- danutFitiu
- 7 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Arad
danutFitiu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Jun 2015
Salutare la toata lumea! Intr-adevar, danielddd, in timpul diagnozei nu s-au primit date de la senzorul de turatie. De asemenea, am fost sfatuit sa reprogramez ECU. Cum am fonduri insuficiente, asta se amana. In plus, pompa de apa e sparta si pe acolo pierd antigel... Multumesc tuturor pentru sfaturi!
- hirstoaga ionut
- 17 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Vectra 2001 z18xe
- Buzau
hirstoaga ionut
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 07 Aug 2013
- mariusgmg
- 4,095 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,095
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
- hirstoaga ionut
- 17 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Vectra 2001 z18xe
- Buzau
hirstoaga ionut
- Mesaje scrise: 17
- victordobrescu
- 2 mesaje
- din 16 Aug 2016
- Zafira 2002 Z18XE
victordobrescu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 16 Aug 2016
Va salut ajutati-ma si pe mine.Am cumparat acum trei luni un opel zafira 18 16v din 2002,cand am cumpãrați abea ceck aprins dar mi sa spus ca ia schimbat in germania sonda lambda si senxorul de temperatura si sa ma duc sa sterg erorile la un tester,lucru pe care lan facut dar a doua zi sa aprins din nou ceck.si mi sa spus sa schimb sonda lambda 1.problema este ca am înlocuit pana acum trei sonde lambda si tot se aprinde ceckul ,au verificat cablajul au verificat daca vine in mufa tensiune de la ecu si au spus ca este ok dar ca sar putea sa fie ecu defect.întrebarea mea este ce fac cumpar ecu sau aveti alt sfat.mentionez ca cele trei sonde lambda pe care le-am schimbat au fost originale dar sh si pe langa eroarea pe care o da sonda diferã la fiecare amestecul adicã la una spune ca am amestec bogat si cu cealalta sãrac.
- oopsCam
- 347 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Vectra 2001 Z18XE
oopsCam
- Mesaje scrise: 347
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
