  3. Motoare Diesel
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
220 RON segmentii Goetze si 110RON cuzinetii + vreo 2 ore de munca Very Happy (Dat baie de ulei jos, desfacut pistoane, schimbat segmenti, pus la loc pistoane, strans la cuplu, etc).
Ai aici toata discutia: https://www.clubopel.com/vie...39&highlight= este despre Y17DT, dar inafara de sistemul de injectie, turbina si chiulasa motoarele sunt identice.
  • stx
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
iti multumesc din suflet , ma asteptam la o suma fabuloasa .
  • BV19MAX
Piesele nu sunt scumpe, dar daca pui toate cap la cap o sa te ajunga destul de mult. Daca erai din brasov te ajutam intr-un weekend cu segmentarea si toate cele la o suma modica.
In general ai nevoie de alta garnitura de chiulasa (~150RON), planat chiulasa (nu este obligatoriu, dar se impune verificarea planeitatii. Daca trebuie planata o sa te coste in jur de 400 RON pentru ca include demontat/montat supape, schimbat simeringuri supape, refacut ghiduri supape, planat chiulasa si montat la loc).
Practic o sa te coste:
150 RON garnitura chiulasa
80 RON suruburi chiulasa (eu le-am strans de 4 ori pana acum dar se recomanda sa le folosesti o singura strangere)
110 RON cuzineti Glyco
220 RON segmenti (55 ron / piston)
~560 RON piesele + planat chiulasa (daca este nevoie) + manopera.
Nu este foarte ieftin, dar este mai ieftin decat un motor SH + ca stii ca ai motor "nou", singura uzura ramanand in cuzinetii palieri, in bolturile pistoanelor si in cilindrii (daca mai au niste X-uri pe ei sunt semne ca motorul a mers cu ulei bun si gradul de uzura este mic).
  • stx
Multumesc inca o data, pe manopera nu prea o sa dau bani ca lucrez la un service (pacat ca nu sunt si mecanic), sa sper ca scap cu 1000 de lei, m-am saturat de masina asta cat de pacatoasa este.
  • BV19MAX
ok, atunci spor la reparat.
  • stx
Salut e destul de nasol , am un piston nasol care dupa ce au pus ulei in capul lui a ajuns la 30 compresie, am o intrebare daca Ii pun un piston SH ce probleme o sa am , se merita repararea unui piston + segmentare sau un motor sh la 600 de euro ? Va multumesc Sad
  • BV19MAX
Nu e pistonul nasol, ci segmentii. Daca era pisttonul crapat nu isi revenea compresia la adaugarea uleiului.
P.S. Compresia se ia la CALD.
Eu am preferat segmentarea. din pacate aveam un cilindru zgariat rau de tot de la varful bujiei rupt acum 2 ani si pana la urma am schimbat si blocul, dar am preferat sa il fac eu cu piesele mele sa stiu ce bag in el decat sa iau un motor SH care ma va tine poate 5000 Km, poate 200.000.
  • stx
Trebuie desfacuta chiuloasa sa vada cum arata pistoanele, sa inteleg ca pistonu nu isi revenea daca Ii adauga ulei in cap, daca era pistonul topit mai facea compresie ? Ar fii minunat sa scap doar cu o segmentare, aveti idee am inteles ca trebuie sa fac si distributia ? Iti multumesc foarte mult pentru amabilitatea si promptitudinea.
  • BV19MAX
Nu trebuie sa faci distributia, dar cand da chiulasa jos va da si distributia, deci este un moment bun in care o poti schimba fara sa platesti manopera.
Si da, se desface si chiulasa si baia de ulei cand se face segmentarea. Ideal ar fi sa se faca cu motorul dat jos de pe masina, dar merge si cu el montat.
  • stx
Daca mai raman bani am sa o schimb si pe aia, ma gandesc sa nu fie ceva grav pe la cilindru sau camasa pistonului daca spuneti ca pistonul e ok, logica ar fii ca pistonu isi pierde din persiune prin uzura segmentiilor ?
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
recomand o hornuire daca tot e desfacut motorul si planeitate chiulasa
  • BV19MAX
honuirea este necesara doar daca cilindrul este avariat. Daca se mai vad inca semnele de honuire din fabrica nu ai de ce sa faci honuirea.
Dupa honuire trebuie sa pui segmenti de reparatie.
Daca e sa o luam asa se poate rectifica si arborele la R1, schimbat cuzinetii pe R1 si toate cele.
CHiulasa e bine sa se verifice planeitatea si sa se schimbe simeringurile de supape si sa se refaca scaunele supapelor.
Ultima modificare facuta de BV19MAX la Vin 13 Jul, 2012 12:39 pm
  • andrei_alik
la ce zice omul ca are, greu de crezut ca scapa asa ieftin .
  • stx
Sper sa scap ieftin, numai belele a avut masina asta . Hornuirea in ce consta ?
  • BV19MAX
se refac "zgarieturile" de pe cilindrii. "zgarieturi" responsabile de mentinerea peliculei de ulei pe cilindru cat si forma cilindrului.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Honuire
  • stx
Am inteles multumesc .
  • stx
Sad Segmenti sunt varza, au frecat pe camasa si au uzat cilindru (sau camasa ) + pistonul , am inteles ca se poate face o bucsare sau ce trebuie sa Ii mai fac, cu o honuire scap ? Mi-a mancat sufletu masina asta.
  • andrei_alik
se face o rectificare si treci la alta cota de segmenti.Acum depinde de cata uzura au produs segmentii aia.De bucsare nu am auzit
  • stx
  • stx
Si daca trec la o alta cota voi pune un piston mai mare care v-a fi mai greu si am inteles ca nu prea e ok.
  3. Motoare Diesel
