  3. Vectra B
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2015
se poate ! verifica . garnitura mai bine faci alta sau o cumperi sau galeria sa nu fie fisurata ,
.. orice gaurica pe unde trage aer fals .. trebuie astupata ( reparata)
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
nu am aceasta problema garnitura este buna si masina estevectra b 1996 1.6 16v cu motor x16xel multi punct
  • Adryan Vasile
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2014
Va salut. Am si eu un Opel Vectra B X16XEL din '96... Dupa cateva luni de asteptare astazi am reusit sa imi pun si eu masina pe un Tester. Eroarea pe care mi-a gastit-o este urmatoarea: P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1). In afara de asta masina mea mergea in doua bujii. Maine vine comanda de bujii insa intrebarea mea este? In afrara de bujii care ar mai putea fi problema?
Simptomele masinii sunt urmtoarele: desi este pe benzina cand pornesc motorul sunetul acestuia este oarecum asemanator a unei masini pe diesel. Are o bataie ciudata si fluctuatii de turatii.
Ma poate ajuta cineva cu vreo sugestie? Ce ar trebui sa schimb, sa verific?
  • Adryan Vasile
Seara buna tuturor... Dupa cum v-am spus in mesajul meu anterior despre problema pe care am avut-o...iata acum vin si cu rezolvarea! Din cate se pare dupa ce mi-a desfacut chiulasa masinii am depistat ca doua supape nu erau etansate iar din aceasta cauza in una din bujii nu aveam compresie... Am schimbat arcurile supapelor defecte iar acum merge masina ata... ba chiar pot spune ca se "infige" mai bine ca la inceput!
  • Lamos
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2015
Buna ziua sunt membru nou al acestui site, am si eu o intrebare , ieri am mi sa aprins in bord martorul motor in timpu mersului , fara sa ii fac nimic si fara nici o schimbare a consumului sau a tractiuni, azi de dimineata la pornirea motorului a disparut eroarea, nu am pus masina pe tester inca ca sa vad ce erori am , dar urmeaza, ati sti sami spuneti ce sa intamplat de sa aprins , sau daca vi sa intamplat asa ceva. Poate am mers eu prea subturat cu ea?, fiind un vectra b 1,8 benzina . Multumesc
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
Fara cod de eroare e greu de spus. Ar putea fi sonda lambda, catalizatorul, bobina...
Fa-i un test si spune ce erori gasesti.
  • Lamos
  • Mesaje scrise: 9
Ok multumesc am sa revin....inca o intrebare daca imi iau cablu Vag cu cd de instalare , puteti sami spuneti de care imi trebuie .
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=96349
pentru diagnoza pe Opel ai nevoie de OpCom...are colegul din link de vanzare...sau vezi pe forum la donatii daca face cineva la tine in zona diagnosticari gratuite(unul din colegii de pe forum).spor
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2014
Salutare! Am un B din 96 cu 16xel cu urmatoarea problema: daca las in treprele 1,2,3 cu functia frana de motor scate turatia pana la 1200 si ramanae asa, masina isi contiuna mersul ca si cum as avea piciorul pe acceleratie la limita. Consumul este marit din cate vad eu. Erori nu apar in bord. Am interfata op-com,ce pot sa verific? Uneori din mers daca scot pe liber se accelereaza usor pana la 3000...sa fie aer fals?
  • flo88creative
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2015
Salutare,sunt nou pe forum...so....please take me easy:D...sunt fericitul posesor al unui opel vectra B caravan din 2001,1.8 16v si fata de fostul meu golf 4,merge brici! Doar ca am unele mici probleme:))....am 3 erori in urma unui test cu autocom+...si anume
P1555
P0136
P0500
.Deci,ce am observat pana acum sunt: teava de esapament e "strecuratoare",de la atata rugina....apoi pe inelul dreapta de la ABS am lipsa un dinte(probabil de aceea eroarea la abs)...as schimba doar coroana aceea dar nu stiu daca gasesc...
Si in ceea ce priveste"throttle position sensor load signal not plausible with engine load"...HABAR NU AM ce poate fi....mi se aprinde uneori masinuta aia cu o cheie fixa in bord si din 125 de caluti,parca se cam injumatatesc....As aprecia niste raspunsuri din partea voastra,daca se poate:D... Multumesc anticipat!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Incepe cu o curatare a clapetei de acceleratie sau Throttle Body. Poate scapi de P1555.
P0136 poate apare din cauza a esapamentului ``strecuratoare``. E bine de inlocuit.
  • flo88creative
  • Mesaje scrise: 31
Multumesc @catastefan ! poate maine apuc sa arunc o privire....si asa trebuie sa schimb suportii motor( MI-E GROAZAAAA!) Smile))
  • catastefan
Ia-le pe rand si pare mai usor.
Si nu afecteaza nici bugetul....
Mai intai clapeta....
  • flo88creative
  • Mesaje scrise: 31
Apropo,tot caut un tutorial cum sa curat clapeta si nu gasesc nimic....am un prieten mecanic si mi-a zis sa nu ma joc daca nu stiu...dar el e prea ocupat sa ma ajute si eu nu mai am rabdare....ma cam mananca degetelele:D.Stiti unde as putea gasi mai multe info despre cum sa fac treaba asta? Multumesc:X
Vezi aici ca seamana:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86048
  • flo88creative
  • Mesaje scrise: 31
awesome,acum am terminat de curatat clapeta...evident era jale acolo! Gaurica aia era infundata complet,corpul era tot negru....dar acum e bec si luna! O sa vad maine cum se comporta la drum....Multumesc pentru ajutor:X..Urmeaza suportii motor:))
P.S: masina mea pare sa aibe 4 suporti si eu am achizitionat doar 3...atatia mi-a zis respectivu de la magazinul de piese ca sunt....da am oservat ca mai am unul in stanga langa curele...greu de observat...si seamana cu cel din drapta (in forma de filtru de ulei)...Credeti ca e o operatiune ce as putea sa o fac la mine acasa? Scule am,nervi am destui...Multumesc mult:X
  • brainiac220
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1998 x20xev
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2013
Salutare! Recent am avut un cod de eroare la clapeta de acceleratie, daca am schimbat clapeta, eroarea se va sterge de la sine sau trebuie pusa pe tester si stearsa de acolo ?!
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
incearca cu bornele. atinge plus cu minus si tine citeva secunde
  • catastefan
In prealabil demontate bornele ! Sau o sa vina pompierii.... de la scurtcircuit!
  • brainiac220
  • Mesaje scrise: 24
Mda....merci, daca aveti chef de "mishtouri" nu mai intreb nimic. Seara buna!
  3. Vectra B
