, cu viteza selectata de mine. Dupa care n-am mai vrut sa bata vantul la picioare, dar nu vreau sa dau auto, pentru ca imi umbla si la ventilator. Si nu e posibil. Trebuie sa dau Auto, dupa care sa re-reglez ventilatorul cum era inainte. Nu e chiar ok pt o masina 2012 sa aiba astfel de greseli de proiectare.
Deci problema este ca nu poti regla viteza ventilatorului cu distributia aerului automata decat daca apesi pe doua butoane. Nu cred ca putem spune ca este o greseala de proiectare.
Un neajuns al acestui sistem de ventilatie este faptul ca nu poti regla pe cele doua zone diferit distributia aerului. Sunt masini mult mai ieftine la care se poate. Dar nici asta nu este o mare problema.
In afara subiectului, singurul lucru, deocamdata, care ma deranjeaza la masina asta sunt senzorii de parcare intr-o anumita situatie. Parchez deseori cu lateralul masinii langa un zid. Bineinteles toti senzori dau semnal maxim sau aprope de maxim si asa nu stiu cat de mult ma apropii de zidul din spate.
  • CKX
  • Mesaje scrise: 46
Deci problema e lamurita, asa "face" toate...
Daca e sau nu e o problema, fiecare cu parerea lui. Pentru mine e, pentru ca e prima masina la care se intampla ciudatenia asta.
  • keepwalking
  • Mesaje scrise: 107
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Si la mine se intampla la fel, nu pot deselecta o optiune. Pun pe auto si inchid 😊
  • Protektor
La început mã deranja, dar m-am obișnuit.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
Daca apesi pe auto nu se dezactiveaza.Dar daca apesi pe "ECO" atunci auto se dezactiveaza si daca apesi inca odata se activeaza.
Oricum Auto are cele mai bune setari.Stie cand sa activeze/dezactiveze compresorul,stie cand sa activeze/dezactiveze recircularea,si confera viteza si directionarea cea mai buna in functie de datele primite de la senzori.
  • Eddie
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Oricum turatia ventilatorului se poate seta pe low,medium sau hard parca,asta depinde de cum vrei sa te bata vantul de tare.
Am mai avut 2 masini cu clima automata + noua achizitie Suzuki SX4 pentru sotie si oras,dintre toate,Insignia are cel mai complicat sistem de climatizare sau mai bine zis greu de inteles.
Functie ECO nu exista,doar poti apasa fulgul de zapada sa stea stins....noroc ca poti umbla la turatii ,sa poti sa o dai mai tare sau mai incet,dar parca numai e auto atunci,e MANUAL !
In plus de asta,o fi clima bi-zonala,dar daca merg singur,de ce sa nu pot invarti doar o rotita pentru temperatura si trebuie sa invart de doua ? Nici nu sunt sigur daca stiu cum se opreste clima de tot....
  • Protektor
Climatronic se opreste cand apesi pe acel "fulger", racire si iti apare pe diplay" AC Of/
  • lucio85
@Protektor
il opesti temporat daca apesi acel buton cu fuglul, iar cand repornesti motorul daca nu ai setat din config ,,last setting,, acesta se va aprinde din nou, pentru a dezactiva compresorul tot in config exista optiunea Air conditioning mode activat sau dezactivat
@Eddie
in config nu ai Temperature zone settings? pentru a seta una sau doua zone? si dupa care sa folosesti doar butonul dinspre sofer?
  • Protektor
Pff! Normal.
  • Eddie
lucio85 a scris:
@Eddie
Am gasit numai o configurare de zone fata/spate parca,daca nu ma insel...sa mai ma uit...
  • CKX
  • Mesaje scrise: 46
Clima se opreste de tot (off) prin apasarea butonului de scadere a turatiei ventilatorului, pana cand ajunge la off. Nu inteleg totusi de ce mai raman gradele afisate si nu apare scris Off.
  • deleted-75931
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2012
Buna CKX,
sper ca am inteles bine ce ai explicat:
setezi climatizare pe AUTO = dispare indicatorul treptelor ventilatorului si se sting cele 3 led-uri de pe butoanele "jos", "fata", "sus".
In acest moment softul controleaza complet clima.
apoi apesi butonul "jos(picioare)" si se aprinde ledul pe el. Inca nu a aparut pe ecran indicatorul treptelor ventilator.
Parerea mea este ca ai dezactivat deja modul automat PE JUMATATE! softul controleaza in continuare viteza ventilatorului! (evident ca nu te informeaza in nici un fel, sau folosesc principiul "lipsa informatiei este o informatie in sine ...")
acum incerci sa stingi ledul de pe butonul "jos" si nu reusesti.
Fiind in mod manual din punct de vedere al directiilor aerului, nu poti dezactiva toate cele 3 optiuni simultan. Ai putea sa stingi ledul pe butonul "jos" doar dupa ce apesi unul din celelalte 2 butoane. Unul din 3 trebuie sa ramana aprins.
Daca misiti si butonul pentru reglajul vitezei ventilatorului dezactivezi COMPLET modul automat.
Cam asta am dedus eu din folosirea climei. E putin "ciudat" sistemul, dar are totusi o logica.
Incearca setarile de mai sus si spune-ne daca e corect.
Spor!
  • celik paun
  • Mesaje scrise: 96
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2012
Are o setare ptr.a porni clima automat de cite ori pornesti motorul ?
  • crybabyro
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Insignia 2010 A2DT
Eu din cate tin minte, cand opresc motorul si e pus pe auto, la urmatoarea plecare tot asa porneste-adica tine minte ultima setare.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
