  3. Motoare Diesel
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2012
ia uimestema de ce fak?
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
am fakut si nu se pricep deloc.dak ma iau dupa iei trebui s schimb motorul si instalatia
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
pai poate nu se pricep ei( schimba mecanicu), dar ceva coduri de eroare ai ...Care sunt?
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
a dat sen ax came lam schimbat .nimic la fel nu se accelerea si turomertu sta pe 0
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
imo nu e prezent ax cu came senzorul nu e prezent pompa defecta si nu mai stiu ce nu erea important
  • andrei_alik
senzor pedala accelaratie asa la prima vedere din ce simptome am reusit sa descifrez din postarile tale.Daca nu ai eroarea ( de ex: P0335 ) e mai greu de dat sfaturi
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
si mecanicii........ nu ridica capota fara sai dai ceva dai in mortii lor de nesimtiti
mi sa luat de iei dau din umerri
si problema este ca am pompa cu doua mufe e de belea asta
Mad
  • andrei_alik
aia e interpretarea lor dar zi ce cod au erorile
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
problema la prima vedere ar fi ca intre pompa si pedala/cheie nu se vad intre ele nu tine una cu alta asta este impresia
si cine a pus tester este in romana
si dupa ce a sters toate erorile a pornit bine a mers 20 sec si a facut la fel.cand a mai vrut sa se conec cu masina inca o data a refuzat calculatorul nu la mai lasat
  • andrei_alik
nu mai injura ca te suspenda moderatori.
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
il astept pe baiat acum la 3 si ceva si iti zic dupa aceea in juma de ora
  • andrei_alik
senzor volanta , arbore cotit, ecu sau regulatorul( nu stiu exact cum se numeste)de la pompa.Pot fi multe cauze dar avem nevoie de codul de eroare
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
si n su sunt sigur ca cine a imperecheat pompa cu masina si cheia a facut/o corect
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
ceva de genul asta cum ai zis tu dar vezi le stergi merge cateva sec si moare
  • andrei_alik
Codare pompa injectie cu OP-COM
Diesel Pump Programming
? Astra-G / Zafira-A
Donor-car
? Remove dieselpump from donor-car
? Attention: You will need donor-car's Security Code!
Car where donor-pump needs to be installed
? Install dieselpump in the car
? Set up communication with ECM
? Select [Programming]
? Select [Reset ECU]
? Enter donor-car's Security Code
This will reset the previously learnt security code. Then, your engine ECU (which is inside the
pump) will be resetted, so you can learn it to the new car.
? Set up communication with Immobilizer module
? Enter Security Code of car where you have installed the dieselpump
? Select [Immobilizer Function Programming]
? Select [ECM (Motor Module) replaced]
This will learns the new Security Code to the engine control module.
Astra-G and Zafira-A can also be installed with a VP44/PSG5 for Y20DTH. These PSG5 units
don't need to be reset.
? Vectra-C / Signum PSG16
Donor-car
? Remove the diesel pump from donor-car
? Install diesel pump in the car
pump) will need to be reset, so you can learn it to the new car.
? Set up communication with CIM module
? Enter Security Code of car where you have installed the diesel pump
Reset immobilizer related controllers
Then, you need to go into each module, for which you have a corresponding fault code stored
in the CIM module (see below), and do a reset/programming cycle with the security code of
the car.
? IPC Instrument B3925 -00 Wrong Environment Identifier Received IPC
? REC Rear Electrical Centre B3929 -00 Wrong Environment Identifier
Received REC
? BCM Body Control Module B3924 -00 Wrong Environment Identifier
Received BCM
? DDM Driver Door Module B3926 -00 Wrong Environment Identifier Received
DDM
? PDM Passenger Door Module B3927 -00 Wrong Environment Identifier
Received PDM
After the reset, you need to wait at least 10 seconds with the ignition OFF, to allow the car to
learn the new identifier.
Now select ECM and check programming of:
? Highspeed CAN bus
? Variant configuration
? Tyresize
  • andrei_alik
sau romana da nu stiu cat de buna :
odare Pompa injectie cu OP-COM
Diesel Pompa de programare
Donator-car
? Scoateþi dieselpump de la donator-car
? Atenþie: Veþi avea nevoie de Codul donatorului-masina de Securitate!
Auto în cazul în care donator-pompa trebuie sã fie instalat
? Instalaþi dieselpump în maºinã
? Configurarea de comunicare cu ECM
? Selectaþi [Programare]
? Selectaþi [Reset ECU]
? Introduceti Codul de donator-masina de Securitate
Acest lucru va reseta codul de securitate învãþat anterior. Apoi, un motor de ECU (care este în interiorul
pompa) va fi resetat, astfel încât sã puteþi învãþa sã-l noua masina.
? Configurarea de comunicare cu modul de imobilizare
? Introduceti codul de securitate al masinii în cazul în care aþi instalat dieselpump
? Selectaþi [Programare imobilizare Funcþia]
? Selectaþi [ECM (modulul motor) înlocuieºte]
Acest lucru va invata Cod de securitate la modulul de control al motorului.
Astra-G si Zafira-A poate fi, de asemenea, instalat cu o VP44/PSG5 pentru Y20DTH. Aceste unitãþi PSG5
nu trebuie sa fie resetat.
Donator-car
? Scoateþi pompa de motorina de la donator-car
? Instalaþi pompa de motorinã în maºinã
pompã), va trebui sa fie resetat, astfel încât sã puteþi învãþa sã-l noua masina.
? Configurarea modulului de comunicare cu CIM
? Introduceti codul de securitate al masinii în cazul în care aþi instalat pompa de motorina
Reset controlere imobilizator legate de
Apoi, aveþi nevoie pentru a merge în fiecare modul, pentru care aveþi un cod de eroare stocate corespunzãtor
în modulul CIM (vezi mai jos), ºi de a face un ciclu de resetare / programare, cu codul de securitate al
masina.
? IPC Instrumentul B3925 -00 Identifier Mediu greºitã primit IPC
? REC spate electrice Centrul B3929 -00 greºitã Mediu Identifier
A primit REC
? Modulul de control BCM Organismul B3924 -00 greºitã Mediu Identifier
Primit BCM
? DDM usi Modulul driver B3926 -00 Identifier Mediu greºitã primite
DDM
? PDM usi Modul de pasageri B3927 -00 greºitã Mediu Identifier
PDM a primit
Dupã resetare, trebuie sã aºteptaþi cel puþin 10 secunde cu OFF de aprindere, pentru a permite ca masina sa
afla identificatorul nou.
Acum, selectaþi ECM ºi verificaþi de programare:
? De mare vitezã CAN
? Varianta de configurare
? Tyresize
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
multam mult dar pt asta nu rebui sa ai program de opel gen sa te duci la reprezentanta
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
CODUL DE SIGURANTA ESTE 0264 AL MEU
  • andrei_alik
op com cred ca e bun.Tu ai pus pompa noua si ai dat cheie?
  • andrei_alik
eu zic sa nu te bagi ca strici mai rau.Mai bine cauta un specialist.( nu neaparat la reprezentanta).
  3. Motoare Diesel
