  1. Forum ClubOpel.com
  3. Motoare Diesel
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,512
  • Masina: Astra Z13DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2008
Daca nu ai pierderi in retur,regulatorul este bun,pompa lift e OK,nu ramane decat pompa de inalta presiune care e posibil a avea uzura si realizeaza debit de combustibil la presiunea ceruta de calculator,redus...,conditii in care la sarcina majorata,efectele sunt deranjante prin lipsa de putere,trepidatii,socuri...
  • Gabriel04
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Zafira A17DTR din 2010
  • Cont inregistrat in: 20 Apr 2017
Salutare tuturor.
Am și eu o mică (sau mare pentru mine) întrebare și anume, după ce se încălzește motorul, relantiul îmi cam joacă, adică 0,6 - 0,5 - 0,4 și sunt momente când și acul se mișcă neregulat iar sunetul motorului este un mormăit ( de om nervos care mormăie când nu-i convine ceva) când mai tare când mai încet.
Astea ar fi simptomele motorului meu și nelămurirea este următoarea: azi dimineață după un drum de vreo 4 km, la semafor zgomotul *mârâitului* a dispărut și pur și simplu am crezut că s-a oprit motorul, dar surpriză, relantiul era 0,2 - 0,3 și motorul pur și simplu nu se auzea. Din păcate la următorul semafor, motorul s-a trezit și a revenit iar la 0,5 -0,6, consum.
Ce credeți că s-a întâmplat?
Mulțumesc anticipat, pentru răspuns.
  • marcu19
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Corsa Z13DT din 2003
  • Cont inregistrat in: 08 Feb 2016
raspunsul vine cu o intrebare, ce presiune ai in rampa comuna la injectoare ?
  • Gabriel04
Este o întrebare foarte grea pentru mine.
Habar nu am care este rampa, darmite presiunea. Unde o pot verifica?
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 20 Jan 2011
pe tester
  • Andrei_JOY
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Zafira A17DTR din 2008
  • Cont inregistrat in: 04 Jun 2015
Gabriel04 a scris:Este o întrebare foarte grea pentru mine.
Daca mormaitul face ca in filmuletul de mai jos este regulatorul care este o problema la motoarele de 1,7 110 si 125 cp.
http://www.youtube.com/watch?v=QuIt57Ueioo
  • Gabriel04
Da!
Ăsta e ”mormăitul” motorului meu, conform filmulețului pus de ”Andrei_JOY”.
Mulțumesc frumos pentru ajutor, acum să caut un regulator de presiune. Să cumpăr nou sau sh, asta e întrebarea acum?
Am auzit că nou este în jur de 700-800 lei, oare se merită sau să merg cu el așa?
Acum plec în concediu și când mă întorc trec la treabă.
Vă mulțumesc încă odată și vă doresc să aveți o vară frumoasă.
  • nickm
  • Mesaje scrise: 387
  • Cont inregistrat in: 13 Feb 2008
Sfatul meu este sa citesti AICI si ai sa te convingi singur de cum este mai bine pentru tine.
  • Andrei_JOY
Gabriel04 a scris:Da!
Vorbeste cu Tavi (opelscanner.ro) si mergi la el sa iei regulator de presiune un model mai bun decat se gaseste la magazinele de piese auto, eu am fost la el si am rezolvat problema mormaitului, decat sa dai 375-400 lei pe unul Denso variana scurta sau 800 lei GM da podus de Denso tot scurt mai bine dai 600 lei sau cat mai este varianta mai lunga.Spor
  • Gabriel04
Da, am vorbit cu cineva de la Opel Scaner, pe yahoo, cred că Tavi (nu s-a recomandat) problema este că, stă mai mult plecat în afară decât în București. Aș dori să mă duc la el, pentru că, am citit că înainte îți face niște verificări și după aceea se apucă de treabă. O să mai încerc după ce vin din concediu, adică după 10.07. până atunci mai citesc și mă documentez.
O să postez finalizarea problemei, până atunci, numai bine tuturor.
P.S. Vă mulțumesc pentru sfaturi!
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 208
  • Masina: Astra OPC 17DTH din 2007
  • Cont inregistrat in: 27 Sep 2011
salut tuturor
stie cineva ce presiune este in rampa cu motorul oprit ? pentru astra h 17 cdti DTH
multumesc
  • Mesaje scrise: 6,992
  • Masina: Astra Z17DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
  • lumircea
ok, multumesc 0,2Mpa este si la mine doar ca la porine creste cam lent, are nevoie de cam 5 secunde pina ajunge la 240 ... pe opcom nu apare nicio eroare
oare ce ar putea fi ?
multumesc
Supapa mecanica din capatul rampei este decalibrata si scapa motorina pe retur.
  • lumircea
OK, multumesc mult, aveti si un cod ?
  • lumircea
buna, revin cu o intrbare, se poate conta pe o supapa regulatoare de presiune motorina provenind din China ?
asa ceva :
https://fr.aliexpress.com/it...72.777d3c00zsHuCU
multumesc
  • Ciprinhio
scrie ca e made in germania...sau colonia chineza din germania
  • lumircea
înțeleg, dar sunt bune ?
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 07 Jan 2016
Va salut am si eu o problema nu porneste masina nici cu spray.s.a verificat alternatorul.electromotor si sunt ok.mecanicul zice ca ar fi calculatorul motor.ii arata presiune rail 50.si cica in limite normale ar fi undeva la 20.astra h 1.9 2007.z 19 dt
  • big_electro61
La diagnoza cu motor oprit,presiunea in rampa este aproximativ zero(0)...? Pentru ca daca ar fi probleme pe senzor sau calculator,ar arata presiuni aiurea chiar si atunci cand este zero in rampa...!
  3. Motoare Diesel
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
