  3. Motoare diesel
  • toolspartener
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2012
Am si eu probleme cu un opel combo Y17DT:
Motorul merge foarte urat cu intreruperi, cand accelerez are un zgomot ciudat.
Pe tester da eroerea:
P0216 - critical system malfunction 2
(05) Prezent
Se accelereaza cu greueu pana la 2500 - 3000 rpm si zgomotul e mai puternic si mai neregulat la aceasta turatie. Mentionez ca nu trece de aceasta turatie nici pe liber.
Am schimbat:
debitmetrul
senzorul de turatie de la arbore (original)
am inlocuit valva y33 de la pompa cu una de la alta masina doar de proba.
am curatat EGR si galeria de admisie care avea deuperi aproape 1 cm.
Daca a mai avut cineva probleme asemanatore si le-a rezolvat astept si eu solutii. va multumesc!
  • narcis78
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2012
dute la un tester sa-ti masoare valorile turbinei si sa-ti verifice EGR. Cred totusi ca este EGR-ul
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@toolspartener
bine ai venit pe forum, problema posibil de la senzorul de avans de pe pompa de injectie
mai multe detalii gasesti in topicul asta
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15505.
bafta
  • toolspartener
Ce poate sa aiba EGR? A fost curatat si verificat si acel pistonas care deschide si inchide culiseaza.
am observat ca daca scot furtunasul de la electrovalva care imi comanda egr, si trag aer cu gura sa fac vid, masina se poate tura pana la 400 rpm, dar tot cu un zgomot urat al motorului si cu intreruperi si mult fum.
am verificat si electrovalva de la turbo. pe furtunul care merge la capsula vacumetrica nu exista vacuum.
am tras cu gura sa fac vacum si motorul merge mai prost.
mentionez ca tija de la turbo nu se misca deloc la nici o valoare a turatiei.
  3. Motoare diesel
