  3. Astra F
  • cidul1
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Antara 2008 Z20DMH
Multumesc ,sunt lamurit , cu o singura intrebare .
1--Care este ,,butonul ,,by-pass ''(este cumva , Valid Switch ),acel micro cu tija ?
2--Daca ai montat si Reset Switch ?
Toate cele bune si dumineca placuta .
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,318
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Micro ala cu tija nu l-am montat. By-pass,valet,reset switch,(diferite denumiri).. butonasul ala,la unele este cu cap rosu,la altele cu micro switch.Ala cu cap rosu,trebuie sa dai o gaura si sa-l fixezi cu piulita kui,in varianta micro swiych,se lipeste cu double face adesive tape.
Ce am uitat sa-ti mai spun,este cu trasul firului pt.ridicare geamuri la inchidere.Eu am functia deja activa prin centrala masinii,dar se poate trage fir pana la centrala masinii,nu mai stiu exact de care fir te legi,dar pot cauta.
  • cidul1
Mii de multumiri,de marti, ma apuc de ea.
Toate cele bune
  • cidul1
,,Ce am uitat sa-ti mai spun,este cu trasul firului pt.ridicare geamuri la inchidere.Eu am functia deja activa prin centrala masinii,dar se poate trage fir pana la centrala masinii,nu mai stiu exact de care fir te legi,dar pot cauta. ''
Eu nu am aceasta functie, pe inchiderea masinii . Daca o fac cu ,,vestita dioda'',poate lucra si inchiderea geamurilor din alarma in paralel ?
Sau sa nu pun dioda si s-o activez numai din alarma (telecomanda )
Pe schema am un singur fir iar geamurile se inchid succesiv .
Unde as putea lega si cum s-o fac ( sa fac ,ambele posibilitati ,,dioda ''+ alarma ,sau numai alarma ) ?
Toate cele bune...
  • micky001
Nu mai ai nevoie sa duci firul.Daca ai inchiderea geamuri din centrala,se vor inchide cand incui masina din telecomanda alarmei.La mine nu am mai dus firul,si se ridica geamurile bine-merci la inchidere.Chiar si cu motorul pornit,daca activezi functia inchidere usi la plecarea de pe loc(impropriu spus,se inchid dupa aprox 5 secunde la prima calcare a pedalei frana;nu calci frana,nu se inchid/incuie) atunci,chiar daca geamurile sunt deschise,le va inchide(ridica )
  • cidul1
Multumesc....
  • cidul1
De la ,,6 P'' unde ai :
Rosu--Buton ridicare geamur
Verde--plafoniera +
Albastru--plafoniera -
Galben--Ignition off (DACA L-AI MONTAT, AI LUAT FIRUL DE LA CONTACT ?)
Alb--ACC Imput (nu stiu, ce este )
Portocaliu--frana (LE-AI PUS IN PARALEL PE AMBELE SAU NUMAI UNA )
Intrebarea este daca le-ai pus pe toate ? Plafoniera in paralel cu instalatia existenta.
Toate cele bune.
  • cidul1
Cand intreb, daca le-ai pus pe toate, ma refer la cele 6 fire ,de la ,,6 P '' (rosu,verde,albastru.galben, alb si portocaliu ) ?
  • micky001
Firele de plafoniera nu le legi.Alea sunt pentru plus pe instalatie la deschidere usi,ori tu ai minus,este suficienta conectarea la butonul de pe stalp(usa).Firul de frana se leaga la firul care vine de la intrerupatorul de deasupra pedalei de frana.Acolo-ti vine un plus,iar la actionarea franei se inchide contactul si plusul pleaca mai departe Smile catre luminile frane,deci te legi de firul care "pleaca",pentru a sesiza alarma cand ai pus frana (asta se leaga doar daca vrei sa ai functia inchidere usi- ridicare geamuri la plecarea de pe loc).Nu am schema langa mine,si nici nu mai tin minte exact,dar daca ai 2 fire pentru frana,urmaresti pe schema care este cu plus.Sunt instalatii la masini care merg pe minus la contact frana.Producatorul ofera ambele variante la montare,tu alegi functie de tip.Nici ala alb nu mai stiu de unde si unde(trebuie sa vad schema) dar normal,ACC input este un semnal primit care da comanda de dezactivare a alarmei.Daca este din "sectiunea" plafonierei,nu se leaga.Astazi am niste examene,dar daca nu-i dai de cap,dupaamiaza trec pe la atelier si caut schema sa fac un "refresh" Smile .Ignition Off cred ca este din sectorul conectarii releului imobilizare motor... Trebuie sa vad schema din nou.Acum am in cap alte chestii si nu vreau sa-ti dau vre-un sfat gresit.
  • cidul1
Nici o graba ,am si eu alte treburi mai prioritare.
Toate cele bune
  • cidul1
Astazi am incercat sa fac un montaj de proba, la alarma . Am alimentat ; butonul valet ,LED-ul , plusul si minusul ,sirena si firele ,care merg la inciderea centralizata. Cand armez (blocare usi ) din telecomanda ,bipuie sirena, o data (la dezarmare de 2 ori ) ,se aude cum cupleaza, releul din unitatea alarmei ,dar nu lucreaza actuatoarele (din cheie ,manual merg ... ) Ce gresesc ...?
Toate cele bune.
  • cidul1
Rezolvat (fir intrerupt, cu toate ca era nou...)
Minusul (- ) de la limitatorii din usa, vine legat la firul galben de la ,,6 P '' ?
Firul rosu de la aceiasi mufa ,,6 P '' care este ,,Buton ridicare geamuri '' chiar nu stiu pe ce fir, sa-l leg ,in partea dreapta ,la picioare pasager, unde am si inchiderea centralizata, releu pompa benzina ,etc ?
  • cidul1
Fiind prima alarma ,nu stiu daca asa trebuie sa functioneze :
1 Armare ,nu sunt probleme...
2 Dezarmare intru inauntru si dupa 30 sec se armeaza usile automat si se activeaza...
Cum fac sa nu mai armeze usile cu mine inauntru ?...
Pun urmatoarea situatie :
-La iarba verde ,cu usile deschise , cum decuplez alarma ,sa nu inceapa sa urle...?
Cat sta setata daca o pun pe silentios ?
Toate cele bune .
  • micky001
Mufa 1 din centrala,pin 24 ,maro/negru,actionare geamuri.
Nu inteleg cum adica urci si se armeaza.Daca urci ,nu ar trebui sa se armeze.Alarma,la comanda dezarmare,se dezarmeaza,si se armeaza la loc dupa 30 sec doar daca nu deschizi nici o usa.Poate nu ai facut bine legaturile la buton usa/stalp,si nu sesizeaza faptul ca ai deschis-o.La iarba verde,cu usile deschise,nu se autoarmeaza.Flash-uiesc cateva zeci de secunde avariile,apoi ramane in starea dezarmat.
Pe silentios nu este setare sa nu faca galagie in caz de efractie,doar nu bip-aie cand armezi/dezarmezi.O poti folosi normal,in functie de preferinte,prin apasarea butonului silentios la armare.Daca a fost armata" fara galagie",nu face galagie nici la dezarmare.Oricand poti trece "pe galagie" armand cu butonul de sus.
  • cidul1
,,.Poate nu ai facut bine legaturile la buton usa/stalp,si nu sesizeaza faptul ca ai deschis-o.''
Nu am legat firul de la usi .Am dat numai ,un minus ,pe firul de la plafoniera cat am incercat (unde pun firul de la usi ,la minusul de la plafoniera ?
Mi-am facut o idee si la finalizare cred ca o sa mearga ...
Cu respect, toate cele bune .
  • micky001
pai,tinand cont de faptul ca unitatea o s-o montezi deasupra pedalierului/stanga,vad mai aproape fir direct de la buton usa decat de la plafoniera.Acolo (la plafoniera) ai un plus permanent,un minus permanent, si un minus care vine de la buton usa(fir comun/paralel cu restul de la celelalte usi,de care trebuie sa te legi)Practic este acelasi lucru,doar ca este mai complicat sa cobori fir de la plafoniera...Tu alegi,functie de cum iti vine mai bine.Deci de-aia suna/se rearma,nu legasei firul.
  • cidul1
Unitatea ,o s-o montez dreapta pasager ,unde am si inchiderea si mufa mare cu 28 de pini si releul de benzina si armare ,dezarmare ,iar firul de la usa o sa-l iau tot de colo..
Apropo ,firul de la usi ,cu ce fir il leg de la unitate?
  • micky001
Cu firul verde parca.Uita-te pe schema,firul care merge la intrerupator usi ,scrie in ea,si in paranteza parca are un minus (-).Buna pozitia si acolo sa o montezi.
  • cidul1
L-am gasit (albastru) . Confuzia, o faceam din schema tradusa in ramana ,,PLAFONIERA [-]'' pentru ,,DOOR TRIGGER ''. de pe schema in engleza. Iar cum tu spuneai ,PE BUNA DREPTATE , ca la plafoniera nu vine legat nimic ,aram in dubiu .
Cu multumiri . Toate cele bune
  • cidul1
Am uita sa spun ,practic minusul de la plafoniera, este acelasi cu minusul de la usi, numai ca este incomod sa tragi firul de acolo ,cand il ai la 20cm de unitate .
  3. Astra F
