  3. Astra F
  • ccc_cosmin14
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 1996 x16xel
salutare.
de 2 zile am o problema cu opelu meu (astra f din '96 1.6 16v).
problema consta in faptul ca nu mai merge nimic in bord. pun contactul si nu se aprinde nmc (martor frana de mana, abs, airbag..) dupa ce pornesc motorul nu merge nici turometrul, vitozometrul, apa, benzina..
o chestie ciudata e ca daca dau faza lunga sau o pun pe avarii se aprind martorii respectivi
  • crisu rcd
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 1994 x16sz
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2012
verifica sigurantele sau firele de sub bord,poate fii contactul ceva pe la el ca in momentul cand il pui trei sa apara ceva.
  • ccc_cosmin14
  • Mesaje scrise: 42
nu apare nimic cand pun contactul. o sa arunc o privire si pe acolo dar maine. ms pt raspuns
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
verifica siguranta 5 sau 6 vezi sa nu fie arsa.am patito si eu tot asa.
  • ccc_cosmin14
  • Mesaje scrise: 42
am rezolvat o mare parte din problema. era o siguranta dar nu stiu ce numar avea. acul de la vitezometru tot nu vrea sa se miste. are cumva siguranta separata de restul bordului?
  • crisu rcd
  • Mesaje scrise: 49
Poate tia iesit din spatele ceasurilor
  • kng91
ceasul de la vitezometru este mecanic este actionat de un cablu.vad ca esti din craiova daca vrei lo-am legatura si ne uitam la ele.
  • ccc_cosmin14
  • Mesaje scrise: 42
salut.
am descoperit care era cauza. cablul rupt. acum ramane sa cumpar altul.
mulumesc ambilor colegi pt sfaturi
  3. Astra F
