  3. Vectra B
  • MarianStancu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2011
unde as putea sa merg sa repar ecu ?...unde mai aproape de petrosani
  • Mesaje scrise: 16,457
De obicei ECU se face pachet si se trimite la depanare. Chestia e ca dureaza macar cateva ore bune sa se usuce siliconul de etansare, drumul si statul in alt oras costa...deci minim 3 zile stai cu masina in parcare. Chestia cu montat o pedala garantat buna de proba nu e vrajeala, a aparut un caz recent pe forum. Eu credeam ca sunt singurul cu asa bafta, de atunci (ca am plimbat ECU ala prin curier si facut probe de-am tampit) primesc la depanare numai ECU si pedala pachet.
  • MarianStancu
  • Mesaje scrise: 14
o sa fac testul cu o alta pedala...iar daca imi face tot asa sa inteleg ca e din ecu garantat ?
unde sa il trimit ecu ?
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Marian , mai sus ti-a raspuns Dan Cuciureanu , este exact asa, i-am trimis pedala si ECU prin curier sambata iar luni seara la-m montat pe masina (binenteles distanta fiind mai mica) cu toate ca la mine in zona in acea perioada a fost iarna grea si curierii circulau mai greu . Daca te hotarasti sa-l repari ti-l recomand pe Dan ,om si meserias de nota 11.Suna-l ca nu este genul de om care se supara daca-i ceri sfaturi. Multa bafta !
Nu fi sigur niciodata de nimic. Am avut cazul tampit ca ECU crapa dupa incalzire motor si pedala facea aleator probleme, amandoua pe aceeasi masina idioata. Cazuri tampite exista...throttle care nu a pus nimeni mana pe el eroare pot1, pe urma pot1+2, reparat la viteza si ramas numai un pot, pus alta placa si gata erori, deci de ce a picat din senin ? Si-a bagat dracu' coada cu proprietar de fata, el nu l-a atins si nici eu. Daca nu era de fata si mai deschis la minte putea sa-mi impute un throttle ? Pai cam da, asa a platit el unul adus la mare viteza (o zi).
Geo30 a gresit putin, a trimis vineri, primit sambata (specificat livrare sambata ca altfel il vezi luni), trimis luni si ajuns posibil luni dar cred ca era marti.
Ca sa nu spuna lumea ca racolez clienti, ca imi fac reclama, ca imi fac de cap ca moderator si imi permit orice in cateva zile voi avea oferta la Publicitate, o mai coc putin. Geo30 nu este clona, am fost contactat prin mail de el.
  • fratelo4u
  • Mesaje scrise: 465
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
Salutare , aveti idee daca se potriveste parbrizul de pe hatchback pe berlina ?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Ar cam trebui.
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
fara nici cea mai mica diferenta
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Se potriveste. Doar parte din spate difera clar.
  • fratelo4u
Ok, in cel mai scurt timp o sa fac si proba, multumesc pentru sfaturi.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
merge, am pus eu, dar invers de pe berlina pe h
  • TazzDeejay
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2001 20dti
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
se potriveste ca o manusa:D
  • G_Ova_D
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
Salutare
Am un Opel Vectra B1 din 1996 tip motor X16XEL de 1.6 , 16v ... de ceva timp, s-a stricat sonda Lamda la ea si am cautat alta.
Am gasit la cineva, binenteles, second ... dar de pe un Vectra B2 care ARE ACELASI TIP DE MOTOR! ... oare se potriveste daca pun sonda Lamda de pe Vectra B2 pe Vectra B1?!?
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
Daca si B2-ul are tot X16XEL da.
  • G_Ova_D
  • Mesaje scrise: 12
ok ... ms pt sfat Wink
  • eudey
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
Salutare all ,stie cineva ce ace de bord se potrivesc la vectra b ,as dorii sa le schimb pe cele albe
  • Hades
  • Mesaje scrise: 225
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2011
Cred ca merg cele de astra rosii, si eu vreau o confirmare sigura deci up!
  • eudey
Eu am gasit undeva pe forum ca cele de astra g nu merg la vectra dar,nu stiu cauza
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,954
Pentru ca la asta sunt 2 ace mari si 2 mici, ori la vectra avem nevoie de 1 ac mare, un ac mediu si doua ace mici
  • eudey
deci singura problema e marimea acelor intre vectra si astra sa inteleg? au acelasi sistem de preindere pe motorase?
  3. Vectra B
