  3. Sistem electric
  • geo19
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Vectra 2001 B2 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
salut colegi !
vectra b z16xe 1.6 16 v 2001
am facut instalatia electrica pentru remorcher si din greseala am atins pe unde nu trebuia si am facut scurtcircuit si am ars partea dreapta (siguranta pozitie dreapta) dupa ce am schimbat siguranta sa rezolvat ... apoi cand am schimbat becu de pozitie stanga iar am atins cu surubelnita si a facut scurtcircuit si cred ca de la acesta au inceput problemele:
- cand apas frana imi "moare" ceasu de benzina
- daca ajung in intersectie si semnalizez si intre timp apas si frana imi stau aprinse semnalizarile si pozitiile iar spoul pe frana nu se aprinde
- cand dau cu spatele in loc de lumina alba se aprind semnalizarile si pozitiile fata
- daca incerc sa opresc motorul cu avariile aprinse inzadar am scos si cheia din contact si motorul a ramas pornit cu toti martori aprins pe bord si turata la 1600 .
inca un detaliu daca ridic portbagazu toate functiile revin la normal asa ca am decuplat portbagajul de la mufa albastra din interiorul lui pana gasesc problema
ce parere aveti ? toate sigurantele sunt in regula le-am verificat ..
putin ajutor va rog
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra X12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2012
du-te la un electrician
  • geo19
sa rezolvat de la acel scurt probabil sa dergeglat cv la calculatoru masini si deaia imi faceaa asa .. am depistat ca dak aveam portbagaju ridicat functiona perfect da nu puteam merge cu el asa ,ridicat ... si am scos mufa ce albastra din portbagaj ... da asa cu ea scoasa nu aveam lumina la numar si trebuia sa inchid cu cheia portbagaju ... dupa ceva timp am bagat dinou mufa sa vad dak mai face si nu a facut ... si nu mi-a mai facut de o sapt
sa rezolvat !
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Vezi ca in copexul ala ai niste cabluri care de la miscarea capotei se mai rup.la mine asa a fost schimbat cablurile din mufe si gata.
  3. Sistem electric
