  2. Opel Corsa
  • mihnea
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Corsa 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Stie cineva unde este ECU pe o Corsa C GSI?
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Presupuneri... sub plasticul care acopera "balamalele" de la usa pasagerului...
  • arhigeo
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2006
Din cite am observat este intr-o nisa, chiar sub volan .
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Cum te uiti in compartimentul motorului, imediat in dreapta blocului motor.
  • arhigeo
  • Mesaje scrise: 15
M-am uitat mai bine si este in fata schimbatorului sub carcasa care imbraca panoul de control ce contine sistemul audio si cel de AC .
Trebuie sa te apleci ca sa il vezi, si ai sa descoperi o MUFA, AIA E 😶 😃 😃
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Mufa ca mufa.... e o interfatza OBD II, ECU e in compartimentul motor, cel putin asa zice Autodata 2005
  • cristid123
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2007
Salut!
Am deconectat bateria sa fac un reset la ECU, toate bune si frumose..dar nu mai merg geamurile automat daca tin mai mult apasat...merg numai cat tin apasat butonu. Trebuie pusa pe tester si programata sau merge si altfel. Se poate activa din inchiderea centralizata sa-mi inchida si geamurile? Va salut!
Corsa 1.0l 2002
  • orinoco
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
Ca ca iti merga ok geamurile...apasa pana ajunge sus/jos si tine apasat cateva secunde pe fiecare pozitie extrema la toate geamurile.
Ar trebui sa se resincronizeze geamurile 😊
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Cam asa fac si eu dupa fiecare reset, dar degeaba; se "invata" ele singure dupa cateva zile 😳
  • barilla
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
salut,
am un opel corsa 1.0 din 2005.
avand o familie mai numeroasa nu prea lam alergat-abia am facut 6800 km.
ei bine, la acesti km va spun ca a cedat calculatorul -lucru ce l-am aflat dupa vreo
3 zile, timp in care desteptii de la <g&p> braila au dat ocol masinii 🙄
  • Mesaje scrise: 16,454
Da exact simptome barilla. Vorbeste cu iso https://www.clubopel.com/pro...profile&u=759 sa iti faca el o diagnoza, nu trebuie sa ai incredere in G&P !!! Vezi ca noi mai reparam si un ECU. Citeste tot si atent la Corsa si Agila !
  • ALEXANDRU GHIMBAS
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2008
am si io o corsa cu motor de 1000 cmm mi sa ars calculatoru de pe motor am fost la cei de la opel si mia zis sal cumpar .
am cumparat tot ansamblu de calculatoare panou bord, bmc ,imobileizaru cu cheie si calculatoru masini de pe motor si lau pus dar tot nu merge.
stiti vreo solutie va rog 😢 😢
  • flopem
  • Mesaje scrise: 138
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
as putea jura ca te-au pus sa-l cumperi degeaba...si ca ala vechi are doar o chichita din pacate trebuie un stidiu atent si de catre un priceput!....nu prea te-as putea ajuta!
  • Corsafuhrer
Esti aproape de Bucuresti, deci ia legatura cu @1.7dti_edition2000, ca te rezolva bine si ieftin.
  • stefan_10
  • Mesaje scrise: 250
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2007
O curiozitate personala daca imi permiti:la cat s-a ridicat toata "distractia"?
In alta ordine de idei,nu mai lua de bun tot ce spun cei din service.
  • ALEXANDRU GHIMBAS
DATIMI SI MIE NR DE TEL A LUI @1.7dti_edition2000 CARE STIE VA ROG MULT DE TOT
  • ALEXANDRU GHIMBAS
MA COSTAT 400 EURO PIESELE SI TOT NU MAU REZOLVAT
  • adrian.rus
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2007
Sa trecem direct la problema:
La pornire, la rece, motorul se scutura puternic din toate incheiturile apoi moare, daca il turezi, te chinui ceva vreme si ai rabdare poti sa-l faci sa mearga rotund, turatiile la relantii is undeva pe la 1100. acceleratia pare instabila si ii foarte posibil cand o bagi in 1-a sa nu o mai poti accelera deloc, pur si simplu pedala moare, se poate sa mergi un pic si sa-ti moara pedala cand incetinesti sau vrei sa schimbi viteza etc. Nu mai am nici un martor aprins pe bord.
Eu de cand ma stiu am avut o eroare ceva cu senzor 2 pedala acceleratie desi nu avea probleme de acceleratie.
Acuma ma gandeam uite mah ca o ajuns ca capatul puterilor hai sa o reparam:
Sfatuit de forum: Curatat throttle body - no efect
Sfatuit de service 1: Schimbat pedala acceleratie - cu una originala noua- asta o fost scumpa 6.4 mil
Sfatuit de service 2: Schimbat throttle body cu unu second de pe un agila, 100 eur dupa ce am negociat 50 eur, am primit si oferte mai nesimtite de 200 eur, deja se impute treaba ca asta nou Bosh ii vreo 400 EUR - oricum miscarea asta nu o avut efect
Acuma am ajuns la service3 tractat cu o bara rigida
Ce mi-o placut la astia ca nu s-au grabit si o investigat mai mult ca ceilalti, o investigat debimetru si alte treburi, asta in 2 zile, si o ajuns la concluzia: TREBUIE SA SCHIMBAM CALCULATORUL, Draci, deja ma balbaiam la telefon, si aveam flashuri cu mine sclav sa platesc nenorocita asta de masina.
Inca un pic de istorie... cu o vreo luna inainte sa ma lase acceleratia am avut urm problema care m-a mai secat de o caruta de bani, deoarece am ignorat vuietul specific unei distributii obosite mi-o sarit lantu de distributie cand parcam masina, chioloasa mea avea deja cateva supape date peste cap, schimbat chioloasa cu una second si normal distributia. Acuma eu pomenesc de treaba asta ca poate au legatura, mecanicul care mi-o facut lucrarea asta o plecat prin anglia sa-si cumpere masina, sau ma evita totul ii posibil (oricum el sau idiotu lui de ajutor mi-o montat cablu de deschidere capota prost si o sarit, o trebuit sa platesc un tinichigiu 10 roni care cu o sarma rigida indoita la un capat o deschis capota si o prins cablul ala corect.)
1. Acum concluzia ... credeti ca-i justificata decizia de schimbare ECU a celor din service 3?
2. Ce probleme o sa am cu un ECU second? Am auzit ca trebuie reprogramate ceva cipuri la cheie sa porneasca? (oare unde ii cipu asta de cheie ca eu mai demult am scos aproape toata partea de plastic de pe cheie adica telecomanda plus baterie si tot am pornit masina cu cheia schilodita)
3. De la ce s-o fi defectat si ce ar trebiu sa fac sa nu se defecteze din nou?
  • thrill
  • Mesaje scrise: 857
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
ia legatura cu Dl Mihai
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26656
  • adrian.rus
  • Mesaje scrise: 14
Ok,
S-a rezolvat.
Am trimis ECU-ul la dl Mihai de l-a reparat, prin fan curier (foarte ok is astia, cand nu m-au gasit acasa m-au sunat, si is prompti).
400 roni Cost total reparatie ECU(cu tot cu transport)
160 roni service OVITAX TRANS (diagnoza, tractare, batai de cap, etc)
  2. Opel Corsa
