- zarnescu alexandru
- 183 mesaje
- din 12 Mai 2008
- Astra 2001 z16xe
- Arges
zarnescu alexandru
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 12 Mai 2008
Va salut.Am un astra g careia i am spart bara fata si i am inlocuit o cu una originala luata de la dezmembrari.Problema este ca nu mai sta clipsata si nu vine la linie ca cealalta pe care o aveam inainte,si se vede urat rau.As dori cateva sfaturi pentru a putea pozitiona bara cum trebuie si sa nu mai iasa din clipsuri.Va multumesc anticipat.
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
Posibil sa ai ceva stramb pe dedesubt cum spune colegul, dar alta varianta ar fi sa o dai jos de tot, si incepi si o prinzi in suruburi, dar nu le strangi, doar le infiletezi provizoriu sa tina bara, dupa ce le-ai terminat te apuci si indrepti sa vina la fata, asa zic eu...poti sa incerci... daca nu merge inseamna ca ai ceva stramb la ea.
Numai bine.
Numai bine.
- 183 mesaje
- din 12 Mai 2008
- Astra 2001 z16xe
- Arges
zarnescu alexandru
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Giurgiu
Gabello
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
- Mesaje scrise: 734
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2007
1. armatura barii indoita spre interior si nu mai impinge bara in fata.
2. clemele care sunt prinse pe aripi si in care vine prinsa bara ... sunt 20 de lei ambele .
3. bara ... sa nu fie roase colturile alea in care vine prinsa bara in clemele de pe aripi ...
una din astea 3 e sigur ... ia-le pe rand si spune-ne si noua dupa ce rezolvi !
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
- 183 mesaje
- din 12 Mai 2008
- Astra 2001 z16xe
- Arges
zarnescu alexandru
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,387
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
NoX
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2006 Z14XE
- Cont inregistrat: 11 Mar 2008
GabiB-77 a scris:Din ce vad eu in poze ai probleme cu sa zisa armatura din bara, de sub faruri... Sub fiecare far, pe bara, exista o bara metalica prinsa de plastic cu nituri - incearac sa le strambi un pic spre interior... tin minte ca asa am facut cand am pus pe fosta mea Astra G o bara de Bertone
corect, exact asa am patit si eu, in cazul in care s-au mai rupt/desfacut din nituri impiedica pozitionarea barii.
incearca sa baci bara centimetru cu centimetru avand grija sa intre si armatura metalica odata cu ea sub faruri.
- 183 mesaje
- din 12 Mai 2008
- Astra 2001 z16xe
- Arges
zarnescu alexandru
Da se pare ca ati avut dreptate.Astazi am dat bara jos,am impins armatura metalica de pe bara spre interior ,dar nu venea bine sub faruri.Pana la urma am observat ca trebuie sa trag mai in fata armatura metalica care tine toata bara.Am desfacut o si i am pus cateva distantiere si acum vine totul la linie.Bara sta clipsata si nu mai iese din clipsuri.Mii de multumiri pentru sfaturi pentru ca era o problema care ma dispera.Va salut si numai bine.
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
Am si eu o problema oarecum asemanatoare, dupa un contact usor bara sta distantata de farul din stanga cum te uiti la masina. Aduca sub far, in fata masinii, apare o distanta de ~5mm.
Am dat azi bara jos, am ridicat clemele laterale cu 1mm cat mi-au permis suruburile, am incercat sa strang buza care prinde bara sub capota, dar tot a ramas acea distanta sub far.
Ce e de facut?
Ce e de facut?
- 183 mesaje
- din 12 Mai 2008
- Astra 2001 z16xe
- Arges
zarnescu alexandru
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
Bara aia mai are si un rol in rezistenta masinii, mai bine ma ascultai si luai una "noua" din demolari
"Potrivitul cu saibe" nu e chiar cea mai buna metoda...
Iar daca bara s-a deformat... accidentul nu a fost chiar usor... eu conosc o bara (Astra G, desigur...) care a ramas OK dupa ce a bagat un Pejo 106 in cimitirul de masini...
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- gigi haios
- 241 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
- Mesaje scrise: 241
- Masina: Astra 2007 Z17dtl
- Cont inregistrat: 15 Feb 2008
cred ca s-au referit la acea componenta, neagra de obicei, de plastic prinsa cu nituri, care se gaseste pe aripa masinii in apropierea farurilor. la mijlocul distantei acestei componente are o usoara denivelare spre partea de sus, pentru a face "clic" cu bara cand este impinsa.
din cate imi aduc aminte bara nu are nici o parte de metal, mai exact extremitatile barii de plastic intra in acea componenta amintita mai sus.
e posibil ca acea bucata de plastic sa se fi "lasat" in jos odata cu bara si in felul asta sa exist un luft accentuat in dreptul farului.
daca am gresit va rog sa ma corectati.
o zi buna
o zi buna
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
exista niste suporti din spuma de mare ceva mai tare care sunt pusi sub bara, pt a o mentine cat mai ridicata, in timp plasticul se mai inmoaie de la soare si se poate lasa 1-2 mm fara acesti suporti
initial am avut asa ceva la masina dar cei din service au avut grija sa nu ii mai puna si acum am patesc exact ce scrie colegul aco
nu stiu de unde sa cumpar asa ceva, nici pe la dezmembrari nu prea am vazu deoarece si ei ii arunca, romanului i se par nefolositori
