  • lupyt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
elegance a scris:Inainte sa aprinzi ceva... Verifica daca alternatorul incarca (asta trebuia sa o faca ce'i de la service'ul unde ai montat bateria noua) Eu sunt convins ca nu incarca alternatorul deloc, iar in cazul asta schimba bateria aia cu o punte de diode si un releu, pune bateria veche inapoi si ai sa ai o surpriza Smile
Bafta!
  • lupyt
sall.....mi-am lasat masina 2 zile fara s-o pornesc si m-a lasat bateria....este pur si simplu goala....am pus alta baterie pe masina am pornit-o si am pus bateria ei originala ...si aqum imi merge greu directiaa....poate sa ma ajute si pe mine cineva?va rog frumos:DVery Happy
  • Mesaje scrise: 16,457
lupyt a scris:sall.....mi-am lasat masina 2 zile fara s-o pornesc si m-a lasat bateria....este pur si simplu goala....am pus alta baterie pe masina am pornit-o si am pus bateria ei originala ...si aqum imi merge greu directiaa....poate sa ma ajute si pe mine cineva?va rog frumos:DVery Happy
Chair daca nu spui ce masina ai iti spun eu alta...
Directia la tine e electrica sau servoelectrica, consuma foarte mult, 50-90A deci vechitura aia nu are de unde sa duca
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
eu as paria mai degraba pe alternator defect Smile
  • Geany_27
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2007
e alternatorul mai exact puntea de diode 100%
  • keopsss
  • Mesaje scrise: 1,516
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2007
si mie mia murit bateria Sad si mi sa resetat radioul Crying or Very sad si nu stiu unde as putea gasi codul acela fiindca pe cel din carte l-am pierdut Oare? .datimi niste idei unde as putea gasi codu am un vectra caravan 2.0 b.
Se pot afla toate codurile de pe car pass cu 70-75 lei si 3 zile asteptare la orice reprezentanta Opel.
  • dragos snake
  • Masina: Astra 2002 2000 turbo
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2007
nu am mers 2 zile cu masina si mi-a murit bateria noua nouta Sad Sad
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Ai scurt in instalatie sau un consumator care merge permanent.
  • keopsss
si mai exact unde e car passu asta sau ce o fi el dami mai multe inform.utile?sau vreau o adresa pryn care pot lua legatura sau un nr de tel
  • Gabi.B.HD
Car passu este o bucata de plastic asemanatoare unui card bancar si are trecute pe el toate codurile masinii tale. trebuia sa il primesti la cumpararea masinii. Daca il ai, ai codurile moca. Daca nu, cu certificatul masinii si cartea de identitate, il poti procura de la orice reprezentanta opel.
  • Teo_MTM
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
Salutare ! Am fost la un service si am schimbat ulei + filtre la masina si mi-a masurat meseriasul bateria si a zis ca e cam moarta, adica la primul frig e terminata. Am lasat masina 3 zile fara sa o pornesc. Cand sa ii dau cheie nimic, moarta complet. Am cumparat una ieftina si buna (Rombat). A venit noaptea si am aprins faruri. Problema: Mi se arde siguranta pt lumina din bord (doar becurile alea de la kilometraj ...) cele de la semnalizare, frana de mana ... se aprind. Care o fi buba? Am pus de la 10 pana la 30 si degeaba.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
scurt pe undeva. lumina din bord parca e pe siguranta de bricheta.
  • Teo_MTM
  • Mesaje scrise: 84
Lumina din bord are o siguranta separata de bricheta. Deci am pus bateria noua, a mers 30 min s-a ars. Era una de 10. Am schimbat-o a stat 2 min s-a ars si aia. Am pus de 15 a ars-o pe loc. De 30 si pe aia imediat. De 7,5 in 1 sec. Pe unde o fi scurtul ala ? Confused Cu bateria veche nu facea scurt.
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
CRyS` a scris:Astea sunt becurile care se aprind!
M-a lasat si pe mine bateria de la omega,asa peste noapte..aceste probleme apar atunci cand este fring de obicei..bateria mea era veche de vreo 6 ani..tot ce trebuie sa faci sa ati iei o baterie de marca,si sa ati verifici alimentarea,...ledurile de pe bord se vor stinge cu siguranta,ele se aprind pt ca masina nu are destula sursa de curent..ca atare nu iti functioneaza acele functii..cat despre becul de Engine..."motorasul galben'''...e clar ca se aprinde pt ca e legat de electronica..deci ...tre schimbat acumulatorul!
  • dragos snake
dupa nici o luna bateria mea e pe duca ...
  • Gabi.B.HD
dragos snake a scris:dupa nici o luna bateria mea e pe duca ...
Daca ai facut verificarea incararii la service-ul indicat de vanzator, du-te cu ea la garantie.
  • pufulet
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
de 3 zile martorul ABS statea aprins mai mult ca de obicei dupa pornire, aseara a pornit cu greu la a 3-a cheie, iar azi nu a mai pornit deloc!
bateria este cea originala (adica are vechime de 21 luni)
n-am lasat nici-un consumator pornit, nici nu am adaugat recent vreun consumator nou.....
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 602
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
am patit-o si eu in seara asta
am mers la Real la cumparaturi, bag bagajele in masina, bag nevasta, dau cheie, se aprind toti martorii prin bord ca pomu' de Craciun, se stinge tot si gata...liniste...bezna...
am verificat sigurantele...totul OK (inclusiv sigurantele de la motor)
am dat curent de la alta masina...s-a chinuit o data electromotorul sa invarta, si gata, a murit... nici macar nu schiteaza vreo incercare....
pun contactul in pozitia I mi se aprind becurile in bord, dupa cateva secunde se sting, raman numa aia de trebuie sa ramana... cand invart contactul in pozitia II se stinge totul si e liniste... dupa cate o incercare de asta cu contactul in pozitia II nu mai imi merg nici macar avariile. daca o las in pace cateva minute, merg avariile, merg geamurile electrice, pozitiile, faza scurta nu tot timpul....
am incercat sa imping masina, s-a scremut putin sa porneasca dar a murit la loc...
variante:
1) bateria moarta...cazul ideal... oricum destul de ciudat fiindca e bateria originala si masina are 2 ani si vreo 7 luni... daca se exclude electromotorul din ecuatie, ramane doar ca am undeva un scurt sau un consumator ascuns...
2) electromotorul ... cazul cel mai defavorabil.... spuneti-mi va rog daca stiti cam care e pretul ptr o piesa de asta si daca imi recomandati vre-un service in TM ptr manevra de schimbare (in afara de reprezentanta)
3) alte cauze? contactul la cheie? dati-va cu parerea...
rog colegii care au TIS-ul sa-mi dea codul ptr alternator (Astra Clasic 1.4 din 2006, motor Z14XEP, benzina)
multumesc.noapte buna.
Liviu
  • B-61-MPJ
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2007
dupa 8 ani mi-a `decedat ` bateria originala de pe masina astra G y17dt spre norocul meu eram parcat acasa. acum vin si intreb ca am mai citit ceva de imobilizator ce este cu el are vreo influneta daca deconectez bateria si o schimb? oricum foarte buna buna bateria de fabrica in ultimii 2 ani am avut si multi consumatori pe masina inclusiv amplificator de putere mare si ascultam muzica cu orele fara sa o pornesc. am uitat pozitiile aprinse 2 zile si tot a pornit , nu am ce sa-i reprosez.
