Claudiu W
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
Claudiu W a scris:La mine nu urca la 90 grade decat daca temperatura de afara este de peste 35 grade si merg prin oras.
In mers la drum lung 130km/h temperatura de 25 grade, sta undeva in 80 grade.
Ce poate sa mai fie in afara de termostat?
asa e foarte bine. Nu umbla la nimic ca o strici. Multi ar vrea sa le mearga masina asa (ma refer la temperatura apei)
- ghimis_gms
- 7 mesaje
- din 07 Jan 2012
- Vectra 1996 x1.7td
- Dambovita
ghimis_gms
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1996 x1.7td
- Cont inregistrat: 07 Jan 2012
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
bubyx26ag
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2004 z17DTL
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
Salutare,
aceeasi problema o am si eu ( trebuie sa merg vreo 8-10 km pe temperaturi de 25-30 grade afara k sa mi ridice temp la 80.
i-am schimbat termostatul cu unul nou de valeo si tot asa imi face. Am observat ca in momentul cand pornesc masina imi circula si antigelul prin vas, la opelul fratelui meu tot un astra dar h acelasi motor 1.7 cdti z17dtl la el nu circula apa prin vas decat atunci cand se incalzeste.
Sa fie oare tot termostatul de vina......
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
mikimaus
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2007 z17dtl
- Cont inregistrat: 09 Jan 2011
alexhaiducu- Suspendat
- 780 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Astra 2008 Z17DTJ
alexhaiducu- Mesaje scrise: 780
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
mrka
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2000 x18xe
- Cont inregistrat: 11 Sep 2012
mikimaus
- Mesaje scrise: 17
mrka
- Mesaje scrise: 15
mikimaus
- Mesaje scrise: 17
EGR ul este curatat in primavara,posibil sa mai fie ceva mizerie in admisie dar acolo este mai complicat de desfacut, insa la motorul z17dtl daca nu merge bine ceva apar erori in bord.Fum nu scoate, de tras trage ,totul este ok pina iarna(schimbat si termostat )de aceea am luat decizia de a ajuta motorul cu bujiile incandescente pe instalatia de racire .
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
e o mare porcarie chestia cu bujii pe intalatia de racire... pe langa ca iti consuma bateria de trebuie sa o schimbi dupa o iarna ca ma gandesc ca faci drumuri scurte si dese mai ai problema apoi si cu realizarea tehnica ca pe circuitul de apa este presiune de pana la 3bar ori etansarea trebuie sa fie bine facuta...
mikimaus
- Mesaje scrise: 17
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,677
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Presiunea pe instalatie nu cred ca trece de 1.2bar, valoare la care capacul vasului de expansiune se deschide si se elimina suprapresiunea din instalatia de racire.
Si eu ma gandesc la un sistem cu bujii pe circuitul mic, unul de Renault/Ford/Peugeot.
Ieri vorbeam cu cineva care are Passat 2005 1.9TDi 131CP. Nu are sistemul asta CGP cu bujii pe motorizarea lui, dar are baia de ulei din aluminiu si imbracata complet intr-o pasla de 6-10mm, de fabrica. Si are si scut motor de fabrica. Pana se incalzeste motorul, are caldura de la scaunele din fata, care sunt incalzite.
blast
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 17 Oct 2012
salut tuturor, am un opel astra 2.0 dth,am achizitionat-o recent am 3-4 zile,am venit cu ea 300 km si nu mi-a ajuns apa la 90 grade,stiu ca diselurile se incalzesc greu, dar nici chiar;))cel mai mult am vazut apa pe la 80,zic ca este termostatul de vina,dar as vrea si opinia celor cunoscatori ( sa nu cumpar termostatul degeaba)
- nitzupower
- 85 mesaje
- din 21 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
nitzupower
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 21 Jul 2011
- nitzupower
- 85 mesaje
- din 21 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
nitzupower
- Mesaje scrise: 85
in legatura cu sistemul de incalzire cu bujii acesta e foarte usor de realizat, s a mai discutat pe forum. sunt necesare urmatoarele: suport bujii incandescente (eu am pus de pe renault) are 3 bujii, se vor conecta numai 2, releu de bujii identic cu cel de pe masina, siguranta nu mai stiu de cat mi se pare 30-35A, buton, cabluri, banda izolatoare, ideal ar fi sa se puna bujii noi ca sa se elimine grija cat or sa mai tina cele vechi achizitionate cu suportul. o bujie e circa 40 lei. daca doreste cineva pot face si poze . inca ceva, sistemul nu omoara bateria ci numai alternatorul, daca acesta e mic presupun ca o sa crape
