  3. Vectra B
  • tavy48
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2002 Z18XEL
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2013
salut baieti am luat si eu o vectra b 1.8 varianta de 125 de cai si am pus op comu si surpriza....o groaza de erori
la motor am 6 coduri:
P0170 - Gaze evacuate: sãrac
(02) - Nu este prezent
P0130 - Circuit sondã lambda 1 - deschis
(04) - Nu este prezent
P0443 - Circuit pentru ventil aerisire rezervor - întrerupt
P0110 - Senzor de temperaturã pt. aer admisie - tensiune prea mare
(01) - Nu este prezent
P0304 - Detectat rateu la cilindrul 4
P0302 - Detectat rateu la cilindrul 2
ultimele 2 am inteles ca ar fi din cauza bobinei!
  • Costy89
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1997 1800
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
salut, ma poate si pe mine sa ma ajute cineva cu o problema : azi cand am dat sa pornesc masina..dupa ce a pornit motoru ...mia cazut afisajul la casetofon si magazie... ce pot face ? ceasu,temp si data merg...! atentie dupa ce opersc motoru ,imi apare inapoi...informatile cu radio+magazie.....deci cand pornesc motoru se opreste(ramane blocat, dispare ) !
  • olivermed
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2009
salut!
am si eu codul de eroare DTC P0453 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit High Voltage
masina nu porneste...este un z16xe...ce poate fi?
multumesc anticipat!
  • giubau_v8
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2006
Imi apare ölstand prüfen. Nivelul de ulei este la maxim, doar ce am schimbat uleiul. Imi facea asa de ceva vreme inainte sa il schimb, uleiul era undeva putin peste mijlocul indicatorului pe joja. Motor z16xe.
Nu apare mereu, nu apare imediat ce pornesc, defapt nu are un tipar anume, apare din cand in cand.
Ce este de facut?
  • giubau_v8
  • Mesaje scrise: 65
Nici o parere? Ma dispera mesajul ala cu nivelul de ulei? E posibil sa se fi stricat senzorul de nivel? Nu apare imediat ce pornesc si nici nu apare de fiecare data. Apare neregulat
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 272
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
completeaza pana la maxim uleiu
la mine aparea cand scadea camla jumate intre min si maxim
  • ionescuvalentin
  • Mesaje scrise: 0
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
am avut cod 1550 am curatat clapeta de acc. sa rezolvat,multumesc colegului pt. tester gratuit
  • vn11eyn
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Insignia 2015 A2.0dth
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
salut am un Opel Vectra b cu motor x1.6szr i-mi da eroare cu codul p1602 zice sa inlocuiesc modulul de detonatie, care este ala?
  • ionyboy
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
salutare la toata lumea -- am si eu o problema cu opelul meu vectra b2 din 2001 2.2 dti y22dtr am o problema de cv timp si imi apare codul de eroare 0400 si specific ca la prima pornire dimineata porneste perfect dupa cateva secunde se aprinde check-ul si imi trepideaza putin motorul il turez odata peste 2000 de ture si dispare merge perfect dupa nu am probleme dar cand ma opresc la semafor si pun de 2 -3 ori picioru pe frana si stau cu picioru pe frana la semafor imi apare check-ul in bord si nu ma lasa sa o accelerez repede se tureaza greu si o tin constant in 2000 si dispare isi revine dupa dak ma opresc pe loc cu motoru pornit apare in bord dak stau pe loc fac o manevra de dat cu spatele si ma opresc si o misc in fata iar la fel se aprinde ...dar nu tot timpu imi face asa --- in majoritatea timpului face asa cand franez de 2 - 3 ori pana ma opresc pe loc . am curatat egr am verificat electrovalva de la egr am pus alta la fel nimik dar sub pompa de vaccum am ulei pe sub ea . sincer nu stiu ce are aaa si la drum lung nu am absolut nici o problema ...doar mers in oras cu ea aici apare problema .
  • BC 79 REI
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2011
Buna seara,
Am un vectra b cu motor y 2,2 dtr din 2001.
Masina merge foarte bine pina se aprinde chec-ul, dupa ce se aprinde masina nu mai trage.
Am cautat furtunasele de vacuum sa nu fie sparte, am curatat egr, nu era murdar.
Poate cateva idei de pe forum ma vor ajuta sa dezleg acest mister al acestei masini.
Multumesc anticipat ptr ajutor.
O seara buna!
  • giubau_v8
  • Mesaje scrise: 65
Revin cu intrebarea. Imi apare mesajul sa verific uleiul din cand in cand. Nivelul uleiului il tin tot timpul la maxim deci nu are treaba cu nivelul...inainte imi aparea cand scadea putin sub mijlocul jojei.
Ma gandesc eu daca ar fi senzorul defect ar sta aprins tot timpul insa la mine se aprinde uneori....
Ce sa verific, ce sa fac?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Verifica mufa sondei de nivel de pe baie. E posibil sa fie un pin oxidat sau sa intre apa in mufa.
  • giubau_v8
  • Mesaje scrise: 65
Trebuie sa schimb flansele si rulmentii la amortizoare curand si o sa ma uit pe acolo...sper sa fie doar mufa coclita sau un fir intrerupt ceva
  • giubau_v8
  • Mesaje scrise: 65
Am verificat azi cablul si mufa de la senzorul asta.totul e ok, nu e nimic coxat, rupt...
  • merlin2trades
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2001 Z16Xe
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2014
Salut giubau_v8,
Am scapat de atentionarea de ulei cand am facut schimbul, am pus LM 10w40 3,5 litri acum uleiul este la maxim.
120 lei 4 litri de ulei, 20 lei senzorul si 16 lei filtru ulei Mann.
Ce era inainte nu stiu (marca) dar era negru ca taciunele.Acuma toarce la semafor ca o matza pe soba.
Schimba senzorul ala costa intre 12 ~ 30 lei (nonGM) ai PM unde gasesti sa comanzi online macar iei codu de piesa si o cauti tu.
Io asa am scapat !
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
" Referitor la vectra mea B2, motor 2.2 dti ( y22dtr ) "-- salut . am schimbat asa ; am inceput cu turbina ( m-a pus primul mecanic ) ...apoi am dus-o la altul ...am schimbat electrovalvele de langa baterie si senzorul turatie ...dupa asta imi dadea pe tester p1590 ...apoi s-a mai descoperit ceva ( convertor presiune turbo ) , cel aflat langa electrovalva de langa filtru de aer- debitmetru , l-am schimbat si pe asta ...acum imi da pe tester doar p1335 ! masina face in continuare la fel ( dupa o luna tinuta pe la mecanici ) ....porneste si scoate muult mult fum alb, la relanti merge perfect si sta aprins check engine ....masina nu se tureaza ...doar pana in 2000- 2500 si se aude motorul ca la tractor ! acum mi-a spus ca trebuie sa schimb calculatorul de motor ca ala mi-a stricat electrovalvele si convertorul presiune turbo .....CE SA-I MAI FAC ....UNDE SA O MAI DUC ?! AJUTOR !
  • giubau_v8
  • Mesaje scrise: 65
Schimba mecanicul .
Nu are legatura cu masina ta insa ceva asemanator. Un ford siera vechi pe benzina, nu se tura, mergea urat, la relanti mergea bine,
Problema, furtunasul de la tur era gatuit undeva langa rezervor, facea legatura intreconductele de benzina ...Cand accelera se gatuia mai tare si nu alimenta cu suficient carburant.
Vezi poate ai vreun gunoi ceva, un furtun gatuit, daca in rest ai verificat tot. Cateodata sunt lucruri simple care dau peste cap tot. De aceea zic sa schimbi mecanicul, asa luand toate alea pe rand sa le schimbi ajungi sa cumperi alta masina. Pe el nu il doare, el isi ia banii Wink
  • Petre 67
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2014
Salut, am si eu o problema care aproape imi dubleaza consumul - motorul functioneaza normal aproximativ 2 minute de la pornire(cind e rece motorul), dupa care merge in trei pistoane.Cind e cald motorul nu se mai simte tremuratul asa de tare dar tot in trei pistoane merge.Am facut cel putin 5 teste la diversi mecanici (P-0300) fire missing pe un cilindru.Am verificat scinteia la bujii cu bobina scoasa si bujiile conectate in ea- toate au scinteie la fel. Cumparat bobina noua-la fel. Verificat rampa de injectoare, curatat EGR, am verificat aproape toti senzorii -nu gasim nimic.Mi s-a verificat computerul.Nu vreau sa cumpar altul second si sa constat ca merge la fel.Compresia este aproximativ la fel pe toate pistoanele.La reprezentanta nu-mi permit deocamdata dar sper ca cineva a intilnit aceleasi simptome si ma poate ajuta.Cu stima.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
clapeta de acceleratie ai curatat o?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Ai verificat presiunea in rampa,P0300 =multiple sau accidentale rateuri pe cilindrii ,pot fii si de la o alimentare defectuoasa.
  3. Vectra B
