- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- gabriellDICU
- 30 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2003 Y20DTH
- Olt
gabriellDICU
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Jun 2012
NU A CENIT UN TIP DE LA REPREZENTANTA DE LA OPEL CRAIOVA SI ALA A IMPERECHEATO cu teck 2 ceva de genul si dupa aceea am pornit a mers sa zic 5 km aa pornit la sfert si dupa aceea pauza schimbat si senzor turatie sa vina tipul cu tester sa sterga eroarea si sa vad dupa aceea cred ca am luat si pompa degeaba ca face la fel....am mai dat si o caruta de bani acum trebui sa o vand
- gabriellDICU
- 30 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2003 Y20DTH
- Olt
gabriellDICU
- Mesaje scrise: 30
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- gabriellDICU
- 30 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2003 Y20DTH
- Olt
gabriellDICU
- Mesaje scrise: 30
- gabriellDICU
- 30 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2003 Y20DTH
- Olt
gabriellDICU
- Mesaje scrise: 30
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- gabriellDICU
- 30 mesaje
- din 30 Jun 2012
- Astra 2003 Y20DTH
- Olt
gabriellDICU
- Mesaje scrise: 30
am rezolvat/o nu erea din pompa de injectie din mers mi sa desprins putin mufa de pe pompa nu stiu cum dar a facuto si am schimbat pompa degeaba si senzor si tot ursul si asta am descoperit=o singur .vezi ce inseamna mecanicii,ca iti vine sai iei la bataie si am mai cheltuit si o caruta de bani cu testere si tot tacamul oricum multam mult pt sfaturi
- ovidiuprotv
- 20 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Vectra 2000
- Mures
ovidiuprotv
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Salutare..
Am si eu un Astra 2.0 dti din 2002, si la fel ca muulti altii a murit masian in mers si pe tester da e pompaa, mai exact electronica ei, am dus-o la un "meserias" aici in Mures, a schimbat nu stiu ce polacuta arsa si dupa vreo 1-2 luni a murit iaraaa Evil or Very Mad , la vreo 50 de km de casa...dai tractare nervi, bani. Am dus-o iara la el sa mi-o faca in bani ce i-am dat (600 RON), a zis ca ok o mai face o data, a facuto ...dupa vreo 1-2 luni moare iara... WTF? .. o las aacolo ca eram in oras , merg ac cu taxi, si vin seara dupa ea sa o trag ac. incerc sa ai dau o cheie si porneste... Oare? ok merg cu ea 1 zi dupa care moare iara..o mai las o noapte dupa care porneste iara, merge de data asta vreo 30 de min si maore iara, iara porneste si merge 5 min dupa... Dupa care nu a mai pornit deloc, dau iara electronica jos merg la baiat iara si cunostinte indepartate fiind stau la discutii cu el si imi spune ca el 1-2 ori o pate repara ca dupa sunt sanse sa se arda altceva in electronica si sa nu mai poata si ca daca cumva mai reuseste ar trebui sa schimb in pompa ceva supape care sunt uzate sau din cauza motorinei proaste (desi bag doar din OMV), si supapele alea nu functioneaza bine si dau electronica peste cap si o ard . Ok si in gandul meu zic... dc pusca mea nu mi-ai zis de prima data sa schimb si alea ca sa mai am sanse sa fie ok si electronica si sa nu o adr de tooot.
acum e la el la facut si vad maine- poimaine dc reuseste sa o faca iara, daca e ok si tre sa schimb supapele din pompa stiti cumva unde gasesc asa ceva.?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
Este o mare problema cu acest psg 16 atunci cand se foloseste Op-com.
I-a borna de la baterie dupa ce expira timpul,chiar daca tie nu-ti scade la 0 si las-o vreo 15 minute cu bateria decuplata.
Am patit de multe ori sa nu mai accepte nici macar codul corect.
Cred ca face ceva prostii OpCom- ul in ECU si de aceea folosesc doar Tech 2 GM pe OPEL dupa 2003. ce are comunicare CAN.
Incearca si cu Tech-ul....
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
Multumesc Marius. Deocamdata nu ma pot baza decat pe un OpCom pentru ca masina nu e in Craiova.
Lucrurile trebuiau sa fie simple. Ii schimbam bucsile si la drum cu ea. Insa am pierdut cheia, apoi am incercat sa o rezolvam cu ce aveam atunci la noi(un OpCom pentru diagnoza si intamplator un CarProg). Am reusit dupa ceva chin sa ii citim codul PIN cu CarProg-ul, apoi la un moment dat l-am tastat gresit si a ramas blocat timpul. Mai sapam azi si daca nu merge cu OpCom-ul si daca nu o sa trimitem un GM Tech2 de la Craiova. Dar asta si costa foarte mult si dureaza ceva. E tare greu cand esti departe de casa.
Inca o data multumesc mult. Spor.
- Vlad Tepes
- 1 mesaje
- din 12 Mai 2016
- Astra 2003
- Timis
Vlad Tepes
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 12 Mai 2016
Va salut domnilor,,,am un astra g caravan 2.0 din 2003 ,mi-a picat pompa de injectie am cumparat alta (a mea avea codul 0470504222 am cumparat 0470504223)am montato dar am o problema la rescrierea ei ,nu accepta codul pompa asta
Daca ati patit sau ati auzit de problema asta va rog dati-mi o solutie.....
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
