  • nba25
  • Mesaje scrise: 178
  • Masina: Astra 2007 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2006
Am mai intrebat odata stie cineva unde gasesc "busonul" de umplere la cutia de viteze pt un OPEL ASTRA CARAVAN 1.7 DTI cu motor de isuzu???
Ca vad ca cutia merge din ce in ce mai greu si cred ca cauza ii uleiul si as vrea sa completez sau chiar sal schimb!!!
Si mai am o problema... acuma in aceasta perioada motorul dimineata porneste cam greu la a 2 cheie!! eu cred ca ii bateria pt ca masina ii din 2003 si nu a fost schimbata... dar ca sa fiu sigur.... daca nu sunt bune bujiile cum vad ???? ce leduri se aprind??? daca sunt bujiile arse sau cum verific??? Pls astept cat mai multe informati !!!
Va salut !
  • manfred
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Omega 1998 X25DT
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2006
Bujiile eu le-am dat jos ...le-am alimentat de la o baterie si m-am uitat daca se incing sau nu.
Pt baterie du-te la un electrician sa o masoare.......cand am avut bateria descarcata si la mine a pornit mai greu...am cumparat o Caranda (era mai ieftina) de care sunt foarte multumit.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Daca ai vre-o bujie arsa nu ti se va mai stinge ledul simbolizand masinuta cu cheita , iar inainte sa vrei sa completezi cu ulei la cutia de viteze trebuie sa verifici daca este la nivel altfel daca pui mai mult decat trebuie nu este bine.Ca sa aflii daca ai ulei cat trebuie trebuie sa duci masina pe elevator sau canal , dai jos scutul si in partea stanga [ in partea soferului ] pe laterala cutiei se afla un surub , il desfaci cu o cheie [ de 13 parca] si verifici cu degetul daca este ulei .In cazul ca nu dai de ulei cu degetul , sus pe langa baterie , pe cutie in apropierea parghiei ce schimba vitezele ai sa gasesti un dop de cauciuc , il scoti si completezi pe acolo pana incepe sa iasa ulei prin orificiul de la surubul dat jos mai devreme , este bine sa completezi cu ulei recomandat de Opel .
  • nba25
ms mult de tot maine dimineata la prima ora ma ocup de asta!
VA salut!
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
de acord cu Visse...doar o completare daca se poate...dupa ce scoti dopul de plastic,desfaci surubul de completare ulei ca altfel nu va curge uleiul in cutie, ci pe langa 😛 ...foloseste ulei adecvat pt tipul tau de cutie
  • axl666
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Aveti idee ce capacitate are Cutia de Viteze la un Astra G Hatchback? 1-2 litri?
Multumesc anticipat de raspuns
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
martorul e de cul galbena in dreapta bordului,se aprinde chiar daca ai sau nu bujiile bune.vezi k in compartimentul motor in dreapa ta langa aripa este un tablou cu o siguranta mare de 60 A una mica de 15 A si un releu
verifica daca sunt in buna stare,si eventual verifica firele de alimentare de la bujii.bafta
