- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
- katabxp
- 117 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Jun 2010
chempes
- Mesaje scrise: 72
- Cont inregistrat: 30 Dec 2011
- katabxp
- 117 mesaje
- din 13 Jun 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Dambovita
katabxp
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
manY.R.
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2013
Buna ziua! Trimit acest mesaj in speranta ca voi gasi rezolvare la dumneavoastra.
Am cumparat un Opel Zafira A tip motor Z18XE din anul 2001. De cand am cumparat-o am circulat cu ea 4000 km si am constatat ca imi consuma ulei. Pe langa fatul ca bea ulei,la fiecare pornie toate acele din bord tremura 2 secunde si cam la a 4-a secunda afiseaza indicativele fiecaruia dar cu o abatere destul de avansata.exemplu: turometrul imi indica mai mult decat are in realitate,la fel si vitezometrul,doar ca acesta se blocheaza,urca sau coboara treptat nu cursiv,acul de la benzina e cu mult in fata iar cel de la apa sta undeva la 95"C.Cand pornesc motorul la rece,porneste la sfert dar se tureaza brusc la 4000 ture dupa care se opreste la fel de brusc.incerc din nou si la fel.daca nu o tin din pedala moare motorul la fel ca inainte.dupa 2 minute de pedala motorul e suficient de cald si sta singur la ralanti.Cand sunt la drum cu ea,atunci cand o calc in depasiri sau chiar iesiri din localitate,are ezitari serioase si tremura de 5,6 ori apoi trage bine.Este ECU de vina? Se merita reparat sau schimbat? sau sunt de vina alte elemente mecanice(debitmetrul,sonda lambda,etc)?..astept un respuns.O zi buna sa veti!
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
- andreidragosflorin
- 60 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Vectra 2001 z18xe
andreidragosflorin
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- mariusgmg
- 4,095 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,095
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
- danutFitiu
- 7 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Arad
danutFitiu
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 02 Jun 2015
Dragilor, si eu sunt la limita disperarii...
Masina mea, un Opel Zafira A(Z18XE de 125CP) imi testeaza nervii de la putina vreme dupa ce am platit-o si pana in ziua de azi. Consuma antigelul (numai cand o apuca), consuma si ulei, si colac peste pupaza, se opreste in mers. Cand incerc sa o pornesc, incearca sa porneasca dar nu reuseste - parca nu are curent(se sting toate luminile, si in bord si cea din habitaclu, tot), maraie, se ineaca si moare. Am avut oarece probleme cu alternatorul(un carbune rupt), dar mecanicul la care am dus-o a pus releu nou(sau ma rog, cum se numeste acel "bloc" cu carbuni si diode), si nu mi se mai aprinde becul la incarcare.
Cand se opreste si nu mai vrea sa porneasca, martorul cu masinuta cu cheita clipeste intermitent, ventilatorul din fata motorului se invarte de sta sa sara de pe ax si martorul MIL clipeste de 3-4 ori. Cu injuraturi nu se repara - am incercat. Puteti macar sa imi dati o idee despre care ar putea fi cauza?
- mariusgmg
- 4,095 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Cu pornitul la motor. Ma gandesc la rotorul de la electromotor. Poate a intrat in scurt lamelele si iti mananca bateria inainte sa porneasca.
Cat ulei iti consuma la 1000km? si ce marca de ulei ai?
Antigel pierzi pe undeva. Daca ti-l baga in ulei trebui sa ai spumpa pe capacul de ulei de la culbutori.
Si opritul in mers. Ai putere cand mergi pe drum cu masina? Daca trage bine si ti se opreste posibil de la EGR. Daca nu , verifica pompa de benzina filtre fise buji. etc.
Dar inainte fa-i o diagnoza cum a spus si colegul.
- danutFitiu
- 7 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Arad
danutFitiu
- Mesaje scrise: 7
@mariusgmg: multumesc pt raspuns.
@neaMichael: multumesc pt raspuns. Pornirea facuta dupa oprirea de la cheie a motorului e greoaie, asa a fost tot timpul. Dar dupa oprirea din mers a motorului e imposibila, daca nu ii dau pace cateva minute. Ulei consuma 300-400 de grame, ulei GM 10W40(motorul are 168000+), dar in ultima vreme porca nu mai era chiar asa de sugativa..Nu baga antigelul in ulei - nu e spuma nicaieri si nici uleiul nu e decolorat. Am facut un test cu o chinezarie de tester ce il legi la smartphone si mi-a gasit asa: 1)P0340 - powertrain camshaft position sensor "a" circuit(bank 1 or single sensor); 2) P0170 - powertrain fuel trim(bank 1); 3)P1612 - powertrain; 4)P1613 - powertrain.
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- danutFitiu
- 7 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Arad
danutFitiu
- Mesaje scrise: 7
- mariusgmg
- 4,095 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- danutFitiu
- 7 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Arad
danutFitiu
- Mesaje scrise: 7
- mariusgmg
- 4,095 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- danutFitiu
- 7 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Arad
danutFitiu
- Mesaje scrise: 7
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
